Voici un petit script php qui vous permet d’avoir la liste des derniers fichiers créés ET modifiés.
si comme moi on ne sais plus se qu'on fait ceci vois aidera ^^
Copiez le code ci-dessous et créez un fichier texte que vous pourrez appeler par exemple: liste-modif.php
Mettez ce script dans votre hébergement dans le dossier “www” ou “public_html”, ouvrez-le avec votre navigateur web, donnez le nombre de jours représentant la période à vérifier, puis le nom du dossier à analyser. Le chemin de fichier doit se terminer par / comme par exemple: “/forum/” qui correspondra à “/home/votreloginftp/www/forum/”
Si vous voulez vérifier tout le contenu du dossier “www” ou “public_html”, cliquez uniquement sur le bouton “Vérifier Fichiers”.
Attention, si vous avez beaucoup de fichiers et de répertoires, le listage peut prendre trop de temps et le script peut s’interrompre après 30s d’exécution. Si c’est le cas, essayez votre recherche répertoire par répertoire.
Ce script ne va donner la liste que des dossiers à partir du chemin “/home/votreloginftp/www/” ou “/home/votreloginftp/public_html/” de votre hébergement.
Code : Tout sélectionner
<?php
Donne la liste des derniers fichiers créés ET modifiés.
Très utile en cas de piratage pour savoir quels fichiers sont ajoutés et ceux qui ont été modifiés. Utile pour comprendre le comportement d'un script ou d'un CMS et voir quels fichiers ont été manipulés.
Mettez ce script dans votre hébergement, ouvrez-le avec votre navigateur web, donnez le nombre de jours représentant la période à vérifier, puis le nom du dossier à analyser.
Ce script ne va donner la liste que des dossiers à partir du chemin /home/votreloginftp/www/ de votre hébergement.
$go_back = 0; // affiche résultat ou non
$i = 0; // compteur de boucle
$dir_count = 0; // initialisation de la boucle
$date = time(); // date et heure actuelle
$one_day = 86400; // nombre de secondes pour une journée
$days = preg_replace("/[^0-9]/i",'', $_POST["jours"]); // nombre de jours à vérifier
$path = preg_replace("/[^_A-Za-z0-9-\.%\/]/i",'', $_POST["chemin"]); // chemin de fichier absolu (avec nettoyage contre piratage)
$path = preg_replace("/\.\.\//",'', $path); // on interdit la commande ../
define('ABSPATH', dirname(__FILE__));
$path = ABSPATH.$path; // chemin de fichier absolu de votre compte du genre /home/loginftp/www/ ou /home/loginftp/public_html/ etc.
$directories_to_read[$dir_count] = $path;
// Formulaire pour remonter le temps
print "<html><body><h3>Contrôle des derniers fichiers modifiés <br />dans votre hébergement .</h3>";
print "<table><tr><td>";
print "<form method=\"post\">";
print "<tr><td>Nombre de jours à vérifier 1-99: </td>";
print "<td> <input type=\"text\" name=\"jours\" maxlength=\"2\" size=\"2\"></td></tr>";
print "<tr><td>Nom du répertoire à contrôler: </td>";
print "<td>".ABSPATH." <input type=\"text\" name=\"chemin\" maxlength=\"80\" size=\"30\" value=\"/\" > (mettre un / à la fin)</td></tr>";
print "<tr><td> </td><td><input type=\"submit\" value=\" Vérifier Fichiers \">";
print "</form>";
print "</td></tr></table>";
// Affichage du résultat
$go_back = $one_day * $days;
print "<br /> Retour sur les <strong>" . ($go_back/$one_day) ."</strong> derniers jours. <br /><br />";
if ( $go_back > 0 ){
print "<table><tr><th>Nom du Fichier</th><th>Date de modification</th></tr>";
$diff = $date - $go_back;
while ( $i <= $dir_count ){
$current_directory = $directories_to_read[$i];
// obtenir info fichier
$read_path = opendir( $directories_to_read[$i] );
while ( $file_name = readdir( $read_path)){
if (( $file_name != '.' )&&( $file_name != '..' )){
if ( is_dir( $current_directory . "/" . $file_name ) == "dir" ){
// besoin d'obtenir tous les fichiers d'un répertoire
$d_file_name = "$current_directory" . "$file_name";
$dir_count++;
$directories_to_read[$dir_count] = $d_file_name . "/";
}else{
$file_name = "$current_directory" . "$file_name";
// Si temps modifiés plus récent que x jours, affiche, sinon, passe
if ( (filemtime( $file_name)) > $diff ){
print "<tr><td> $file_name </td>";
$date_changed = filemtime( $file_name );
$pretty_date = date("d/m/Y H:i:s", $date_changed);
print "<td> ::: $pretty_date</td></tr>" ;
closedir ( $read_path );
$i++;
print "</table>";
print "</body></html>";
} // if go_back > 0 )
