probleme de ventilateur CPU
newjams25
Message par newjams25 »
bonjour la team azz
j ai un problème de ventilateur du cpu qui tourne plein po , quand je li une vidéo ou quand je ouvre une page web.
j ai télécharger logiciel speed fan mais impossible de configurer pour ralentir le ventilateur......
ma question est comment faire pour bien contrôlé sont ventilateur cpu ???
merci
A remercié : 48 fois
A été remercié : 202 fois
Re: probleme de ventilateur CPU
Regarde dans le gestionnaire de taches quelle est l'application responsable
Et aussi fais un zhpdiag pour voir
Il est important que le rapport soit Full Options donc procéder comme indiqué ci-dessous :
  • Lance le pour Vista/Seven/Windows8, w8.1( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
  • Tu auras alors 2 icônes sur le bureau.
  • Clique sur le gros bouton Complet (Full Options)
newjams25
merci pour ta reponse.
je viens de lancer ZHPDiag ensuite je dois voir quoi sur le rapport ?
rapport de ZHPDiag v2015.5.13.48 - Nicolas Coolman (13/05/2015)
~ Lancé par newjams25 (16/05/2015 23:27:51)
~ Facebook : https://www.facebook.com/nicolascoolman1" onclick="window.open(this.href);return false;
~ Adresse du Forum http://forum.nicolascoolman.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
~ Traduit par Nicolas Coolman
~ Etat de la version : Version à jour.
~ Liste blanche : Activée par le programme
~ Elévation des Privilèges : OK
~ User Account Control (UAC): Deactivate by user
Ça démarre fort il est où le rapport ? Tu dois procéder comme indiqué plus haut c'est à dire l'héberger car il est trop long pour le poster sur le forum.
Donc j'attends ce rapport pour continuer et procéder à une éventuelle désinfection.
chrisnad
Message par chrisnad »
newjams faut bien suivre les indication de pal facile non !! même pour un débutant :mrgreen:
Sliden
Message par Sliden »
Bonsoir
Le coté logiciel malveillant n'est pas a négliger, mais il y a aussi le coté matériel.
Ce serait bien que tu regardes si le radiateur du processeur est bien en contact avec le processeur.
Au passage tu devrais le déposer, nettoyer la pâte thermique et la remplacer.
Un ventilateur qui fonctionne a plein régime est parfois le symptome d'un ventirad mal fixé, une fixation qui lâche au fil de temps.
J'ai déjà vue cela.
newjams25
a ok palerider
voila il est en ligne : https://up2sha.re/file?f=aLHOqjoauMq4" onclick="window.open(this.href);return false;
merci
Tu es salement infecté !
Je déplace le topic en désinfection, ça ne changera rien pour toi
Quelques règles à suivre concernant les désinfections :
  • Pensez à donner de vos nouvelles. Le dépannage des problèmes informatiques demande du temps et de l'attention.
  • Un petit mot pour signaler que tout est rentré dans l'ordre permettra de rajouter la mention "[Résolu]" à votre sujet de discussion et sera grandement apprécié par celui qui vous a aidé.
    Un membre ou un visiteur rencontrant le même problème, en voyant la mention [Résolu] sur le titre du topic, saura qu'une solution efficace a été donnée dans le sujet de discussion et gagnera ainsi un temps précieux.
  • Évitez de poster une même demande sur plusieurs forums par respect pour ceux qui prennent du temps à vous dépanner. Si vous avez déjà posté sur un autre forum, merci de nous le signaler et de nous communiquer le lien pour permettre d'avoir un historique.
  • Bien lire les réponses de la personne qui a pris en charge votre problème (en effet on se rend compte que certains ne tiennent pas compte des directives et indications.)
  • Arrêter de télécharger et installer des logiciels pendant la procédure de désinfection.(Pourra être une raison de clôture du sujet)
  • Utiliser et télécharger uniquement ce que l'on vous indiquera pendant la désinfection !
  • Soyez patient(e) quand vous postez un message, la réponse n'est pas instantanée : nous sommes bénévoles et nous ne sommes pas en permanence devant notre ordinateur. Mais rassurez vous, nous ne laissons jamais tomber personne.
  • Une désinfection sur des versions illégales de Windows peut ne pas aboutir, en effet certaines versions sont clean d'autres sont farcies de malwares.
  • Évitez de présenter des ordinateurs avec multitudes de cracs et autres keygens. Sont souvent responsables des infections
  • La procédure de désinfection sera terminée quand la personne l'ayant pris en charge vous le dira. Si cette procédure ne vas pas à son terme, l'infection peut recommencer.
Merci de tenir compte de ces indications, un manquement à ces règles signifiera la fin de l'intervention de la personne ayant pris en charge le problème.
Une désinfection pour être efficace, doit être menée rapidement les délais importants augmentent les risques de réinfection.
Manipulations à faire dans l'ordre :
  • Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
  • Clique sur le bouton "Scanner"
  • Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
  • Clique sur le bouton Nettoyer
  • Accepte le message de fermeture des applications
  • Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
  • Accepte le message de redémarrage
  • Patiente durant la suppression
  • Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage
  • Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
Ensuite :
  • Télécharges Malwarebytes
  • Clic droit sur le fichier d'installation et "Exécuter en tant qu'administrateur" (sauf XP, double-clic direct)
  • Laisse l'installation se faire
  • Décoche la proposition d'essai de la version pro avant de cliquer sur "Terminer"
  • Clique sur "Examen" et choisis "Examen personnalisé"
  • Coche la case "recherche de rootkits" et assure-toi, à la rubrique "PUP" et "PUM", qu'il soit bien indiqué "Traiter les détections comme des malveillants"
  • Sélectionne le lecteur qui contient le système d'exploitation (C: en règle générale)
  • Clique enfin sur "Lancer l'examen"
  • Un message vas t'indiquer que les bases de données ne sont pas à jour : clique sur "mettre à jour maintenant"
    /!\ Il faut impérativement faire la mise à jour avant de lancer toute analyse
    Le scan va se lancer immédiatment : Patiente
    /!\ Malwarebytes va se réduire et disparaitre de ton écran et peut être ouvert en cliquant sur son icône qui se trouve dans la zone de notification a droite de la barre des tâches
  • Si des détections sont faites, clique sur "tout mettre en quarantaine" puis sur "appliquer les actions"
  • Patiente quelques secondes : un redémarrage sera demandé : clique sur "YES"
  • Après redémarrage, relance Malwarebytes
  • Clique sur Historique puis sur Journaux de l'application
  • Sélectionne le rapport au format mbam.log
  • Clique sur "Afficher"
  • Clique ensuite sur "copier dans le presse papier"
  • Colle le rapport dans ta prochaine réponse (clic droit "coller")
Et enfin :
  • Télécharge ZHPCleaner sur ton bureau
  • Pour Xp double clic, sinon Vista, seven, w8 Exécuter en tant qu'administrateur
  • Accepte le CLUF
  • Clique sur Scanner Note: /!\ il se peut que le programme détecte un serveur installé, voire plusieurs
    il sera posé la question : avez-vous installé ce serveur (répondre Oui où Non selon le cas) /!\
  • Poste le rapport
  • Attendre la réponse avant de cliquer sur Réparer
Tu en es où ? Surtout prends ton temps ! |-) |-) |-)
