[RESOLU]"petit problème inconnu"
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
Message par dandine78 »
Voilà je possède un pc fixe et portable, ce matin j'ai donc boot les deux, et le pc portable après avoir vu l'icone windows finir de charger il m'affiche ceci:
checking file system on c:
type of the file system is ntfs.
one of your disks needs to be checked for consistency. you may cancel the disk check, but it is strongly recommended that you continu.
To skip disk cheking, press any key within (10-9-8 "décompte)
après tout marche mais j'aimerais savoir d'ou sa viens, j'ai déjà eu bien peur d'un reformatage ^^
AigletoN
Re: "petit problème inconnu"
Message par AigletoN »
c'est un utilitaire qui permet la vérification des disques système.Une vérification que l'on peu faire manuellement avec
menu /executer
taper cmd puis chkdisk
probablement une erreur détecté puis réparer ou une automatisation tout les x redemarage (si possibilté de le faire sous win)
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
c'est une solution que tu donne là ou? en fesant chkdisk dans la cmd il me dit que la commande n'est pas reconnu en tant que commande interne xd
non lol c'est la cause :)
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
arf sa m'enmerde xD
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
ce petit problème se transforme en formatage , après le décompte du 1 tout est bloqué --' heureusement que j'avais rien d'important sur celui si.
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
pff il est même pas formatable, je vais péter un plomb ¤_¤
akhen
Message par akhen »
salut,
pourquoi pas formatable ,?
quel marque, quel modèle ?
Pour ton problème disque :
Démarrer > taper chkdsk> quand il apparait en haut (chkdsk.exe), clique droit et ouvrir en admin.
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
akhen a écrit :salut,
je viens de trouver le truc pour le boot car il y arriver plus à cause de ce message, je fais windows+espace mais j'ai peur d'avoir des problème de boot, je les pas formater finalement je fais ce que tu as écris là : ils écrivent avetissement le paramètre f n'a pas était spécifier, il fait un analyse avec 3étape et la cmd s'ouvre (ps: j'ai juste tapper dans démarrer chkdsk)
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
rectification: je sais pas vraiment sur qu'elle touche de je dois appuyer mais c'est à croire si je dois attendre 1seconde ( car sa bloque à une seconde) pour appuyer sur une touche et la sa boot.
