Fichiers systèmes ECHEC au démarrage de W8.1 pro x64[Résolu. Macgrath]
rayen882010
Message par rayen882010 »
Fichiers systèmes ECHEC au démarrage "Wiindows Logon User Interface Host"
Bonjour voilà depuis peu j'ai constaté dans le centre de maintenance une erreur concernant "Windows Logon User Interface host" à chaque redémarrage de Windows 8.1 pro x64. Je ne sais absolument pas à quoi sert cette application système (erreur mention dans l'observateur d'événement dans la rubrique "journal des applications") pour peu que je me rappelle j'ai voulu fermer Windows mais une application n'était pas fermé Windows m'a suggéré pendant le processus de fermeture de fermer cette application j'ai annulé la fermeture et fermer cette application et j'ai repris la fermeture, j'ai aussi activé certaines options de ma carte graphique (GTX 760) voilà tout ce que je me rappelle avoir fait dernièrement j'ai repris un point de restauration avant que cette erreur n'apparaisse mais au redémarrage cette erreur est réapparue voici les détails : du centre de maintenance :
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Windows\System32\LogonUI.exe
Signature du problème
Nom d’événement du problème : APPCRASH
Nom de l’application: LogonUI.exe
Version de l’application: 6.3.9600.17415
Horodatage de l’application: 5450541b
Nom du module par défaut: nvwgf2umx.dll
Version du module par défaut: 9.18.13.4725
Horodateur du module par défaut: 54b05436
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 00000000008b7557
Version du système: 6.3.9600.2.0.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 2ff0
Information supplémentaire n° 2: 2ff050bbcff13126ce2870c8a1152793
Information supplémentaire n° 3: f5d6
Information supplémentaire n° 4: f5d624b873336d7767b5bbc710649547
Informations complémentaires sur le problème
ID de compartiment : 577e06b812a0b70b0f629dee04b7ba35 (86006900777)
Soulfate
Re: Fichiers systèmes ECHEC au démarrage de W8.1 pro x64
Message par Soulfate »
Sujet similaire trouvé sur le net : https://forums.geforce.com/default/topi ... /?offset=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Apparemment, désactiver l'option graphique FXAA sur le fichier LogonUI.exe depuis le panneau de config nVidia est sa solution.
Une autre piste, une mise à jour Windows kb285937 à désinstaller. Un nettoyage du registre s'impose également : http://www.eightforums.com/general-supp ... error.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rayen882010
Merci de ta rĕponse maintenant que je connais la source du problème mais tu me proposes 2 solutions laquelles choisir en sachant que je veux préserver mon système tout en optimisant au mieux les performances
De ma carte pour les jeux réćents et anciens ?
Soulfate
La première solution avec le panneau d'nVidia me paraît la plus probable et la moins risquée. La seconde solution si la première ne marche pas.
rayen882010
Soulfate a écrit :La première solution avec le panneau d'nVidia me paraît la plus probable et la moins risquée. La seconde solution si la première ne marche pas.
merci j'opte pour la première solution et la 2 ème si la 1 ère ne marche pas
