Ecran bleu win8 (kernel data..) [Résolu. Macgrath]
Xylo
Message par Xylo »
Bonsoir, après un moment sans pb, un sérieux (pour moi en tout cas) vient de me tomber dessus.
Je viens d'avoir un écran bleu avec en message d'erreur: kernel_data_inpage_error. J'ai attendu quelques minutes mais le % des informations à récolter n'augmentant pas, j'ai éteint et ré-allumé le pc. J'ai fait un whocrashed et il ne me dit rien du tout, ssdlife pro me dit que mon ssd va très bien, auriez-vous un logiciel ou une façon de procéder qui me permettrais de savoir d'où vient le pb et si je peux le résoudre ?
J'ai regardé un peu sur le net mais ayant déjà eu de l'aide sur votre forum, je préfère m'en remettre à votre savoir plutôt que de faire n'importe quoi car mon pc c'est comme un bébé, dés qu'il va mal, je vais mal. :)
Merci d'avance, Xylo.
A remercié : 43 fois
A été remercié : 194 fois
Re: Ecran bleu win8 (kernel data..)
Il est important que le rapport soit Full Options donc procéder comme indiqué ci-dessous :
  • Lance le pour Vista/Seven/Windows8( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
  • Tu auras alors 2 icônes sur le bureau.
  • Clique sur le gros bouton Complet (Full Options)
Xylo
Message par Xylo »
Bonjour, merci de prendre le tps de m'aider, j'ai pas eu trop le tps ces derniers jours mais c'est bon je commence les diag.
https://up2sha.re/file?f=N9J0kSoGKBYt" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu as 4 Adwares et un Spyware...
  • Télécharges Malwarebytes
  • Clic droit sur le fichier d'installation et "Exécuter en tant qu'administrateur" (sauf XP, double-clic direct)
  • Laisse l'installation se faire
  • Décoche la proposition d'essai de la version pro avant de cliquer sur "Terminer"
  • Clique sur "Examen" et choisis "Examen personnalisé"
  • Coche la case "recherche de rootkits" et assure-toi, à la rubrique "PUP" et "PUM", qu'il soit bien indiqué "Traiter les détections comme des malveillants"
  • Sélectionne le lecteur qui contient le système d'exploitation (C: en règle générale)
  • Clique enfin sur "Lancer l'examen"
  • Un message vas t'indiquer que les bases de données ne sont pas à jour : clique sur "mettre à jour maintenant"
    /!\ Il faut impérativement faire la mise à jour avant de lancer toute analyse
    Le scan va se lancer immédiatement : Patiente
    /!\ Malwarebytes va se réduire et disparaitre de ton écran et peut être ouvert en cliquant sur son icône qui se trouve dans la zone de notification a droite de la barre des tâches
  • Si des détections sont faites, clique sur "tout mettre en quarantaine" puis sur "appliquer les actions"
  • Patiente quelques secondes : un redémarrage sera demandé : clique sur "YES"
  • Après redémarrage, relance Malwarebytes
  • Clique sur Historique puis sur Journaux de l'application
  • Sélectionne le rapport au format mbam.log
  • Clique sur "Afficher"
  • Clique ensuite sur "copier dans le presse papier"
  • Colle le rapport dans ta prochaine réponse (clic droit "coller")
Sois patient ça peut durer plusieurs heures ...
Je vais déplacer le topic en zone désinfection.
Xylo
Message par Xylo »
Malwarebytes Anti-Malware
http://www.malwarebytes.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Date de l'examen: 23/08/2014
Heure de l'examen: 16:29:19
Fichier journal:
Administrateur: Oui
Version: 2.00.2.1012
Base de données Malveillants: v2014.08.23.01
Base de données Rootkits: v2014.08.21.01
Licence: Gratuite
Protection contre les malveillants: Désactivé(e)
Protection contre les sites Web malveillants: Désactivé(e)
Self-protection: Désactivé(e)
Système d'exploitation: Windows 8
Processeur: x64
Système de fichiers: NTFS
Utilisateur: Wenceslas
Type d'examen: Examen "Personnalisé"
Résultat: Terminé
Objets analysés: 501246
Temps écoulé: 34 min, 11 sec
Mémoire: Activé(e)
Démarrage: Activé(e)
Système de fichiers: Activé(e)
Archives: Activé(e)
Rootkits: Activé(e)
Heuristics: Activé(e)
PUP: Activé(e)
PUM: Activé(e)
Processus: 1
Backdoor.Agent.TSK, C:\Users\Wenceslas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\taskhost.exe, 5404, Supprimé-au-redémarrage, [3762cbfecbb065d189c90ff2fb0841bf]
Modules: 0
(No malicious items detected)
Clés du Registre: 0
Valeurs du Registre: 0
Données du Registre: 0
Dossiers: 0
Fichiers: 2
Backdoor.Agent.TSK, C:\Users\Wenceslas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\taskhost.exe, Supprimé-au-redémarrage, [3762cbfecbb065d189c90ff2fb0841bf],
PUP.Optional.SmartDisplay.A, C:\Users\Wenceslas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\e37lzt7v.default\extensions\jid1-FCM5fDwCW5M3AQ@jetpack.xpi, Mis en quarantaine, [77222f9a403b0d2929d349be41c25ba5],
Secteurs physiques: 0
(end)
Ok,
  • Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
  • Clique sur le bouton "Scanner"
  • Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
  • Clique sur le bouton Nettoyer
  • Accepte le message de fermeture des applications
  • Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
  • Accepte le message de redémarrage
  • Patiente durant la suppression
  • Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage
  • Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
Xylo
Message par Xylo »
# AdwCleaner v3.308 - Rapport créé le 23/08/2014 à 18:02:13
# Mis à jour le 20/08/2014 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 8 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Wenceslas - WALLY
# Exécuté depuis : C:\Users\Wenceslas\Downloads\adwcleaner_3.308.exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\BoxUpdChk
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\StarApp
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\saafe asaave
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Toolbar Cleaner
Dossier Supprimé : C:\Users\Wenceslas\AppData\LocalLow\saafe asaave
Dossier Supprimé : C:\Users\Wenceslas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Start Lollipop
Dossier Supprimé : C:\Users\Wenceslas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Toolbar Cleaner
Dossier Supprimé : C:\Users\Wenceslas\AppData\Local\Software
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Software
***** [ Tâches planifiées ] *****
Tâche Supprimée : BoxSoftwareUpdate
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
Clé Supprimée : HKCU\Software\Classes\Applications\lollipop.exe
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extension Compatibility\{74F475FA-6C75-43BD-AAB9-ECDA6184F600}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{3BD44F0E-0596-4008-AEE0-45D47E3A8F0E}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Boxore
Clé Supprimée : HKCU\Software\lollipop
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Toolbar Cleaner
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Toolbar Cleaner
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Optimizer Pro_is1
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\08121C32A9C319F4CB0C11FF059552A4
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CA0054A5AB3EFFE4CB5660E44A1E7DCC
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v10.0.9200.17054
-\\ Mozilla Firefox v31.0 (x86 fr)
[ Fichier : C:\Users\Wenceslas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\e37lzt7v.default\prefs.js ]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.51e0de6ad5837.scode", "if(window.self.location.protocol.indexOf('hxxp')>-1 && window.self==window.top){var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';s[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.51e0de890c987.scode", "(function(){try{if(window.opener&&window.self==window.top&&-1==document.cookie.indexOf(\"xcddsa\")&&-1==window.self.location.href.indexOf(\"px.pluginh\")&&[...]
-\\ Google Chrome v36.0.1985.143
[ Fichier : C:\Users\Wenceslas\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
AdwCleaner[R0].txt - [3130 octets] - [23/08/2014 18:01:48]
AdwCleaner[S0].txt - [2859 octets] - [23/08/2014 18:02:13]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [2919 octets] ##########
Ok,
Un autre zhpdiag stp (si une mise à jour est proposée, il faut la faire)
Xylo
Message par Xylo »
https://up2sha.re/file?f=U6AFN6VBlJmE" onclick="window.open(this.href);return false;
