Erreur de DLL depuis passage à W10 avec SIMS3[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
Pascal
A été remercié : 3 fois
Message par Pascal »
bonjour à tous ,
mon petit neveu jouait a sims 3 sur son pc sous W8 sans soucis , et avec les updates.
suite a la mise à jour auto sous W10 le jeu demarre plus
toujours le meme soucis de dll :
TS3.exe - erreur systeme
impossible de demarrer le programme car il manque MSVCR100.dll sur votre ordi .........................
j'ai donc dans un premier temps telechargé cette dll et mis dans le dossier du jeu . meme erreur .
ajouté dans les system64 avec les autres dll , meme soucis .
mis dans le fichier Origin (il sert a demarrer le jeu) meme soucis.
j'ai procédé a une rétrocompatibilité du jeu sous 7 et 8 meme soucis .
desinstallation complete de Origin puis de sims3
nettoyage complet de la machine et viré les dossier ORIGIN pour le jeu .
refais une installation propre de Origin depuis leur site web pour avoir la derniere version , puis remis SIMS3 installation puis update avec 1.5Go de maj du jeu sans soucis .
je relance orgin me connect , et quand je veux demarrer SIMS3 , toujours le meme message
qui revient encore et encore .
le jeu marchait tres bien sous 8 , d'ou peut venir ce soucis , pas trouvé grand chose sur le net a part reinstaller tout a zero , sans succes.
j'ai aussi installer "visual c++ redistributable 2015" car le soucis pourrait venir de ca , meme soucis , sur la machine il y a deja la 2008/2012
une idée ?
Amicalement Pascal
odjinan
A remercié : 59 fois
A été remercié : 166 fois
Re: Erreur de DLL depuis passage à W10 avec SIMS3
Message par odjinan »
Origin propose generalement de "reparer" l'installation de leur jeu (menu contextuel). Sinon regarde dans le repertoire d'installation, tu as un sous repertoire \redist\ avec directx et les vc 2010.2012.2027.... reinstall les tous ^^
Pascal
ok je vais voir ca merci :)
Pascal
bon testé les conseils au dessus meme soucis
odjinan
Pascal a écrit :bon testé les conseils au dessus meme soucis
install ca: http://my.repacks.space/VBCRedist_AIO_x86_x64.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
Pascal
je teste
