J'aimerais faire une installation automatisée de W7 avec un fichier de réponse par clé USB.
Cette manipulation fonctionne parfaitement via WDS en créant deux fichiers xml (unattend et autounattend).
Ces derniers on était crées via l'outil dans WAIK.
Maintenant je voudrais faire la même chose pour une installation local via une clé usb bootable avec un W7 incorporé.
Il me semble que ceci est possible mais à ce jour je n'ai pas réussi l'opération.
Pourriez vous me guider sur ce sujet ?
Merci à tous.
Bonne journée.
Jam
Installation W7 par clé USB avec fichier de réponse.[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 183 fois
Re: Installation W7 par clé USB avec fichier de réponse.
Patiente un peu quelqu'un te répondra
- Nash
Je comprends pas trop ta question , ?
Si ton win7 est sur ta clef , et ton fichier autounattend a la racine de celle ci , il devrait en tenir compte sans probleme ?
D'apres mes souvenirs , lorsque je testais des installations d' unas avec ce genre de fichier (autounattend) , tout se passait comme prevue , en tenant compte des parametres de ce fichier...
Tu decompresses l'iso de win7 sur ta clé , la rends bootable avec diskpart , copie l'autounattend a la racine et roule ....(du moins je crois lool)
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
Merci pour vos réponses.
Désolé je pensais être clair...
J'ai en effet effectué cette manipulation avec le fichier à la racine de la clé mais apparemment il ne le l'a pas pris en compte, d’où ma question.
Je boot bien sur ma clé et l'installation commence normalement sans remplir les champs désirés.
Avez vous une idée ?
Je vais tout de même refaire le fichier, tester de nouveau et reviendrais vers vous.
Bonjour
Un nouveau que tu as créé spécialement dans ce but ?
Au cas ou, testes de générer un nouveau .xml sans y intégrer de paramètre en rapport avec le réseau.
Sinon, étape par étape, ajoutes des options d'installation avec le .xml 1 par 1 ou 2 par 2 par exemple, tu verra ainsi a quel moment tu rencontre un problème.
Tu conserves les précédents .xml pour un retour rapide avant erreur.
Quel fichier exactement ?J'ai en effet effectué cette manipulation avec le fichier à la racine de la clé
Je ne reviendrais pas sur le bon conseil de Sliden concernant le pas à pas mais perso je voudrais bien savoir si tu as créés ton fichier d'automatisation d'install (*.xml) à l'aide de WSIM et s'il a bien été validé par l'outil avant que tu t'en serves sur ta clé USB ?
De plus, rien ne t'empêche de poster le contenu de ce fichier ici dans des BBCODE pour qu'on puise voir si les passes sont correctement renseignées et surtout si tu automatises également le partitionnement du futur disque d'install.
A+
A+
Merci encore pour vos conseils.
Je vais essayé d'être plus clair, j'ai utilisé un fichier déjà créé par l'outil dans WAIK.
Ceci m'a créé un fichier un fichier de réponse xml que j'ai renommé autounattend que j'ai mis à la racine de ma clé USB.
Dans ce cas cela n'a pas fonctionné.
Habituellement je fais une capture du poste avec imagex donc j'obtiens un .wim que je mets dans WDS et j'utilise deux fichiers de réponses unattend et autounattend.
D'ailleurs j'ai essayé de réinstaller le .wim avec un fichier de réponse via un disque dur en ligne de commande avec imagex même souci
Reprise ^^
Oui, quelle couleur ?
Celle que j'ai sur mon mur.
Celle qu'il y avait dans le pot et que j'ai sur mon mur.
Tu as compris, la petite boutade ?
Nous voulons bien t'aider, mais prends le temps de bien lire les réponses/questions/propositions stp.
Monsieur, ma peinture est trop foncée, j'en veux une plus claire.rien ne t'empêche de poster le contenu de ce fichier ici dans des BBCODE
