Windows 10 - Raccourcis clavier avec la touche Windows
A remercié : 233 fois
A été remercié : 1316 fois
Mon ami WULLFK vous propose :
Bonsoir,
Microsoft propose un guide des raccourcis clavier pour Windows 10. Des raccourcis avec la touche Windows pour améliorer la productivité.
Je vous propose la version Française du document Microsoft.
Document disponible au format PDF à la fin de l'article
Touche Windows Ouvre et ferme le menu Démarrer.
+1, +2, etc... Basculer vers le bureau et lancer la n-ième application dans la barre des tâches. Par exemple, +1 lancements selon si l'application est la première dans la liste, numérotés de gauche à droite.
+A Ouvre le centre de notifications.
+B Permet d'attribuer le focus à une notification.
+C Lance Cortana en mode écoute. Les utilisateurs peuvent commencer à parler à Cortana immédiatement.
+D Basculer entre Afficher le bureau (masque/montre toutes les applications et autres fenêtres) et l'état précédent.
+E Basculer du bureau à l'explorateur de fichiers avec l'onglet d'accès rapide affiché.
+H Ouvre une fenêtre permettant de partager des photos ou d'envoyer un e-mail
+I Ouvre la fenêtre des paramètres
+K Ouvre l'accès aux appareils audio, dispositifs d'affichage sans fil
+L Permet de verrouiller l'ordinateur ou de changer d'utilisateur
+M Basculer vers le bureau et minimise toutes les fenêtres ouvertes.
+O Verrouille L'orientation de l'appareil
+P Ouvre le panneau Projet pour rechercher et se connecter à des écrans externes et des projecteurs.
+R Affiche la boîte de dialogue Exécuter.
+S Lance Cortana. Les utilisateurs peuvent commencer à taper immédiatement une requête.
+T Fait défiler les applications sur la barre des tâches.
+U Lance le centre d'ergonomie.
+V Cycle moyen de notifications.
+X Ouvre le menu administrateur en bas à gauche de l'écran
+Z Ouvre la barre de commande spécifique à l'application.
+ENTRÉE Lance le Narrateur.
+ESPACE Mettre la langue d'entrée et la disposition du clavier.
+TAB Affiche sur l'écran, toutes les fenêtres ouvertes
+, Coup d’œil sur le bureau
+SIGNE + Zoomer
+SIGNE - Dézoomer
+ÉCHAP Ferme Magnifier.
+FLÈCHE GAUCHE Place la fenêtre active à la moitié gauche de l'écran.
+FLÈCHE DROITE Place la fenêtre active à la moitié droite de l'écran.
+FLÈCHE VERS LE HAUT Maximise la fenêtre active verticalement et horizontalement.
+FLÈCHE VERS LE BAS Restaure ou minimise la fenêtre active.
+MAJ+FLÈCHE VERS LE HAUT Maximise la fenêtre active à la verticale, en maintenant la largeur actuelle.
+MAJ+FLÈCHE VERS LE BAS Restaure ou minimise la fenêtre active à la verticale, en maintenant la largeur actuelle.
+MAJ+FLÈCHE GAUCHE Avec plusieurs moniteurs, déplacer la fenêtre active à l'écran sur la gauche.
+MAJ+FLÈCHE DROITE Avec plusieurs moniteurs, déplacer la fenêtre active à l'écran sur la droite.
+DÉBUT (7) Réduire toutes les fenêtres inactives; restauration avec la deuxième touche.
+IMPÉCR Prendre une capture de l'écran et la placer dans Ordinateur >> Photos >> dossier "Captures d'écran"
+CTRL+FLÈCHE GAUCHE/DROITE Passez au bureau virtuel suivant ou précédent.
+CTRL+D Créer un nouveau bureau virtuel.
+CTRL+F4 Fermez le bureau virtuel en cours.
+? Lance le Retour d'information de Windows
Téléchargement du document Word (docx) (EN) : https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=48716
Téléchargement du PDF version Française : Raccourcis touche Windows pour Windows 10.pdf http://easy.pc.blog.free.fr/public/PDF/ ... ows_10.pdf
Je remercie WULLFK et allez voir ces blogs tres instructifs ! http://easy-pc.over-blog.com OU http://easy.pc.blog.free.fr
