PC devenu très lent [Clôturé]
salut à tous,
palerider: j'ai besoins de tes services SVP
J'ai le pc portable hp compaq 6710b sous windows 8 32 bit de ma belle soeur du moins je l'ai a distance avec teamviewer.
Pour l'instant j'ai juste passer un coup de roguekiller et il m'a trouver ca: http://up2sha.re/file?f=wrR6tQaAsOOw" onclick="window.open(this.href);return false;
ensuite un coup de ccleaner
et la j'aimerais que tu me donne ton avis de maitre en la matière sur le rapport zhpdiag: http://up2sha.re/file?f=Fo8hIlGWs7Mx" onclick="window.open(this.href);return false;
merci t un chef
PS: http://up2sha.re/file?f=W3prvwR9ebr2" onclick="window.open(this.href);return false;
désoler
Clôturé sans suite
merci t un chef
désoler
Clôturé sans suite
Modifié en dernier par excalibure95 le lun. 5 mai 2014 21:36, modifié 2 fois.
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 10 fois
Re: PC devenu très lent
Question : tu es sur de pouvoir mener simultanément deux affaires de ce type ?
Une chose à la fois à mon sens ... ou alors dis-lui de venir ici.
Oui gibe je peux le faire a ca place avec un coup de main de palerider bien sur.
elle ne pourra pas le faire et ne veux pas le faire
merci
merci
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 146 fois
Visite d'amis impromptue ce soir, du coup je n'ai rien fait ...
Juste pour dire qu'une désinfection c'est méthodique en principe on commence par un zhpdiag et on attend l'analyse
Je regarderai demain
Juste vite fait, là tu as deux antivirus
Avast et windows defender. En effet sous w8 windows defender integre aussi un anti virus en fait c'est la fusion de windows defender + microsoft security .
Perso je virerai avast.
Après les manips que tu as fait comment se comporte le pc ?
Fais un scan malwarebytes avec les réglages comme indiqué plus bas (attention c'est très long, plusieurs heures)
- Télécharges Malwarebytes
- Clic droit sur le fichier d'installation et "Exécuter en tant qu'administrateur" (sauf XP, double-clic direct)
- Laisse l'installation se faire
- Décoche la proposition d'essai de la version pro avant de cliquer sur "Terminer"
- Clique sur "Examen" et choisis "Examen personnalisé"
- Coche la case "recherche de rootkits" et assure-toi, à la rubrique "PUP" et "PUM", qu'il soit bien indiqué "Traiter les détections comme des malveillants"
- Sélectionne le lecteur qui contient le système d'exploitation (C: en règle générale)
- Clique enfin sur "Lancer l'examen"
- Un message vas t'indiquer que les bases de données ne sont pas à jour : clique sur "mettre à jour maintenant"
/!\ Il faut impérativement faire la mise à jour avant de lancer toute analyse
Le scan va se lancer immédiatment : Patiente
/!\ Malwarebytes va se réduire et disparaitre de ton écran et peut être ouvert en cliquant sur son icône qui se trouve dans la zone de notification a droite de la barre des tâches - Si des détections sont faites, clique sur "tout mettre en quarantaine" puis sur "appliquer les actions"
- Patiente quelques secondes : un redémarrage sera demandé : clique sur "YES"
- Après redémarrage, relance Malwarebytes
- Clique sur Historique puis sur Journaux de l'application
- Sélectionne le rapport au format mbam.log
- Clique sur "Afficher"
- Clique ensuite sur "copier dans le presse papier"
- Colle le rapport dans ta prochaine réponse (clic droit "coller")
Tu peux utiliser ca aussi => http://portableapps.com/apps/security/m ... r-portable" onclick="window.open(this.href);return false;
Et ca => http://portableapps.com/apps/security/k ... r-portable" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans une désinfection on utilise les programmes téléchargés sur le site de l'éditeur où de son auteur et non pas ailleurs (risque de surinfection)tophechris94 a écrit :Tu peux utiliser ca aussi => http://portableapps.com/apps/security/m ... r-portable" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour info Tdsskiller est déjà un programme sans installation (il faut aussi indiquer quelles options a utiliser)
Une désinfection suit une procédure, il est inutile d'indiquer des programmes a utiliser il vaut mieux attendre la fin de chaque action pour éviter que la désinfection devienne "illisible"
J'ai perdu ton rapport zhpdiag qui correspond a ce pc
Tu peux en refaire un stp (complet) S'il de demande de faire une mise a jour bien entendu tu le fais
