[RESOLU]Un rectangle lumineux !
akhen
Message par akhen »
Salut à tous,
Voilà mon problème :
j'ai downloadé "la compil de fichier Reg pour optimiser Win7" de Nash de la Team !
Le problème que j'ai depuis que j'ai appliqué quelques reg et quelques conseils d'optimisations liées au site, j'ai un rectangle lumineux en haut à gauche de mon écran (voir image), et ce, sur 2 machines auxquels j'ai fait ces changements.
Ce n'est pas un problème matériel car un n'apparait pas en Print Screen, j'ai fait une simulation pour la capture jointe !
On dirait un petit popup fantôme !!!
Voici la simulation de ce que l'on voit car le rectangle n'apparait pas en Print screen.
quelle application d'optimisation a fait apparraitre celui-ci ?
et comment y-remédier ?
Config des 2 PC :
Configuration 1 (perso) :
- Asus P5QL/EPU
- Core 2 Quad Q8400, 2676 MHz
- 8Go DDR2
- NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Mo) / AOC F22"
- Audio VIA VT1708S @ nVIDIA GT216
- 3x : Disque dur Western Digital Green caviar 1TB - Sata
- Disque dur Western Digital 500GB - Sata (syteme)
- LG HL-DT-ST DVDRAM GE20LU10 USB / PIONEER DVD-RW DVR-216D SATA
Système d'exploitation :
Windows 7 64 bits édition pro
Configuration 2 (Boulot) :
- Ecran AOC 23" 2330v+ (sur DVi)
- Ecran HP 22" (sur VGA en étendu)
- Processeur Intel Core I5-760- socket 1156
- Carte mère Asus P7P55 LX- Intel P55 Express socket 1156
- Carte graphique Asus EAH5770 512
- Alimentation Xilence 700W
- 2x : Graveur CD/DVD Plextor SATA
- Mémoire Kingston 8GB DDRIII 1333Mhz
Windows 7 64 bits édition intégrale
Merci d'avance de vos lumières
A été remercié : 8 fois
Re: Un rectangle lumineux !
Tu as jeté un coup d'oeil du côté des processus voir ce qui tourne ?
Étonnant et ça le fait même sur le bureau ?
Tu te souviens de quel clés tu as lancé ?
akhen
Message par akhen »
Salut Prof et merci de ta réponse.
Voici ce que j'ai appliqué
les reg
Accélérer les réponse d'explorer
Ne pas cacher ler disques vides
Optimiser la fermeture de Windows
Désactiver UAC utilisateur
Menu démarrer plus rapide
Install des drivers non signés
Toujours décharger le Dll
Optimiser explorer
Désactiver UAC
Optimiser tcp
Liens site appliqués:
Activer le controle de surchage
Accélérer le démarrage en passant defrag
augmenter la mémoire tampon
Désactiver la limitation de bande passante
Accélérer le chargement de Win
Accélérer l'arrêt de Win
Améliorer performance HDD
Sur le bureau aussi !
Pour les prcessus, je regarde ça
Voici la capture :
Je m'arrache un peu les cheveux avec ton souci, j'ai beau retourner le truc dans ma tête je ne vois pas d'où ça peut venir...
Encore il ne serait apparu que sur un PC on aurait cherché du côté du matériel (carte graph), mais sur 2 pc...
Surtout que les config sont différentes, seul l'OS reste le même (une incompatiblité d'une modif avec le 64 bits...)
Te souviens-tu du moment auquel c'est apparu ? Après un reboot ? Tu n'as pas un soupçon sur une modif plus qu'une autre ?
Et si tu désactives "aéro" et ce que le rectangle persiste
Tente un screen avec snipping tool, on y verra peut-être quelque chose...
Ce que je peux te dire c'est que le pack de clé de Nash a été téléchargé plus de 3000 fois et c'est le premier retour de ce genre...
salut
je les ai bien toutes testées et bizarre lol jamais vu ca !!!
faudrai qq essaie sur un 64bits les memes optimisation faites !
je recherche de mon coté !
ps: tu es malade de mettre ca sur des pc de boulots :D
une version 2 est en cours ou on pourra revenir en arriere pour chaque clé:)
akhen
Message par akhen »
Oui, c'est bizarre !
en fait, le problème est que j'ai tout appliqué et fait le reboot à la fin !
Nash : ton pack est géniale !!!
à part ce petit problème qui est peut être dû au système 64 bits.
Par contre je trouve que ta prochaine version avec un uninstall sera bien pratique... c'est pour bientôt ?
Pour le pc de boulot lol c'est moi qui l'utilise, j'ai le reste du matériel qui suis...
pour l'utilisation de Adobe Design Premium CS5, ça tourne tout seul !!!
Si je ne trouve pas, je vais faire les désinstallations une à une avec un reboot à chaque fois...
merci pour ta bonne humeur akhen...
un petit snipping tool alors, car je suis super curieux moi :P
re (putain de creve pffffffff )
fait attention quand tu desinstalles les clés car certaines ont leurs valeurs par default (c ca la merde c'est qu'il faut retrouver la valeur par default , chose qui sera réglé dans la v2 , comme ca on pourra faire marche arriere ;)
et si tu supp la clé alors tu peux planter le pc plus serieusement !!
jte dirai bien d'attendre la v2 pour remettre les clés touchées d'origine mais pas avant janvier c'est sur :(
si j'ai le temps cette semaine , :(:((:moins sur car malade :( jte posterai les clés d'origine que tu as touché) j'ai un system d'origine donc je peux les retrouver:)
en esperant que ce soit les memes en 64 bits :(
sinon faut trouver une àme charitable qui tourne en 64 et n'a pas fait de modif pour te donner les originales;) en meme temps juste 10 clés du pack pas trop long a retrouver ;)
et bien sur une par une pour voir laquelle merde ;) avec reboot a chaq clé
+++++ je retourne me coucher lollllll
akhen
Message par akhen »
Voilà, ce rectangle a disparu :
J'ai fais un mise à niveau système à partir du DVD et tout est rentré dans l'ordre.
Enfin, c'est de ma faute, la prochaine fois je sauvegarderai le registre !
Bon courage Nash pour ta crève...
et merci à vous deux.
Prof : Tu peux m'envoyer par mail tes désidératas en matière de Banner, etc.
ce sera un plaisir de contribuer au site quand j'aurai du temps.
Wikipedia reference-linkdesiderata
Desiderata (du latin desiderata « des choses désirées », un pluriel de desideratum) est un poème en anglais consacré à la recherche du bonheur dans la vie. Ses droits d'auteur appartiennent à Max Ehrmann qui l'a rédigé en 1927. Il a été publié à titre posthume par l'épouse d'Ehrmann en 1948, dans un recueil intitulé Desiderata of Happiness.
C'était la minute culturelle :)
---> Sinon tant mieux que tout soit rentré dans l'ordre, mais je suis curieux de savoir d'où ça vient... je garde ça dans un coin de ma tête :P
