Je recherche un boitier pour disque dur sata 3,5 simple à mo Le sujet est résolu
giuse.exe
Message par giuse.exe »
Voila je possède 3 disque durs Sata 3.5 que j'ai récupéré de mon ancien PC et mon nouveau PC en a déja assez. Je possède un rack donc je sais toujours les utiliser facilement.
J'aimerai pouvoir aussi utiliser ces disques pour mon portable mais pas avec un simple convertisseur USB-SATA j'aimerai un convertisseur USB-SATA plug&play mais avec une protection autour du disque dur , quelque chose de simple que je peux facilement enlever ou remettre moins complexe que des boitiers pour western digital qui nécessitent vis ect
Je vous remercie d'avance
HAxdoOR
Re: Je recherche un boitier pour disque dur sata 3,5 simple
Message par HAxdoOR »
Personnellement j'utilise un dock station comme celui-ci : Image
Acheter pour une trentaines d'euros sinon tu as toujours les boitier simples que tu peux compter environ 10€ en regardant sur le site eb**.
H@X+
giuse.exe
Salut et merci pour le conseil :)
Si ca ne nécessite pas de drivers c'est parfait car j'aimerai le mettre sur le port usb d'extension d'un disque dur multimedia donc il faut que ce soit reconnu instantanément
HAxdoOR
Hello,
Dans mes souvenirs je me rappel que pour mon doc après avoir montés mes trois hdd j'ai branché le tout comme un simple disque dur externe et donc pas de soucis de ce coté là je pense que tu devrais faire des recherches concernant ce genre de matériel. Au plaisir
H@X+
largo
A été remercié : 8 fois
Message par largo »
hello
tu as celui ci qui est super (j'en utilise un) pour EUR 27,99 Livraison Gratuite
ici:
http://www.amazon.fr/DOCKING-STATION-MI ... ck+station" onclick="window.open(this.href);return false;
chrisnad
Message par chrisnad »
super largo et surtout lire Les Commentaires client les plus utiles lol
http://www.amazon.fr/DOCKING-STATION-MI ... uctDetails
je pense que celui de HAxdoOR et mieux met bon c est a vous de voir :P :mrgreen:
HAxdoOR
Hello,
Une présentation rapide du mien :
DOCKING STATION IDE + SATA
STATION TRIPLE AVEC FONCTION CLONAGE
Ce boitier, relié en permanence à un port USB du PC va vous permettre d'utiliser à loisir des disques durs internes IDE 2.5 ou 3.5 et SATA 2.5 ou 3.5 comme de simples clés USB !. Il peut également être utilisé tel quel, non relié à un ordinateur, pour cloner des disques durs.
 Compatible USB 2.0 et USB 1.1
Fonctionne pour les disques durs SATA 2'1/2 et 3'1/2 SATA I OU II, et les disques durs IDE 3.5" et 2.5" ( = pour PC de bureau ou portable)
Compatible SATA 1 et SATA 2
Compatible TOUS WINDOWS (2000, XP, Vista, Seven etc...)
HUB USB 2 ports
Lecteur de cartes SD, XD, MicroSD (TF), MS, M2 et CF
Diodes d'alimentation et d'avancement du clonage lors de l'utilisation de cette fonction.
FACE ARRIÉRÉ :
Bouton Marche/arrêt
Prise pour l'alimentation electrique externe (fournie)
Prise pour liaison USB (cordon fourni)
FACE SUPÉRIEURE :
3 emplacements pour disques durs
Disque A (avant) : SATA 2.5 ou 3.5
Disque B (milieu) :  SATA 2.5 ou 3.5
Disque C (arrière) : IDE 2.5 ou 3.5
Le dock peut être utilisé de deux façons : soit relié au PC par le cordon USB, il vous permet de lire et ecrire sur les disques, soit non relié au PC (hors ligne), il vous permettra de cloner le disque A vers le disque B ou C.
Un petit lien : http://www.ebay.fr/itm/TRIPLE-DOCKING-S ... 3a7f47e42e" onclick="window.open(this.href);return false;
largo
Message par largo »
hello
Merci HAxdoOR pour ton post ,du coup je m'en suit commander un sur Amazon 34€14 tout compris (livraison gratuite)
sinon il en existe aussi en wifi ce qui est très pratique pour avoir l'accès depuis n'importe quel pC sur le reseau
@+ et bonne fêtes de fins d'années
HAxdoOR
largo a écrit :hello
De rien largo plaisir, personnellement je n'ai pas pris celui avec wifi intégré car chez moi tout passe par mon serveur dell donc je m'en sert principalement pour le clone ou la récupération de données et désinfection externe ( façon de parler bien sur )
H@X+
