probleme d affichage d ecran
newjams25
Message par newjams25 »
boujours la team aaz j ai fais monté un pc pour mon fils j ai acheter une nouvelle carte mere ,proccesseur ,hdd,barrette......
j ai installer mon processeur sur la carte mere il est rentrer nikel 1155 socket intel ensuite j ai mi le ventilateur cpu intel avec son radiateur,les barettes
je les installer dans le boitier brancher le disque dur et tout les connectique du boitier .
je le démarre le cpu fonction bien la led de la carte te mere s allume mais aucune d image et dédecter sur ecran .........
merci de tout ceux qui repond..
A remercié : 152 fois
A été remercié : 821 fois
Re: probleme d affichage d ecran
Peux tu donner plus d'information :
nom de la carte mère
carte graphique et référence des barrettes mémoire
merci d'avance !!
ps:as tu branché les 2 alimentations de ta carte mere .............
A remercié : 44 fois
A été remercié : 183 fois
Et aussi au démarrage de l'ordi les trois leds du clavier doivent s'allumer puis s'éteindre.
La carte graphique est-elle bien enfoncée sur le slot ? Les mémoires idem.
newjams25
merci de vous reponse ma carte mere c est une H61 mainboard intel h61 chipset supporting intel core i7 i5 i3 LGA 1155 PROCESSORS
PURE PLATINUM H61
PROCESSOR ; INTEL PENTIUM G2020 IVYBRIDGE ET oui j ai brancher les deux alimentation sur la carte mere . est j ai pas de carte graphique je brancher mon fil VGA Directementsur la carte mere ....
pier1207
Message par pier1207 »
as tu des "Bip" au demarrage :?:: :?:: :?::
Vivez heureux aujourd'hui, demain il sera trop tard
Combien de barrettes mémoire? Si tu en a une essaie de changer de slot pour voir, si tu en a deux, tu en enlèves une tu redémarre, si c'est pareil tu fais l'essai avec la deuxième.
newjams25
Pas de bip
Est pour les barrettes j ai deux fois 4 go en DDR3 ( 2 BARRETTES)
newjams25
Je viens de résoudre le problème c'était le branchement de l alimentation du boîtier. j ai.mi power sw à la place du power led merci à.tous d avoir répondu à mon problème..... Merci merci
Content que ça fonctionne.
Edite ton premier post et ajoute [Résolu] dans le titre :)
newjams25
Comment faire pour éditer le.poste?
