[RESOLU] PC portable acer w7 demarre toujours sur recovery
Pascal
A été remercié : 3 fois
Message par Pascal »
bonsoir à tous ,
panique a bord :( help help help
Apres une activation non off de office2010 :D , on a rebooté le pc .................... aie ............... il reste sur le recovery
meme en MSE il lance le recovery
impossible de revenir à 7 , les dossier sont toujours la mais rien a faire
j'ai monté le DD dans une autre machine pour voir tous semble la
pas d'erreur systeme au boot juste qu'il boot sur le recovery en non stop
une idée ou une manip a faire pour modifier ca ?
la grosse galere , pc de travail donc truc important dessus :(
amicalement Pascal dans une grosse m*****asse :(
Modifié en dernier par Pascal le sam. 26 nov. 2016 09:50, modifié 1 fois.
A remercié : 20 fois
A été remercié : 37 fois
Re: URGENT !! PC portable acer w7 demarre toujours sur recov
Vérifie le bios voir si il s'est pas déprogrammé
ou
insérer le disque de W7 et faire une réparation du boot...
ou
installation sans perte de données
Pascal
gibe a écrit :Vérifie le bios voir si il s'est pas déprogrammé
ou
ou
le bios est bien le bon DD , testé un boot sur clé , ok
testé sur un autre dd , ok
le cd de W7 que j'ai a pas de bouton reparer :( j'ai celui de GOOF (je crois que c ca le nom) sur clé usb j'ai booté dessus mais pas de bouton :(
il me faut une version off
ou puis je trouvé une version avec la reparation ?
macgrath
A remercié : 82 fois
A été remercié : 40 fois
Message par macgrath »
Hello Pascal
Si tu as une clef originale, alors, rien de plus simple, ces iso officiels auront ont la partie "réparation"
https://www.microsoft.com/fr-fr/softwar ... d/windows7
macgrath
macgrath a écrit :Hello Pascal
Sinon, regarde ta boite à mp ;)
Pascal
j'allais tentais ca
http://www.chantal11.com/2010/11/window ... ot-record/" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai trouvé sur la clé de GOOF WinRE
non je n'ai pas de clé original :)
edit : bon goog c'est mort :(
impoosible via la commande dos d'aller sur la clé usb c'est imperativement un DVD qu'il faut .
et pas de mp :(
macgrath
Pascal a écrit :j'allais tentais ca
et pas de mp :(
Oups, regarde dans tes mails !!!!
Pascal
merci macgrath je vais tester
bon entre temps reussi a activer la restauration systeme de 7 via WinRE , meme soucis le boot va direct sur le recovery :(
edit :
testé une reparation du demarrage
il detecte rien :(
testé a nouveau reparation mais depuis le DVD de GOOF
toujours bloqué impossible de choisir le dvd pour booter dessus :( comme on peut le voir sur les images (j'avais le meme soucis via la clé mais je pensais que c'etait lié a la clé )
je dll un w7 off on verra si la reparation via l'invite de commande le detecte pour lancer bootsect.exe je suis toujours sur ce tuto
Pascal
pour info j'ai utilisé ceci et au reboot plus rien :(
Pascal
pc rebootééééééééééééééééééééééé yes !!!!
http://www.chantal11.com/2010/11/window ... ot-record/" onclick="window.open(this.href);return false; + un W7 off
en invite de commande cette fois j'avais le DVD sur l'ecran , j'ai pu faire bootsect /nt60 SYS /mbr et il a redemarré normalement
merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D merci :D macgrath pour ton lien :)
