Touche Impécr bug ou plus configuré [Résolu]
gravillon2866bg
Message par gravillon2866bg »
Voila seulement 2 jours que je me suis inscrit ici et me voila déjà en galère :wasntme:
J'ai depuis ce week end installé un nouveau DD (SSD Crucial) que j'ai cloné avec mon ancien. Tout s'est bien passé, ensuite j'ai fais différent réglages de Windows 7 et sur le SSD, via les PDF trouvé sur E-Books. Sur le PDF (90 Trucs et Astuces pour w7), j'ai été jusqu'à l'astuce 51 et la malgré la modification du registre, impossible de ranger mes dossiers correctement. :( Je me pencherai sur ce problème plus tard, mais je vous résume tout çà car cela peut avoir une incidence sur mon problème qui m’amène aujourd'hui.
Alors que je voulais faire une capture d'écran pour joindre ma config sur le forum, dés que je clic sur ma touche "Impécr/Syst" mon écran ce fige et ma sourie ainsi que mon clavier ne réagissent plus. Je n'ai comme solution que l’arrêt en façade pour relancer le pc. j'ai lu que la touche "Syst" pouvait être un arrêt d'urgence, est-il possible qu'elle soit configuré à la place de ma touche "Impécr" et pouvez-vous m'expliquer comment vérifier cette configuration ?
Ou pensez-vous à autre chose ?
Voila, je suis tout ému, S'est mon premier post ichi :$
Merci d'avance ;)
Modifié en dernier par gravillon2866bg le ven. 23 janv. 2015 22:19, modifié 1 fois.
A été remercié : 8 fois
Re: Touche Impécr bug ou plus configuré
La touche impr écran qui bloque tout le PC, c'est une première !
Peut être un dll qui met le bazar ou la CG qui commence à être capricieuse...
Essaie de télécharger un outil de saisie d'image style Nash Cap et de faire des impression d'écran avec, comme ça on verra si c'est la touche du clavier ou le fait de figer ton écran qui bug :)
Bonjour , essaie :
Invite de commande en administrateur (click droit sur l'exe)
Taper : bcdedit -debug off (ou : bcedit /debug OFF ) (test deja la premiere facon , si apres redemarrage ca merde encore essaie la 2eme)
Entrée pour valider la ligne de commande.
redémarrer le PC
tiens au courant...
gravillon2866bg
Merci Nash et Prof pour vos réponses extra rapide :)
Désolé Prof, j'ai choisi de commencer par le conseil de Nash et sa première solution à très bien marché +++
Problème résolu :)
Sinon l'idée de Prof de tester avec un logiciel d'Imp écran était bien pensé aussi, je crois que s'est sa qui ma fait peur "CG qui commence à être capricieuse" mdr.
Bref merci à tous les deux @+
