Corriger les "défauts" d'une photos avec Gimp
A été remercié : 8 fois
Voici une méthode pour supprimer les défauts d’une photo avec les outils de corrections de Gimp.
Cette méthode permet de gommer toutes sortes de détails:
- des défauts de peau sur un portrait,
- une ligne électrique qui traverse un paysage,
- une tache disgracieuse,
Voici la photo de départ:
Dans le cas de cette photo, les défauts viennent de poussières sur l’objectif et le capteur. Nous allons gommer toutes ces taches:
Et voici ce que l’on va obtenir:
Méthode
:arrow: Ouvrez la photo avec Gimp. Zoomer (Ctrl + molette sourie) sur une des taches à gommer. Pour corriger les taches, on va utiliser l’outil de clonage dans la boite à outil:
Dans les options de l’outil, cliquez sur l’icone de la brosse (1) et sélectionnez une brosse à bords doux (2) :
L’outil clone permet de copier une portion de l’image et de la coller n’importe où. Lle principe c’est de prendre un échantillon de l’image sans défaut avec les mêmes tons de couleur et de le coller sur la tache.
Pour cette tache par exemple:
On prend un échantillon à coté de la tache en appuyant sur Ctrl puis en cliquant:
Une fois que l’échantillon est copié, cliquez sur la tache pour l’effacer.
Et voila, la tache est corrigée:
Il ne reste plus qu’a faire pareil pour toutes les autres taches et vous arriverez au résultat final:
J’ai choisit un exemple relativement simple car les zones à corriger sont unies mais il arrive que le travail soit plus complexe. Il faut alors faire varier la taille de la brosse pour qu’elle s’adapte aux dimensions des taches.
Nous avons utilisé l’outil clone pour cet exemple mais vous pouvez également utiliser l’outil de correction:
Cet outil fonctionne un peu de la même façon que l’outil clone à une différence près: lorsque vous appliquez l’échantillon, il n’est pas simplement collé mais mélangé avec l’image. Cet outil permet de faire des corrections plus fines que l’outil clone. Il est surtout utile pour retoucher les imperfections de peau sur un portrait.
:arrow: Cette méthode est très utile. Elle demande un peu d’habitude mais une fois bien prise en main cela devient un outil de correction très puissant!!
Source: 1point2vue.com
