[Résolu]Carte mère ou CPU HS ?
A remercié : 7 fois
A été remercié : 10 fois
Ce matin je lance le PC qui s’installe normalement sauf qu'il ne reconnait pas mon clavier,
Je fais comme d'hab quand cela lui arrive je débranche/rebranche puis reboot de la machine.
Là ça ne le fait plus !
L'écran reste figé sur la photo "carte mère" et impossible d'aller plus loin.
Pas d'accès au bios, "dell" ou F8 inopérant, j'ai changé de clavier rien à faire.
Aucun bip signalant une panne éventuelle.
asus P8Z68-V LX
Proc intel i5 2550 k
mauricebrault
Re: Carte mère ou CPU HS ?
Message par mauricebrault »
Tu dit que lorsque cela arrive tu débranche l`ordinateur et tu reboot, et habituellement cela fonctionne.
tu peut peut-être poussé un peut plus loin, en exécutant un CLEAR CMOS (enlever la petite battetrie interne sur la carte mère, ou utiliser un jumper prévue a cette fin.
Simple suggestion, sur la plus part des ordi, ceux ci ne font pas l`ouverture si il ne détecte pas le clavier, remettre le CMOS pars défaut pourrais peut-être aider
M.B
A remercié : 7 fois
Non cmos : rien à faire
Le voyant clavier s'allume et tout s'arrête à l'écran de présentation asus
Rien ne se lance
pier1207
Message par pier1207 »
peut être essayer de booter avec un CD linux.....
Vivez heureux aujourd'hui, demain il sera trop tard
mauricebrault
Si ton clavier a une prise USB, a tu essayé de le placer a un autre emplacement, ou avec un clavier a prise PS2 si tu as un de disponible
Si ton clavier s`allume, c`est qu`il a été détecter, ton problème peut être d`avantage sur une autre détection qui suit le clavier, la détection de la mémoire ram ce fait en premier ensuite le clavier et les disques suivent, a tu un lecteur de disquette avec un disque a l`intérieur ou dans ton lecteur DVD.
Tu peut essayé de débranché ton disque dur pour voir si il vas de donné une information qui suis la première fenêtre
M.B
A remercié : 7 fois
Putain !!! j'avais chopé une vérole !!!
Le bios mettait plus d'une minute à se mettre en route, tout était remis à zéro, une galère pour tout remettre en état.
Réglé
Merci à vous.
