Insider Build 14352
A remercié : 109 fois
A été remercié : 634 fois
Insider Build 14352
Windows 10 Build 14352, correction de nombreux bugs, bilan
Comme nous vous l’avons expliqué hier, vous pouvez relire notre actualité à ce sujet, Windows 10 v1607 alias Windows 10 Anniversary Update, plus de nouvelle fonctionnalité, explication, Microsoft se concentre désormais sur la correction des bugs afin que Windows 10 Anniversary Update soit opérationnel à la date souhaitée (juillet 2016). Windows 10 build 14352 est la preuve que ce processus est en place.
Cette nouvelle construction apporte des mises à jour de fonctionnalités mais la liste des corrections de bugs est importante avec plus de 20 actions entreprises pour améliorer le système d’exploitation. Ceci touche à des problèmes de stabilité, de fiabilité et de convivialité générale de l’environnement.
Windows 10 Build 14352, les correction de bugs
Par exemple Microsoft apporte la solution à un souci touchant le navigateur Edge et l’utilisation d’une solution graphique Intel HD Graphics 3000 ou 2000, corrige le problème BSOD lors de l’utilisation de Windows Hello sous un ordinateur portable avec Touchpad. A ce sujet la firme note
« Nous avons également amélioré la réactivité du Touchpad […] Nous avons aussi corrigé un problème où un déplacement sur le pavé tactile peut ne pas réveiller l’appareil une fois en état de veille connecté »
Il y a aussi plusieurs petites corrections touchant à différentes choses comme les paramètres de thème et le centre de notification.
Dans l’ensemble, Windows 10 build 14352 est une étape importante vers la sortie de la version publique en Juillet. Cette version n’est disponible que pour les utilisateurs de l’anneau rapide du programme Insider.
Voici le Changelog.
Windows 10 Build 14352 - Changelog
Feedback Hub should now be localized properly. If you install a different language, you will need to relaunch Feedback Hub to have it show in that language.
We fixed the issue with Intel HD Graphics 3000 or Intel HD Graphics 2000 GPUs causing rendering issues and instability with Microsoft Edge. If you mitigated this issue by using software rendering instead of GPU rendering, you can go back to GPU rendering.
Starting with this build, pinned tabs in Microsoft Edge should no longer get lost after updating to a new Insider Preview build.
We fixed an issue causing Surface Books to bugcheck (bluescreen) when using Windows Hello.
We fixed an issue that caused the Brightness Quick Action to appear missing.
This build includes fixes for Precision Touchpads. We have Improved reliability of using gestures to switch between virtual desktops. We also improved touchpad responsiveness for pans and two finger taps. We also fixed an issue where swiping on the touchpad might not wake the device once it was in Connected Standby state.
We fixed an issue resulting in maximized UWP apps slightly overlapping the taskbar if taskbar was positioned on top.
We fixed an issue in the Action Center where it wouldn’t show the hover state when moving your mouse over notifications if a notification had been expanded.
We fixed an issue resulting in missing icons in Action Center when using Light mode.
We fixed an issue resulting in “Restart Required” continuing to show in Action Center after restart has already occurred.
Increased hit target of X icon for notifications in Action Center, to make them easier to dismiss.
We fixed a timing issue where the Bluetooth Quick Action might appear (with state ON) for a device with no Bluetooth.
We fixed an issue where using Esc to exit a full screen video with Microsoft Edge maximized would result in the window becoming unmaximized.
We fixed an issue where playing mp4s from a network share in the Movies & TV app would sometimes show an “MF_E_UNSUPPORTED_BYTESTREAM_TYPE” error.
We fixed an issue that resulted in the volume mixer slider for system sounds getting reset to 100% after receiving a notification or altering master volume.
Update notifications to now deep link straight to Update History, rather than the Windows Update landing page in the Settings app.
Updated the Settings app so now the CTRL + E keyboard shortcut will set focus to the Settings search box.
We fixed an issue where theme settings were not roaming correctly to other PCs with the same Microsoft account.
Fixed an issue resulting in the All apps list in Start being blank for certain languages
We updated the Action Center icon to now hide unread notification count when the taskbar is using small icons, as there’s not enough space to display it.
Fixed an issue with Command Prompt where it wasn’t keeping the current line in view after resizing the window.
We fixed an issue that resulted in the User Account Control dialog sometimes appearing behind other windows instead of in the forefront.
We fixed an issue resulting in the Lock screen sometimes not showing the Caps lock warning when Caps lock was on.
merci à GINJFO
