reconfigurer les services sous windows 7 64 bits Ed/famSp1
rayen882010
Message par rayen882010 »
Bonjours à tous c'est très important pour moi de résoudre un bon nombre de problèmes tout d'abord :
j'ai voulu modifier les démarrage de certains services (certains en automatique et qui étaient en manuel par défaut) dans le but d'optimiser son fonctionnement mais je suis débutant j'aimerais obtenir la liste par défaut des services Windows ou éventuellement une liste des services optimisés. Je ne l'avais pas sauvegardé tant pour moi
Ce qui suit et peut être à l'origine du premier problème : dans l'observateur d'événement j'ai une erreur avec le service de clicher instantané (VSS) : Source VSS Erreur 8193
Ce qui explique peut-être le problème de restauration "restauration annulée erreur inattendue code erreur 0xc0000022
Ps ; j'essaie de vous envoyer les pièces jointes de ma liste de services Windows et les détails de l'observateur d'événement
A remercié : 44 fois
A été remercié : 183 fois
Re: reconfigurer les services sous windows 7 64 bits Ed/famS
  • Télécharge Farbar Service Scanner sur ton bureau.
  • Lance le, coche les cases comme sur cette capture :
  • Clique sur "Scan" puis patiente jusqu'à l'ouverture du rapport.
  • Copie/Colle le contenu de ce rapport dans ton prochain message.
  • Note : Le rapport est également sauvegardé dans le dossier d'exécution de FSS.exe ( il se nomme FSS.txt )
rayen882010
palerider a écrit :Salut,
Merci du coup de main mais tu possèdes la liste des services en utilisant exporter la liste des services Windows ce serait plus simple si on pouvait éviter les programmes supplémentaires ce serait cool merci d'avance
rayen882010
voila j'envoie le rapport demander si j'y arrive à chaque que j'essaie de l'envoyer sur le site impossible erreur d'extension pour la plupart des fichiers que j'essaie d'envoyer (extension txt n'est pas autoriser
Héberger un rapport
Il faut bien lire ce qui est écrit : Copie/Colle le contenu de ce rapport dans ton prochain message.
Pour les services je te renvoie sur le site de PcAstuces : http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme ça tu pourras vérifier ce que tu as fait.
rayen882010
Merci c'st déjà fait problème résolu pour la reconfiguration des services en revanche toujours le même problème avec le processus des clichés instantanés (VSS) dans l'Observateur des événements source VSS Erreur 8193 ce qui est peut-être lié à mon problème de restauration "Erreur inattendue restauration annulée Code Erreur 0xc0000022 dernière chose j'utilise Avast Free Antivirus
J'attends toujours le rapport demandé ! si tu veux de l'aide au moins suis mes instructions !
Il est important que le rapport soit Full Options donc procéder comme indiqué ci-dessous :
  • Lance le pour Vista/Seven/Windows8( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
  • Tu auras alors 2 icônes sur le bureau.
  • Clique sur le gros bouton Complet (Full Options)
Si le site ne fonctionne pas regarde les autres options pour héberger ton rapport : Héberger un rapport
rayen882010
Farbar Service Scanner Version: 25-02-2014
Ran by Raynald HIENNE (administrator) on 23-04-2014 at 20:07:35
Running from "C:\Users\Raynald HIENNE\Downloads"
Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium Service Pack 1 (X64)
Boot Mode: Normal
Internet Services:
Connection Status:
Localhost is accessible.
LAN connected.
Google IP is accessible.
Google.com is accessible.
Yahoo.com is accessible.
Windows Firewall:
Firewall Disabled Policy:
System Restore:
System Restore Disabled Policy:
Action Center:
Windows Update:
Windows Autoupdate Disabled Policy:
Windows Defender:
WinDefend Service is not running. Checking service configuration:
The start type of WinDefend service is OK.
The ImagePath of WinDefend service is OK.
The ServiceDll of WinDefend service is OK.
Windows Defender Disabled Policy:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender]
"DisableAntiSpyware"=DWORD:1
Other Services:
File Check:
C:\Windows\System32\nsisvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\drivers\afd.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\drivers\tdx.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\Drivers\tcpip.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\mpssvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\bfe.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\SDRSVC.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\vssvc.exe => MD5 is legit
C:\Windows\System32\wscsvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\wbem\WMIsvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\wuaueng.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\qmgr.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\es.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\cryptsvc.dll => MD5 is legit
C:\Program Files\Windows Defender\MpSvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\ipnathlp.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\svchost.exe => MD5 is legit
C:\Windows\System32\rpcss.dll => MD5 is legit
**** End of log ****
Je crois que c'est cela que vous vouliez je l'ai également mis sur ton site d'ébergement (2x par erreur) ce qui suit c'est le rapport crée avec le second logiciel que vous m'avez indiqué voici le lien http://up2sha.re/file?f=WC7wMXTsa7Yz" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par rayen882010 le mer. 23 avr. 2014 20:49, modifié 1 fois.
Bien et maintenant le rapport ZhpDiag stp
rayen882010
Il est dans le lien
Ps : Merci pour votre patience
