Probleme carte Wifi lenovo
pier1207
A remercié : 4 fois
A été remercié : 16 fois
Message par pier1207 »
Bonjour
j'ai un problème de wifi
mon portable est un LENOVO G700
la carte wifi Broadcom 802.11n Network Adapter est très lente et se déconnecte souvent
donc pour me dépanner j'utilise une clé usb wifi
mon problème c'est que je ne peux pas changer la carte interne car cela bloc le PC au démarrage
car comme HP il y a une white list dans le bios....j'ai essayé une Intel N6205 sans succès
j'ai cherché sur le net mais je ne trouve pas vraiment de solution
donc je me tourne vers vous des fois que quelqu'un ai une idée
merci d'avance
Vivez heureux aujourd'hui, demain il sera trop tard
A remercié : 48 fois
A été remercié : 272 fois
Re: Probleme carte Wifi lenovo
ça l'a toujours fait ? Sur quel système tu es ?
pier1207
A remercié : 4 fois
j'etais sous 8.1 ensuite je suis passé a 10....meme probleme....
au debut la carte fonctionnait +/- mais cela c'est dégradé dans le temps
donc j'ai mis une clé usb wifi et ça fonctionne
le problème c'est que cela utilise un port usb et j'aimerai bien trouver le moyen de passer cette maudite whitelist si c'est possible
Modifié en dernier par pier1207 le jeu. 10 mars 2016 13:55, modifié 1 fois.
pier1207
A remercié : 4 fois
Personne pour mon probleme ???? ou alors c'est un probleme qui n'a pas de solution ????
Et au niveau des drivers, c'est à jour ?
pier1207
A remercié : 4 fois
palerider a écrit :Et au niveau des drivers, c'est à jour ?
drivers à jour j'en ai testé plusieurs.....toujours le meme probleme.
je pense que la carte deconne c'est pour ça que je voudrais la changer mais malheureusement
il y a cette whitelist....
j'ai fais beaucoup de recherche (google est mon ami) mais je ne trouve pas de solution....
mauricebrault
Message par mauricebrault »
Sur ce forum semble avoir seux solution a la connexion wi fi si tu veut jeté un coup d`œil
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... stive-wifi" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai pu résoudre le meme type de problème en allant dans le panneau de config -> systeme -> matériel -> gestionnaire de péripherique. Cherche ta carte sans fil (carte réseau) et clique sur le bouton droit de a souris et choisis propriétés.
dans l'onglet "avancé", suivant le type de carte, on trouve une liste de propriétés. Si tu choisis "mode sans fil" et que tu décoches la valeur par défaut pour choisir 802.11b & 802.11g, ô miracle ça fonctionne !!!
1 Aller dans outils d administration services / configuration automatique ss fil /type de demarrage / desactive / et statut du service = arreter
2 Dans la configuration de la carte reseau (connexion / reseau local / propriete : se connecter en utilisant / votre carte / configurer / gestion de l alimentation / decocher autoriser l ordinateur
ICI un lien pour driver pour ta carte pour Windows 8
http://www.driveridentifier.com/scan/br ... S_061117AA" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne chance
M.B
pier1207
A remercié : 4 fois
j'ai déja essayé cela mauricebrault
merci quand meme...
je pense que ma carte wifi a un probleme physique :swear: .....et comme les Lenovo son bridés au niveau du Bios
je ne peux pas tester une autre carte.... ;(
Sans suite, mis en résolu
Macgrath
