Votre avis sur une config!
inflames
- Visiteur
Yop tout le mondo! J'avais fait un poste sur clubic mais votre avis m'intéresse aussi!!!
Mes besoins sont les suivants:
- je fais tourner frequemment des programmes de modélisation (archicad - autocad) + des prog de rendering (artlantis - PS)
- je joue de temps en temps, WoW - CS et j'ai des vues sur Diablo3
- je regarde des videos mais bon ça... c'est basique
Je ne sais pas trop comment configurer le pc mais ce que je veux changer sont ces éléments:
- proc
- carte mère
- carte graphique
- 1 lecteur SSD pr faire tourner l OS (peut etre un autre pr faire tourner les prog gourmands??)
optionnel:
- alim (actuellement Corsair VX 550W)
Quelle est votre avis sur la chose?
Je peux aussi attendre un petit moment mais je ne pense pas plus de 1-2 mois avant de me décider
Je ne compte pas forcement avoir le tres haut de gamme mais l argent n est pas forcement un soucis non plus au besoin
Je vous remercie d'avance pr vos reponses qui m aideront pour sur!
Et voici la config qui m'a été conseillée:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107290.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qu'en pensez-vous?
- proc
- carte mère
- carte graphique
optionnel:
Qu'en pensez-vous?
- Nash
Re: Votre avis sur une config!
lolllll le top !
ca c'est de la bete de guerre
vivement mon prochain pc:(
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
AigletoN
- Visiteur
il me faudrai un retour sur le proc car je suis tres amd et le phenom me branche pas mal j'avait des visu sur le X4 mais voyant le X6 du coup lollll
- Prof
- Fondateur
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 27 fois
Moi je dis peux surement mieux faire avec moins cher...
J'essaierai ce week-end tiens, sinon si boubours passe par là...
boubours
- Visiteur
j'ai lu "config"......des lettres qui m'attire forcément.
alors dans la config que tu nous montres, je gardes.........la CG et l'alim. encore une config prés assemblé qui ressemble a rien. je m'explique.
le SSD? ok obligatoire pour de la DAO, mais pas n'importe lequel.
des DD pour le stockage? ok mais la encore, pas n'importe quoi du moment qu'il y'en a beaucoup.
un 1090T? parce qu'il a 6 cores? bah non justement.
4Go de pc3-12800? bah c'est juste le minimum pour ton utilisation.
un simple graveur DVD??...j'ai un gros doute.
maintenant les arguments:
1/ le SSD: je te passe les détails sur l'évolution (voir la révolution) qu'il va y'avoir en 2011 a ce sujet. pour juste te préciser qu'il yen a de toutes sortes, des bon voir trés bon et des mer.. qui tournes moins vite qu'un bon DD bien moins cher.
2/ les DD de stockage: méme combat que pour les SSD. plus c'est gros (au total du stockage possible) plus c'est ce dont tu as besoin mais surtout plus ils seront rapide (donc plus petit a l'unité de stockage) plus tu seras contant.
2/ le proco: un 1090T tourne 300 MHz plus vite qu'un i7 870 (par exemple) qui a deux cores de moins. bizarement, en création multimédia, il n'y a que 5% de perf en plus pour le 1090T (source canardPC). raméne le 870 a la méme fréquence et la situation s'inverse, c'est le 870 qui est 5% plus perf AU MINIMUM.
3/ la ram: crois moi, oubli l'AMD et passe au i7. donc avec un i7, la fréquence de ram, on s'en tappe un peut. ce qui compte c'est les timings et dans ton cas la quantité aussi. la aussi crois moi qu'avec au moins 8 Go de ram et des timings bien serrés tu seras bien contant quand tu ouvriras un projet dans autocad.
4/ le graveur DVD: bah la y'a qu'une chose a dire: temps pour écrire 1 Go en 12x avec un graveur DVD = 1 minute environ. avec un graveur blu ray = 30 secondes. ca te parle pas, ok on passe en 4x c'est plus standard: DVD = plus de 3 minutes. blu ray = moins d'une minute. la aussi si tu as des gros projets a sauvegarder ça fait plaisir, sans compter la capacité de stockage et que ces données sont aussi valable en lecture.
mon conseil: une machine a base de i7 8xx, le max de bonne ram, une CM rapide supportant bien les petits overclocking léger ainsi que le raid et surtout rapide (donc pas une AMD). de bons DD quitte a en prendre plus qui sont des moins gros (en therme de taille a l'unité) mais plus rapide.
je te laisse choisir le boitier (pense a en prendre un bien ventilé car ta config tournera longtemps, et pense aussi au bruit qui devient vite lassant quand on bosse). l'alim, 700W c'est trés bien surtout dans les grosses marques. pour le reste, je dirais:
pour le proco: i7 870 ou 875k----> environ 300€ (avec un bon cooling silencieux CWC H70 c'est top. )
pour la carte mére: Asus P7P55 WS Supercomputer ----> environ 230€ ou si t'as les moyen ASUS P7F7-E WS Supercomputer (sata 3)
pour la ram: 2 kits de 2*2 Go, soit 8Go en Corsair XMS3 PC-12800 CL7 reférence CMX4GX3M2A1600C7 ----> environ 170€ pour les deux kits ou si t'as les moyens 2 kits de Corsair Dominator-GT (kit 2x 4 Go soit 16 Go) PC16000 CL9 référence CMT8GX3M3A2000C9.
pour le systéme: raid 0.1 de deux SSD vertex2 40 Go + un vertex2 de 90 Go ----> 350€ environ
pour le stockage: 4 WD caviar black 500 Go ou Samsung SpinPoint F3 500 Go ----> environ 200€ ou si t'as les moyens 4 WD VelociRaptor 300 Go
pour le graveur: un blu ray Samsung SH-B123L ou LG BH10LS30 ----> moins de 100€ (pense au light scribe c'est utile pour nommer rapidement les BR)
ajoute un boitier qui peux recevoir tout ça (environ 120€), le cooling (90€), la CG (700€), l'alim corsair 800W type GS (100€). ca te fait un totale de 2270€ sans chercher au moins cher. je pense que tu doit pouvoir t'en sortir pour 2000€ pour tout ca en cherchant bien.
ok c'est 200€ de plus que ta config toute faite et il faut encore l'assembler. mais crois moi que tu laisseras l'AMD trés trés trés loin derriére que ce soit en thermes de performances, bruit, chaleur, cout d'utilisation, et surtout rapidité d'éxécution de tes projets autocad. et pour ton utilisation ça se mesurera non pas en secondes mais en heures et donc en euros.
PS: désolé pour le pavé mais il aurait était domage de simplement dire sans donner d'arguments: "prend pas ça, celui la c'est mieux"
Modifié en dernier par boubours le sam. 11 déc. 2010 02:22, modifié 2 fois.
boubours
- Visiteur
j'edit pas maintenant vu la taille du pavé que je viens de faire et je te donnerais d'autres arguments sur mes choix en fonction de tes questions (pourquoi un raid 0.1? pourquoi pas de l'AMD? pourquoi ca ressemble grave a une config hardcore gamer? t'es sur que ça en vaut la peine? t'es sur que la différence sera flagrante en therme de rapidité? etc...).
j'en donne juste un: je viens de faire une config (juste la platine) a peut prés identique a celle que je te donne, pour mon neveu. sous des applis standard, il lui arrive de balader mon i7 980x qui tourne a 4.5 GHz avec 6 Go de bonne ram. crois moi qu'il m'énerve depuis.
@AIGLETON: je sais pas ce que tu as comme AMD pour l'instant, mais quoi que tu ais le X6 sera bien plus perf, y'a pas photo. ce proco est une bombe (en AMD j'entends). cette nouvelle architecture de proco fait merveille comparé aux anciennes. tu peux y aller les yeux fermés surtout depuis que son prix a encore baisser.
voici un ptit test/comparo de chez 59H pour te convaincre: http://www.59hardware.net/dossier/proce ... .html.html
- Nash
re
joli arguments , je penserais a toi le jour ou je me ferai un autre pc ;)tu as l'air de bien maitriser;)
mais 2200 euros quand meme
avez vous vraiment besoin de si grosse config
- Prof
- Fondateur
Je le savais que boubours aller mettre tout le monde d'accord
Et comme dit sur la shout : Intel > Amd
Juste une question soulevée par ton explication : peut-on graver un DVD avec un lecteur Blue-Ray ??
Et +1 pour Nash 2000€ as-tu vraiment besoin d'une bête de guerre ??
Encore merci boubours et j'espère que ça aidera inflames...
inflames
- Visiteur
Je suis un peu perdu surtout, m aperçois que j y connais kedal xD
Sinon pr le proc le i950 est pas un peu plus *performant* niveau qualite prix? Mais 2000E ça commence à devenir cher j pensais pouvoir m en tirer en fait au debut avec max 1500E
Bon c'est pas pr tout de suite aussi avec les nouveaux proc qui vont sortir et CG ca va certainement baisser
