bonjour,
ici j'ai un ordinateur de bureau et un pc portable
je fais appel a vous parce-que
j'aimerai savoir si ces possible de transférer tous ce qui se trouve mes jeux du pc bureau
vers un pc portable cela sans perdre mes niveau de jeux score et etc
merci pour votre aide
windowstore Le sujet est résolu
Re: windowstore
Oui c'est possible en faisant une copie du disque dur vers un autre capable de contenir toutes les données (au moins) mais ce procédé ferait une copie presque parfaite de ton ordinateur de bureau vers ton portable.
Il faut d'abord faire un backup de la licence Windows de ton ordinateur portable, si tu veux réutiliser la licence. Le logiciel Microsoft Toolkit est capable de te faire ça.
Il faut ensuite démonter le disque dur de l'ordinateur portable et l'installer dans l'ordinateur pour que tu puisses manipuler les deux disques durs en même temps.
Ensuite, on peut utiliser le logiciel de clonage qu'on veut. Voici un exemple avec EaseUS Todo Backup Home : http://www.lesnumeriques.com/cloner-son ... a1692.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A la fin du clonage, après avoir remis ton disque dur qui contient le clone de ton PC de bureau dans ton ordinateur portable et après avoir démarré dessus, il faudra réinstaller les pilotes (drivers) qui correspondent au modèle.
Tu cherches sans doute à ne copier que quelques programmes/jeux avec leur paramètres, mais dans ce cas c'est plus compliqué car il faut cibler soi-même.
Le principe est différent. Premièrement, il faut réinstaller les jeux qui tu veux "cloner". Ensuite, il faut soit relier les deux disque durs sur le même ordinateur (rapide) soit passer par un disque dur externe ou une clé USB.
Il faut fouiller dans "C:\Utilisateurs\Nom_d'utilisateur_actuel\AppData\Roaming" du disque dur d'origine et copier les dossiers correspondant aux jeux ou à leur éditeur dans le second disque dur (ou la clé USB), idem pour "C:\ProgramData" et "C:\Utilisateurs\Nom_d'utilisateur_actuel\Documents".
Ensuite, il faut aller dans le registre (regedit), direction "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE" et exporter vers le nouveau disque dur les clés qui correspondent aux jeux ou à leur éditeur, idem pour "HKEY_CURRENT_USER\Software".
Sur le nouveau disque dur, tu restaures les dossiers que tu as copiés et tu importes (un double-clic suffit) les fichiers REG que tu as créés avec REGEDIT.
Si tu ne vois pas les dossiers que je t'ai cités, il faut ouvrir l'explorateur de fichier, cliquer sur le menu "Affichage" -> "Options" -> Onglet "Affichage" -> Sélectionner "Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés" et décocher "Masquer les fichiers protégés par le système d'exploitation".
C'est compliqué, c'est sûr
- Bobby2dallas
- A remercié : 1 fois
Re: windowstore
je comprend pas le titre du topic n'a rien a voir avec le contenu ????
Re: windowstore
merci Soulfate ces nikel et il y'a plus simple que j'ai vus
voici une astuce si sa peus aider
Les données des applications METRO sont sauvegardées ici :
C:\Users\<username>\AppData\Local\Packages
Si tu sauvegardes ce répertoire, tu peux ensuite le copier sur une nouvelle version de windows 8 et récupérer les sauvegardes (il faut d'abord installer
les applications sur le nouveau PC)
Re: windowstore
Ah d'accord tu parlais des applications Moder UI ^^ Je comprends le titre maintenant.
