mon PCen veille à 50% - à la sortie de veille 90-100% de ram Le sujet est résolu
tuti
Message par tuti »
bonjour,
je ne sais pas si cela le fait à d'autre personne
cela concerne mon pc portable ( chez mes parents )
je le fois avec le widget all cpu meter
en veille, mon pc tourne à 50% de rame ( je le vois d'après ce qui est écrit sur le graph du widget )
et quand il sort de veille, je remarque toujours avec le widget, que celui ci franchi les + de 90-100 % de ram
de ce que j'ai pensais voir, cela serait du ( la montée de ram à la sortie de veille) au services de windows
ci quelqu'un à d'autre idée, je suis preneur
richess
Visiteurs
Visiteurs
Re: mon PCen veille à 50% - à la sortie de veille 90-100% de
Message par richess »
salut
sa peut aussi provenir d'une infection
Salut , regarde dans le gestionnaire des taches quel processus te bouffe autant de memoire ?
Il est important que le rapport soit Full Options donc procéder comme indiqué ci-dessous :
  • Lance le pour Vista/Seven/Windows8( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
  • Tu auras alors 2 icônes sur le bureau.
  • Clique sur le gros bouton Full Options
tuti
Message par tuti »
voici le fichier
https://up2sha.re/file?f=8uZeCA039exA" onclick="window.open(this.href);return false;
existe il un logiciel comme ceux de M COOLMANN
mais qui est une fonction oscilloscope-graphique pour mémoriser le % de ram à un instant T ( et donc ferais ce qui se lance et consomme la ram à la sortie de veille )
A remercié : 43 fois
A été remercié : 168 fois
Il y a un PUP mais c'est surement pas ça la cause du pb mais on va l'enlever.
Sélectionne et copie les lignes ci-dessous sans oublier la première ligne "Script ZHPFix"
Script ZHPFix
SysRestore
FirewallRaz
EmptyPrefetch
EmptyTemp
EmptyFlash
C:\Users\lionel\AppData\Roaming\igraal
O44 - LFC:[MD5.4447B99A71013DD6898F9AF30B431FA0] - 29/12/2014 - 09:21:03 ---A- . (...) -- C:\nsinst.log [3065]
SR - | Demand 10/07/1658 0 | (WinRing0_1_2_0) . (...) - C:\Users\lionel\AppData\Local\Temp\tmp6A08.tmp
  • Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
  • Clique sur le bouton Importer
  • Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
  • Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
  • Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
  • Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
  • Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
  • Copie/colle la totalité du rapport qui s'ouvre dans le bloc-notes à la fin du nettoyage et colle-le dans ta prochaine réponse
  • Le rapport se trouve aussi sous C:\ZHP\ZHPFix[RX].txt
Ensuite tu refais un zhpdiag ce soir je n'aurais pas le temps de regarder, mais demain pas de pb :)
tuti
Message par tuti »
voici le rapport ZHPFix
Rapport de ZHPFix 2014.10.24.12 par Nicolas Coolman, Update du 24/10/2014
Fichier d'export Registre :
Run by lionel at 30/12/2014 20:27:33
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée (00mn 04s)
Dossier Prefetcher vidé
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ: Service: WinRing0_1_2_0
========== Valeurs du Registre ==========
Aucune Valeur Standard Profile: FirewallRaz :
Aucune Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (None) : {9C088320-6A81-4CB8-9D04-4DB482FF9196}
========== Dossiers ==========
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (6)
SUPPRIMÉS Flash Cookies (0)
SUPPRIMÉ: c:\users\lionel\appdata\roaming\igraal
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (29) (4 570 328 octets)
SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) (0 octets)
SUPPRIMÉ: c:\nsinst.log
========== Restauration Système ==========
Point de restauration du système créé avec succès
========== Récapitulatif ==========
1 : Clés du Registre
3 : Valeurs du Registre
3 : Dossiers
3 : Fichiers
1 : Restauration Système
End of clean in 00mn 39s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\lionel\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 30/12/2014 20:27:37 [1206]
et le rapport ZHPDiag
https://up2sha.re/file?f=7BDnYCyPZ85Z" onclick="window.open(this.href);return false;
et à titre informatif, les captures successif à la sortie de veille
http://www.casimages.com/i/141230083959195785.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.casimages.com/i/141230084040728984.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.casimages.com/i/141230084114984690.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pour la 3eme capture, j'ai fait "acceder aux services" en cliquant sur le SVCHOST.EXE.
et il m'a surligné de lui même ceux présent sur la capture
On va faire un autre script
Script ZHPFix
M2 - MFEP: prefs.js [lionel - 31txxxr6.default\{03B08592-E5B4-45ff-A0BE-C1D975458688}] [] Toolbar Buttons v1.0.2 (..)
M2 - MFEP: Extension [lionel - 31txxxr6.default] {daf44bf7-a45e-4450-979c-91cf07434c3d}.xpi
M2 - MFEP: Extension [lionel - d8eh0g2n.test] {daf44bf7-a45e-4450-979c-91cf07434c3d}.xpi
O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} Clé orpheline
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe (.not file.)
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [avast! Emergency Update] (...) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastEmUpdate.exe (.not file.) [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{78EAA9D0-D050-41DF-A3CD-A299653795F1}] (...) -- E:\setup.exe (.not file.) [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{7FBCB627-E2D6-4A88-A874-4C4BAB8A0889}] (...) -- C:\Users\lionel\Downloads\Pack_FR-uTorrent-2.2.1.exe (.not file.) [0] =>P2P.µTorrent
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{B04A2E24-148B-485A-BAA1-5883278E325C}] (...) -- C:\Users\lionel\Documents\Vuze Downloads\PowerArchiver 2009 Professional 11.02.03\powarc1102.exe (.not file.) [0] =>P2P.Azureus
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{D135F1FE-B98E-47F5-B6FF-ACAA4E166BDB}] (...) -- C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (.not file.) [0]
[HKLM\Software\SOFTWARE]
[HKLM\Software\Wow6432Node\SOFTWARE]
[MD5.16E53BFC96CE14021C0E07EB1C198478] [SPRF][24/12/2013] (...) -- C:\Users\lionel\AppData\Roaming\inst.exe [99384]
Sysrestore
FirewallRaz
EmptyPrefetch
EmptyTemp
EmptyFlash
EmptyCLSID
tuti
Message par tuti »
voici le rapport
Run by lionel at 31/12/2014 16:43:39
Corbeille vidée (00mn 08s)
SUPPRIMÉ: CLSID BHO: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\SOFTWARE
SUPPRIMÉ RunValue: SynTPEnh
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (10) (90 095 octets)
========== Tache planifiée ==========
SUPPRIMÉ: avast! Emergency Update
SUPPRIMÉ: {78EAA9D0-D050-41DF-A3CD-A299653795F1}
SUPPRIMÉ: {7FBCB627-E2D6-4A88-A874-4C4BAB8A0889}
SUPPRIMÉ: {B04A2E24-148B-485A-BAA1-5883278E325C}
SUPPRIMÉ: {D135F1FE-B98E-47F5-B6FF-ACAA4E166BDB}
2 : Clés du Registre
1 : Dossiers
2 : Fichiers
7 : Tache planifiée
End of clean in 01mn 20s
C:\Users\lionel\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 30/12/2014 20:27:37 [1287]
C:\Users\lionel\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 31/12/2014 16:43:49 [1576]
Refais un zhpdiag par contre je regarderai demain ;)
tuti
Message par tuti »
bonne année
et voici ta requete
https://up2sha.re/file?f=fSNAh1BVTWap" onclick="window.open(this.href);return false;
