Réduire le poids d’un fichier MP3 sans en altérer la qualité
MP3 Quality Modifier permet de ré-encoder une piste MP3 sans en affecter la qualité tout en réduisant son poids.
A grande échelle vous pouvez gagner de nombreux gigaoctets de données sur votre disque dur.
Quelques explications
Le format MP3 fait partie aujourd'hui des système de compression audio les plus utilisés,
sans doute parce qu'il n'est soumis à aucune mesure technique de protection,
mais également car il fut le premier à apparaître dans ce domaine.
Sans renter dans les détails, une piste peut être compressée en utilisant plusieurs débits binaires (le bitrate).
Trois types bitrates existent :
constant (constant bitrate ou CBR) : le taux d'échantillonnage est le même du début jusqu'à la fin de la piste qui utilise le même montant d'espace disque pour chaque seconde
variable (variable bitrate ou VBR) : un taux d'échantillonnage variable fera varier les données requises pour encoder chaque seconde pour obtenir le meilleur compromis possible
entre la qualité finale du fichier multimédia et sa taille.
Le taux d'échantillonnage varie suivant chaque instant ou passage,
il sera faible lors de silences par exemple.
moyen (average bitrate ou ABR) : c'est un peu un mélange des deux autres.
Disons que l'on force la variation à rester entre un seuil maximal et un seuil minimal.
Pour résumer, le variable bitrate est moins volumineux que le constant bitrate, pour une qualité identique.
Pourquoi utiliser le constant bitrate me direz-vous ?
Le variable bitrate n'était pas toujours supporté sur les premiers lecteurs MP3. Sachez qu'il n'y a plus aucune raison de s'en servir aujourd'hui.
La différence d'espace disque occupé par votre mp3thèque suivant le type d'échantillonnage peut tout simplement doubler (suivant la complexité sonore).
En pratique
MP3 Quality Modifier est un utilitaire Windows qui permet de convertir tous vos fichiers MP3 vers un débit variable (VBR). Il est gratuit et portable (aucune installation) :
Sélectionner les pistes à convertir puis liquer sur Start Process pour débuter la conversion :
Un résumé apparaît ensuite avec le delta (différence) gagné sur chaque piste ainsi que le poids total :
Vous pouvez écraser les pistes originales, ou bien supprimer les pistes ré-encodées si vous n'êtes pas satisfait du résultat.
Mon essaie sur un album d'Archive est peu concluant , mais j'ai pu atteindre des taux de plus de 40% sur des pistes un peu plus rythmées de façan régulières (hits radios).
D'autres technologies de compression sont aujourd'hui en concurrence avec le format MP3,
parmi lesquels : OGG Vorbis, AAC, WMA pour les plus connus.
Même pour un spécialiste, il est reste très difficile de deviner à l'aveugle le type d'encodage utilisé.
Dans mon exemple concret j'ai utilisé un dossier de 587 mp3 pour un poid de 3 go 31
pour un resultat de 2 go 16
+ de 34 % de gagner
Au niveau écoute rien a signaler cela es très convenable je vois aucune différence sur la radio
mp3-quality-modifier.zip
