[ab. par l'auteur]Partition de démarrage endommagé
darksulfura
Message par darksulfura »
Salut à tous,
Mon PC s'est crashé hier et ne veut plus démarrer, écran noir et puis plus rien.
Au démarrage, ça m'affichait "No device found".
J'ai déconnecté le disque de la tour et je l'ai mis sur un autre PC en USB voir si je pouvais réparer mais malheureusement il ne montait, Windows ne pouvait pas l'initialiser. J'ai alors réparé le disque avec "HDD Regenerator" et il a réparé énormément de secteur défectueux. Une fois initialiser, je ne voyais plus les partitions alors je l'ai remis sur la tour et j'ai lancé "Partition Wizard live" pour scanner le disque et récupérer les partitions défectueuses.
Il m'en a récupéré trois, Primaire (BOOT), Espace non alloué, C:\ (les données).
J'ai booté sur une installation de Windows pour ouvrir l'invite de commandes et j'ai lancé ces commandes :
diskpart
select disk 0
select partition 0 (partition primaire ici)
active
exit
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot (erreur: Element introuvable)
bootrec /rebuildbcb (il trouve la partition et me demande de l'ajouter au catalogue de démarrage, je fais oui mais ensuite il met 'element introuvable')
Existe-t-il un outil permettant de refaire les partitions de démarrage Windows ou une manip ?
Pour info, dans la partition primaire il y a le bootmgr, normalement il a été corriger depuis les commandes bootrec non?
Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci par avance :)
edit: maintenant pour "bootrec /fixboot" il me met que " le volume ne contient pas de système de fichier connu vérifier tous les pilotes systèmes " et que la partition est en FAT16.
A remercié : 7 fois
A été remercié : 10 fois
Re: Partition de démarrage endommagé
En réparant tu as du formater tes partitions : c:\ espace non alloué.
Lance un linux live ou NASH RESCUEsi tu peux.
A été remercié : 8 fois
Oui je crois qu'on en est a Nash rescue là... Un petit chdsk ne peut pas faire de mal ;)
Sliden
Message par Sliden »
Un conseil, voies si tu peux récupérer des données qui seraient importantes et si possible changes de disque dur.
Ensuite, toujours si possible, conserves le disque dur connecté en USB pour voir comment il régit sur de la copie de fichiers, si encore des erreurs , des problèmes ...
Cela confirmera ou non qu'il est HS ou un virus de Boot Sector.
Quoi qu'il en soit au final, la recommandation serait un formatage de bas niveau.
chatonhub
Message par chatonhub »
Bonsoir ,
Outil pour refaire partitions
un utilitaire qui permet de récupérer des partitions effacées TestDisk
Edit palerider: j'ai ajouté le lien ;)
A remercié : 35 fois
A été remercié : 146 fois
Pas de suite ?
Maud
Message par Maud »
À cause de problèmes d'électricité statique , je fous un nombre incroyable de DD en l'air...
D'après ce que tu me dis , essaye PC Inspector File Recovery. Il est gratuit , mais , sérieusement , il est BON... ! ! !
Il retrouve d'ailleurs un peu trop de choses....
lexross
Message par lexross »
Bonjour DarkSulfura,
Je pense que depuis le mois de Juin ton problème devrait être réglé....ou alors tu es la personne la plus patiente que je connais :lol:
Pourrais-tu mettre ton sujet comme résolu stp ?
