Windows 8 de M;,$ù*,:ù$,:ù!!!!!
Pascal
Message par Pascal »
bonjour ,
mon bof a planté son pc sous 8 , l'os rame a mort meme apres nettoyage
j'ai voulu faire une restauration , elle est planté
j'ai voulu fair eune restauration usine , planté aussi .
comme 8 est une galere pour lui il m'a demandé de monter 7
forcement comme 8 , verrouille le pc impossible de booter sur le DVD de 7
c'est un pavilion G7 , je suis aller voir sur le forum hp il demande de desactiver le boot securisé
j'ai donc mis ce mode sur "desactivé"
je reboot le pc mais rien a faire il fait tourner le DVD mais apres 5 sec continue a booter 8
merci microsoft pour bloquer les ordi , honteux tu achete un pc tu peux pas faire se que tu veux avec
voila le bios deverrouillé mais rien a faire
comment contourner cette saloperie de M****** de secu de 8
font vraiment c***** chez microsoft !!
vive Android :) et le libre
Sliden
Re: Windows 8 de M;,$ù*,:ù$,:ù!!!!!
Message par Sliden »
Bonjour
Si le DVD ou le lecteur DVD avait un problème ?
Par curiosité, as-tu testé d'installer Windows 7 a partir d'une lé USB ?
Logiquement avec le boot sécurise désactivé ça passe.
Autre chose, en dernier recours, brancher le disque dur sur un autre PC pour tout supprimer : données + partitions.
Cela pourrait aider.
rien a voir avec Microsoft a mon avis lol , HP a la facheuse tendance a tatoué les DD et BIOS de leur PC , voit plus de ce coté la ;) c'est ca d'acheter les grosses marques :D
Si c'est pas ca , je vois que tu es en mode UEFI , ton Windows 7 c'est quoi ? , un épuré , as t il encore le boot UEFI ? As tu essayé de mettre le mode LEGACY et de re tester une install ?
Pascal
Alors je vais repondre a tous :)
Sliden a écrit :Bonjour
le DVD est en parfait etat , j'ai testé sur une autre machine il est nikel
c'est un 7 ultimate qui vient du site de microsoft , donc 100% original avec le SP1 integré
le lecteur dvd j'ai testé il marche .
j'ai pas testé depuis un 7 sur USB
Nash a écrit :rien a voir avec Microsoft a mon avis lol , HP a la facheuse tendance a tatoué les DD et BIOS de leur PC , voit plus de ce coté la ;) c'est ca d'acheter les grosses marques :D
d'apres se que j'ai pu lire HP ne respect pas le liberté d'utilisation est bloque le changement d'os
chose parfaitement interdite ............................
mon 7 est une version DVD , sans plus une ultimate 64bits
comment passer mon 7 en version UEFI ?
"comment passer mon 7 en version UEFI ?"
Si tu as une version officiel , il doit y avoir les deux mode de boot donc rien a faire au niveau de ton Seven...(bootmgr et bootmgr.efi a la racine de ton seven doit etre present)
Si ton DD et Bios est tatoué , alors abandonne et laisse 8 , au pire tu le configure avec des logs pour qu'il ressemble a 7 :P (Seul un flash du bios si tu le trouves pourra enlever le "tatouage")
(je m'avance peut etre , suis pas expert dans le "taouage" ca m'est jamais arrivé de tomber sur un pc tatoué:P )
essaie par USB mais a mon avis , tu perdras ton temps ....mais qui ne tente rien n'a rien :)
pour mettre le bios autre qu'en mode UEFI :
Dans le bios , Dans boot, tu dois voir quelque chose du genre de Boot Mode, ou Mode de démarrage. tu dois voir UEFI quelque part dans cette fenêtre. Il faut le changer pour Legacy, ou CMS, bref l'autre option que le UEFI.
Mais je le repete , si pc tatoué , galere...(regarde sur Google Probleme PC tatoué )
Pascal
voila la config via le forum hp
un peu barbare leur truc quand !!
Passez l'option "Maintenance sur le système existant" sur activer (option à modifier entourer en rouge sur l'image):
Quand vous allez activer la maintenance sur le système existant, votre protocole d'amorçage du réseau va changer en IPV4 (Legacy Mode). < c'est normale.
Laisser l'option démarrage sécurisée sur Désactivé (illustration en image):
voila ca marche enfin adieu 8 de m*******
et merci pour l'aide
merci pour le retour , ca peux servir ;)
odjinan
A remercié : 31 fois
A été remercié : 80 fois
Message par odjinan »
Merci pour l'info, effectivement ca va me servir tres rapidement je pense cette astuce .
Que c'est moche des disques taggués quand meme, ca n'avait pas été rendu illegal ce truc?
Modifié en dernier par odjinan le ven. 28 nov. 2014 18:18, modifié 1 fois.
Pascal
si mais hp s'en fout !
Résolu
Macgrath
