passer un iso embedded 7 italien en [Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
Re: passer un iso embedded 7 italien en francais
Bonsoir, je viens de désinstaler la langue italienne , par contre quand j'ai voulu désinstaller la langue anglaise j'ai obtenu une erreur
C:\cmd>dism /Image:C:\mount /Get-Packages>C:\packages.txt
C:\cmd>dism /Image:C:\mount /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embed
ded-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~6.1.7601.17514
Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 6.1.7600.16385
Version de l'image : 6.1.7601.17514
Traitement de 1 sur 1 - Une erreur s'est produite - Microsoft-Windows-Embedded-L
anguagePack-Package Erreur : 0x800f0825
Erreur : 0x800f0825
Échec de DISM. Aucune opération n'a été effectuée.
Pour plus d'informations, consultez le fichier journal.
Le fichier journal DISM se trouve à l'emplacement C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
idem j'ai eu une erreur pour remplacer la langue letton par défault
C:\cmd>dism /Image:C:\mount /Set-SKUIntlDefaults:lv-lv /Gen-LangINI /Set-SetupUI
Lang:lv-lv /distribution:C:\dvd
Erreur : 87
La langue de l'interface utilisateur n'est pas installée.
Une idée ?
en ce qui concerne les liens que tu m'as fourni il sont incompréhensible avec un traducteur ...
Erreur : 0x800f0825
Erreur : 87
Une idée ?
Bonjour
Désolé, je ne serait t’orienter vers des Tutos complets en Français.
Je te recommande de commencer par ceci, les bases >>> http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... 10%29.aspx
Cela t'aidera pour poursuivre et arriver a ce que tu désire, dans le cas contraire; je ne voie pas comment ?
En complément, le WAIK >>> http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... 10%29.aspx
Bonjour, merci pour la lecture , (même si pour moi rien n'es logique dans ce qu'il dise),
(il ne précise pas ce qu'il faut remplacer dans leur exemple quand il tape les commande du coup c'est incompréhensible sauf pour celui qui connait la chose par coeur .. bref )
normalement avec mon liens à moi sa devrai fonctionner ?
et pourtant cette langue italienne persiste, c'est comme si l'iso avait été personnalisé de A à Z autre qu'a la sauce de windows...
j'ai oublier de dire dans l'iso il y en a deux,
- un windows thin pc fabianator
- un windows thinpcblack fabianator
il ne fraudais pas modifié les deux au lieu de juste modifier le premier choix ??
dernière question quand il parle de copier coller les dossier source et contenu de setup ( licence) à la fin de mon tuto il faut le faire avant de démonter l'image wim ou après ??
peut être est ce la l'erreur ?
je passe par une clé bootable pour l'installation cela ne peut pas venir de la ? si ?
Le problème est que tu désires utiliser des outils dont tu ne connais pas le fonctionnement.
: "merci pour la lecture , (même si pour moi rien n'es logique dans ce qu'il dise)"
: "j'apprends a conduire mais je ne connais pas le code de la route"
Comment faire sans en appréhender les bases ?
Encore une foi, désolé, je ne voie pas comment ?
Dans le cas présent, il te faudrait un Tuto personnel et complet spécialement pour les procédures que tu désire utiliser.
Ps :
- un windows thin pc fabianator (image 1)
- un windows thinpcblack fabianator (image 2)
DISM /export-image
Exporte une copie de l’image spécifiée vers un autre fichier. Les fichiers source et de destination doivent utiliser le même type de compression. Vous pouvez également optimiser une image en l’exportant vers un nouveau fichier image. Lorsque vous modifiez une image, DISM stocke des fichiers de ressources supplémentaires qui augmentent la taille totale de l’image. L’exportation de l’image supprimera les fichiers de ressources superflues.
>>> http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... 25258.aspx
Conseil : réalises toujours des tests sur une version originale de Windows.
Ps :
DISM /export-image
cela n'a rien avoir avec connaitre les code puisque comme tu me les as énoncer sur tes liens tout es traduit ...
toi même tu ne sais pas d’où vienne ses erreur, je suis désoler de ne pas comprendre votre langage qui pour moi je le redis n'est pas du tout logique, car quand on applique exactement ce qui est écris sur un tuto rien ne fonctionne , on se rend compte que il faut toujours chercher d'autre chose qu'il ne sont pas inscrite .. bref tout ce que j'aimerai c'est avoir mon iso en français, faut t'il que je paye quelqu'un tellement est ce impossible pour quelqu'un qui débute dans ce domaine ?
j'ai beaucoup de boulot, mon princpal métier est de remonter des pc récent ou ancien, j'ai besoin de ce thinpc modifié .. pour moi c'est une sorte de saint graal ...
tu ne m'as pas répondu a sa ^^
http://www.labo-microsoft.org/articles/ ... efault.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
merci de ta patiente en tout cas
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>cd C:\Se7eN\cmd
C:\Se7en\cmd>DISM /export-image
Erreur : 87
L'option export-image est inconnue.
Pour plus d'informations, consultez l'aide en exécutant DISM.exe /?.
Erreur : 87
Salut a tous , prend l original => http://www.microsoft.com/en-us/windows/ ... hinpc.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
et mets un coup de winreducer pour 7 => http://www.winreducer.net/download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon partage
Bon partage
Bonjour tophechris94
j'ai pris ce liens http://download.microsoft.com/download/ ... x86fre.iso" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est le bon ? c'est marquer version d'évaluation , c'est compatible avec embedded ?
car il me semble que l'iso que j'ai est un mélange de thinpc basé sur embeded standard enfaite
Fabianator Seven ThinBlack & ThinPC 2013
Based on Win7 Embedded SP1 32bit (ITA / ENG)
Only mod based on windows ThinPC SP1, ThinPC is an operating system created by Microsoft mother
aurai tu un petit tuto pour savoir comment fonctionne winreducer ?
merci de ton aide , a force je vais bien finir par y arriver ^^
Une fois téléchargé l iso crée un dossier dans une autre partition on va dire D:\ avec le nom que tu veux donner a ton una exemple
"seven embedded french" et extrait avec winrar ou 7zip l iso dans le dossier que tu a renommé. Ensuite tu peux utiliser winreducer 7
choisis la langue francaise tu verras et coche enable tips sa t aidera dans le cheminement de ton una
Et aller les malheur continu !!
quand je vais pour rentrer mon dossier ou mon iso est extrait j'ai le code d'erreur
impossible de trouver le fichier de configuration de RT SevenLite=
"lastsession.inf "
"lastsession.inf "
