A remercié : 295 fois
A été remercié : 1754 fois
Tout savoir sur Windows 10
Guide Tout savoir sur Windows 10 de Wullfk
Adresse de son BLOG :http://easy-pc.over-blog.com/
Un ami a centralisé dans un document tous les liens dont il dispose pour migrer, installer, régler, optimiser, dépanner et désinstaller Windows 10.
Tout savoir sur les nouveautés de Windows 10.
Windows 10 - Le comparatif entre les différentes versions.
Windows 10 - mettre à jour maintenant ou attendre ?
Mise à jour Windows 10 : pourquoi ne faut-il pas se presser ?
10 bonnes raisons d'installer Windows 10.
Procédure ne pas mettre à niveau vers Windows 10
GWX Control Panel - Permet de contrôler l'installation de l'application GWX de Windows
Bloquer le téléchargement automatique de Windows 10
Win10wiwi - Pour bloquer la mise à niveau vers Windows 10
Never10 - Un nouveau soft pour bloquer la mise à jour vers Windows 10
Rapport de compatibilité de Windows 10 : FAQ
Windows 10 : Centre de compatibilité pour les matériels et logiciels
Comment activer l’icône de réservation “Obtenir Windows 10? sur Windows 7/8.1 ?
Script pour icône de notification Windows 10 absente
Désinstaller l’application “Obtenir Windows 10? de Windows 7/8.1
Windows 10 - Microsoft télécharge les fichiers de l'OS sans accord
Windows 10 - Microsoft rend l'upgrade plus envahissant
Windows Update - Supprimer la mise à niveau vers Windows 10
Windows 10 - ne pas se laisser tromper par les faux messages (ransomware)
Aide et guides Windows 10 - Microsoft
Contacter le Support Microsoft
Outil de téléchargement Microsoft
Microsoft - ISO Windows 10 et Tech Bench
Télécharger ISO Windows 10
Windows 10 - Microsoft change sans bruit les règles de l’activation
Installer directement Windows 10 proprement sans Mise à Niveau
Un tutoriel complet et détaillé de mise à niveau vers Windows 10 (Merci à le Novice )
Windows 10 – Mise à niveau sans perte de données ni d’applications et paramètres depuis le fichier ISO
Prise en main de Windows 10
Windows 10 - maîtrisez-le à 100% (Merci à le Novice )
Mettre à jour Windows 7 ou 8.1 vers Windows 10
Mise à jour Windows 10 : les différentes méthodes et astuces.
Procédure pour installer Windows 10 sans attendre.
Éviter les erreurs d’activation / réactivation de Windows 10
Éviter les erreurs quand vous installez Windows 10
Résoudre les problèmes d’installation de Windows 10 via Windows Update
8 Méthodes pour fixer le problème d'installation de Mises à jour automatique (EN)
Fixer le message d'erreur "Quelque chose est arrivé" pendant la migration Windows 10 (EN)
Résoudre Erreur 80240020 durant l'installation de Windows 10.
Résoudre Erreur 0x80004005 suite installation KB3097617
Résoudre Erreur 0x80070570 pour installation KB3116908
Résoudre problème installation KB3122947
Résoudre Erreur 0x80070643 ou 0x800706d9 avec mises à jour Windows Update
Problème installation KB3124200 - Solution possible
Un périphérique ne fonctionne pas / ne fonctionne plus
Mon imprimante ou scanner ne fonctionne pas / ne fonctionne plus
Mon application (ou jeu) ne fonctionne pas / ne fonctionne plus
FixWin10 - Fixer les problèmes pouvant survenir sous Windows 10
Dépannage des erreurs de mise à niveau de Windows 10
L'ahurissante étendue de l'espionnage de Windows 10
Host pour désactiver les mouchards de Windows 10
Désactiver les mouchards de Windows 10 via le Planificateur de tâches
Windows 10 - Désactiver Télémétrie et collecte de données avec Éditeur Stratégie de Groupe
Windows 10 - les options à contrôler pour votre sécurité.
Windows 10 et vie privée : les options à ne pas oublier.
Désactiver la télémétrie et la collecte de données dans Windows 10 (EN)
Désactiver Cortana (3 étapes)
Cortana - Réparer erreur critique
Désactiver ou Activer Windows Defender à titre définitif dans Windows 10
Windows 10 - Activer détection PUP/PUA sur Windows Defender
5 outils pour protéger sa vie privée dans Windows 10
Windows Tracking Disable Tool - Un outil Open Source pour désactiver le tracking de Windows 10
DoNotSpy 10 - Un outil pour régler 37 fonctionnalités de Confidentialité et Sécurité
Destroy Windows 10 Spying - Utilitaire Windows 10 pour la protection de vos données
O&O ShutUp10 - Configurer les paramètres de Confidentialité et de Sécurité sur Win10
W10 Privacy - le plus complet des utilitaires de désactivation des fonctionnalités Windows 10
Windows Privacy Tweaker - Outil « vie privée » pour Windows 10
Ashampoo AntiSpy pour Windows 10
Windows 10 Privacy Fixer désactiver des fonctionnalités de confidentialités.
Win10 Spy Disabler - Stopper la collecte et l’envoi de données à Microsoft
Spybot anti-Beacon - Pour bloquer les pistages de Windows
Win10AntiTracking.cmd - exécution commande pour désactiver automatiquement les composants tracking de Windows 10.
Nettoyer le dossier AutoLogger de Windows 10
10AppsManager - Une application pour gérer les applications Windows Store sur Windows 10
Windows 10 App Remover - Désinstaller les applications pré-installées
Commandes individuelles pour réinstallation applications Windows Store natives sur Windows 10
Outil Microsoft pour résoudre problème d'installation applications du Windows Store
Réparer erreurs Windows Store
Bloquer les accès des Applications Windows 10 avec Éditeur Stratégie de groupe locale
Obtenir un accès rapide à l’Éditeur de registre.
Obtenir un accès rapide à Windows Update.
Une tuile Windows Update dans le menu Démarrer.
Liste dans Panneau de configuration Windows 10 + GodMode.
Classic Shell - Remplacer le menu Démarrer de Windows 10.
Windows 10 - Comment économiser un peu de bande passante ?
Outil Microsoft pour bloquer les mises à jour forcées de Windows 10.
Windows 10 - Comment bloquer une mise à jour de pilote?
Ne pas installer les pilotes périphériques via Windows Update
Windows Update MiniTool - Gestionnaire de mises à jour Windows
Garder le contrôle des mises à jour automatique sur Windows 10 (gpedit.msc)
Windows 10 - Supprimer les applications pré-installées et +
EDGE navigateur par défaut - Mozilla tire à boulet rouge sur Windows 10.
Java et Microsoft Edge
Windows 10 - Ouvrir l'Explorateur sur "Ce PC" (poste de travail)
Activer la restauration système Windows 10
5 solutions pour activer le mode sans échec sur Windows 10
Windows 10 - Comment créer instantanément un point de restauration?
Options de réparation de Windows 10
Microsoft - Options de récupération dans Windows 10
Utilisation de DISM pour réparer Windows 10
Windows 10 - Microsoft propose des machines virtuelles gratuites
Windows 10 - Trouver la clé de licence et le Product ID
Les raccourcis clavier de Windows 10 pour la touche Windows
Les commandes "Exécuter" de Windows 10
Activer/Désactiver le "Dark Theme" sur Windows 10
Personnalisation du Menu Démarrer (Merci à Notpa )
Ultimate Windows Tweaker 4 pour Windows 10
Microsoft Edge et confidentialité - FAQ
Apprendre à utiliser Edge
Afficher et supprimer les mots de passe enregistrés dans Edge
Edge Blocker - pour bloquer l'utilisation d'Edge
Réparer/Réinstaller Microsoft Edge
Windows 10 et le chiffrement BitLocker
Comment supprimer les dossiers Windows.old et $Windows.BT dans Windows 10
Tout sur le dossier Windows.old
Désinstaller Windows 10 et revenir à Windows 7 ou 8.1
Passer de Windows 10 32 bits à Windows 10 64 bits
Windows 10 est lent ? Plusieurs solutions
Tous les Réglages en une seule fois dans "Paramètres"
Pack Utilitaires Windows 10
Modifier apparence Menu contextuel Windows 10
Optimiser son SSD (TRIM) sur Windows 10
Windows 10 - Analyser avec Windows Defender dans le menu contextuel.
Connaître l'indice de performance de Windows 10
Liste non exhaustive
Fichier PDF : Tout savoir sur Windows 10.pdf
http://ul.to/kj5pb002
https://1fichier.com/?r159wroxfo
Re: Tout savoir sur Windows 10
Mise a jour
Rajout de nouveaux liens !
J'ai centralisé dans un document tous les liens dont je dispose pour migrer, installer, régler, optimiser, dépanner et désinstaller Windows 10.
Portail Microsoft - Démo Windows 10 sans installer l’OS.
I Don’t Want Windows 10 - Utilitaire pour éviter la mise à niveau vers Windows 10
Comment activer l’icône de réservation “Obtenir Windows 10″ sur Windows 7/8.1 ?
Désinstaller l’application “Obtenir Windows 10″ de Windows 7/8.1
Windows 10 Trucs et Astuces (EN)
Windows 10 - le grand guide du dépannage
Windows 10 - le top des trucs et astuces
Windows 10 Update Archive - Pour télécharger et installer des mises à jour en mode autonome (EN)
Erreur INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE après mise à niveau vers Windows 10 (EN)
Menu Démarrer ne s'ouvre pas ou ne fonctionne pas sous Windows 10 (EN)
Accès rapide dans Windows 10 ne fonctionne pas/plus (EN)
Windows 10 ne peut pas se connecter à Internet (EN)
WiFi ne fonctionne pas après la mise à niveau vers Windows 10 (EN)
Windows10 DPI FIX - Résoudre mise à l'échelle de l'affichage en fonction de l'écran utilisé
Accélérer les transferts de données sur Internet
Documents Office ne s'ouvrent pas après la mise à niveau vers Windows 10 (EN)
Installation Éditeur de stratégie de groupe locale sur Windows 10 Familiale
WindowsUpdateFixer - Pour résoudre les problèmes de mise à jour sur Windows 10
Activer le compte Grand Administrateur sous Windows 10
Windows 10 - Raccourcis clavier avec la touche Windows
Raccourcis clavier pour la barre des tâches et postes de travail virtuels dans Windows 10 (EN)
Edge Trucs et Astuces (EN)
Windows 10 Rollback Utility - Utilitaire pour désinstaller Windows 10
EaseUS System GoBack Free - Pour revenir à Windows 7 - 8.1
Raccourcis Invite de commandes sur Windows 10
Fichier PDF : Tout savoir sur Windows 10.pdf http://easy.pc.blog.free.fr/public/PDF/ ... ows_10.pdf
Dernière modification par Wullfk ; Hier à 23h39. Motif: Ajout 2 liens
