[resolu]quand 8 vous prends la tete avec les mise à jour !!!
Posté : ven. 9 janv. 2015 17:34
bonjour à tous
malheureusement le pc portable de mes beaux parents est sous 8.
y a 2 jours le pc lui demande une mise à jour , normal .
elle dit oui et la plus rien .....................
le pc reste bloqué au boot (super merci windwos 8 )
apres 1h de bagarre avec le pc , je reussi a le faire demarrer , et la proc bloqué a 100% avec un processus a la con
je regarde sur le net , un bug de mise à jour . je suis happy !!!!!
je demande donc au pc une restauration , plus rien , il me reste que la restauration usine mais avec sauvegarde des dossiers
je restaure donc , le pc reboot et enfin le bureau
une fois le wifi mis il me dis 1go de mise à jour a faire
je lance donc la mise à jour ..........................
une fois fini il reboot et commence l'installation et arrivé à 12% pas plus pas moins ca bloque .................... 5 min 15 min 30 min
puis le pc reboot et relance la config mais avec une erreur et doit reparer
il reboot et me redonne les 12% , puis reboot et a nouveau erreur , il a fait ca 4 fois de suite ..................... j'adore 8
dernier recourt formatage complet usine
je fini donc hier , et apres avoir vu sur le net , il faut parfois (encore un foutu bug) installer parfois les màj 5 par 5
je vous laisse imaginé 1Go a faire ..............................
donc j'ai debuté hier soir 5 par 5 et faut rebooter a chaque fois
y 20 minutes je reboot et vlan bloqué à 12% !ENCORE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et apres on me dit 89 marche bien ?????????????????????? serieux meme sous xp on avait pas ca
enfin bref
je sais plus quoi faire la , mettre seven ? virer cette daube de 8
cela fait 30 min que je suis bloqué la
comment on peut faire une merde pareil ?
des mise à jour off sur un pc off qui plante la machine 3 fois de suite !!!!
j'ai controlé le DD il a rien
faut les licencier les mecs qui def 8 serieux
(oui c'est mon petit coup de gueule en meme contre cette M**** de 8 )
j'ai installé je sais pas combien de seven avec toutes les mise à jour d'un coup , jamais , jamaiiiiiiiiiiiiiiiiis jamaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis eu de soucis
pour infos a la base il me demande 108 màj j'en avais installé 40 je crois avant de bloquer à 12%
Pascal
edit : toujours bloqué à 12% et impossible de le passer meme en plantant le pc ca revient à 12%
deprimant
enfin bref
Pascal
