[resolu]quand 8 vous prends la tete avec les mise à jour !!!
Pascal
A été remercié : 2 fois
Message par Pascal »
bonjour à tous
malheureusement le pc portable de mes beaux parents est sous 8.
y a 2 jours le pc lui demande une mise à jour , normal .
elle dit oui et la plus rien .....................
le pc reste bloqué au boot (super merci windwos 8 )
apres 1h de bagarre avec le pc , je reussi a le faire demarrer , et la proc bloqué a 100% avec un processus a la con
je regarde sur le net , un bug de mise à jour . je suis happy !!!!!
je demande donc au pc une restauration , plus rien , il me reste que la restauration usine mais avec sauvegarde des dossiers
je restaure donc , le pc reboot et enfin le bureau
une fois le wifi mis il me dis 1go de mise à jour a faire
je lance donc la mise à jour ..........................
une fois fini il reboot et commence l'installation et arrivé à 12% pas plus pas moins ca bloque .................... 5 min 15 min 30 min
puis le pc reboot et relance la config mais avec une erreur et doit reparer
il reboot et me redonne les 12% , puis reboot et a nouveau erreur , il a fait ca 4 fois de suite ..................... j'adore 8
dernier recourt formatage complet usine
je fini donc hier , et apres avoir vu sur le net , il faut parfois (encore un foutu bug) installer parfois les màj 5 par 5
je vous laisse imaginé 1Go a faire ..............................
donc j'ai debuté hier soir 5 par 5 et faut rebooter a chaque fois
y 20 minutes je reboot et vlan bloqué à 12% !ENCORE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et apres on me dit 89 marche bien ?????????????????????? serieux meme sous xp on avait pas ca
enfin bref
je sais plus quoi faire la , mettre seven ? virer cette daube de 8 :D
cela fait 30 min que je suis bloqué la
comment on peut faire une merde pareil ?
des mise à jour off sur un pc off qui plante la machine 3 fois de suite !!!!
j'ai controlé le DD il a rien
faut les licencier les mecs qui def 8 serieux
(oui c'est mon petit coup de gueule en meme contre cette M**** de 8 )
j'ai installé je sais pas combien de seven avec toutes les mise à jour d'un coup , jamais , jamaiiiiiiiiiiiiiiiiis jamaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis eu de soucis
pour infos a la base il me demande 108 màj j'en avais installé 40 je crois avant de bloquer à 12%
Pascal
edit : toujours bloqué à 12% et impossible de le passer meme en plantant le pc ca revient à 12% :( deprimant
Modifié en dernier par Pascal le ven. 9 janv. 2015 18:45, modifié 1 fois.
Pascal
Re: quand 8 vous prends la tete avec les mise à jour !!!
j'ai voulu reparer 8 avec le systeme qui est fourni !
je tente la restauration a hier , heureusement que je "sentais" le truc je sais pas pourquoi , surement la fiabilité de 8
j'avais fais un point de restauration , reste a prier pour qu'il marche !!
egval
Message par egval »
Essaie d'utiliser WSUS Offline Update: http://www.01net.com/telecharger/window ... 26734.html ou directement sur les site: http://download.wsusoffline.net/
C'est un utilitaire qui permet de télécharger les MàJ de plusieurs OS windows et office, de les conserver sur un dvd ou une clé usb.
Quand tu formates un pc, tu lance le backup et les MàJ se font sans passer par windows update.
Pascal
oui mais au final 8 va les installer et passer par ce menu ?
donc ca va finir par replanter
la restauration a marché ouaisssssssssssssssssssssssssssssssssssss
par contre il reste 66 màj a faire ben DTC windows 8
je desactive les màj le pc restera comme ça et au prochain plantage de 8
formatage et je monte 7 un vrai Os qui marche !
Pascal
Re: [resolu]quand 8 vous prends la tete avec les mise à jour
j'ai mis resolu car le pc est reparti
mais le soucis de bug des mise a jour est tjrs la grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
