Changer le Bootscreen Windows 7[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
Owned67
Message par Owned67 »
donc j'ai bien suivis le tutoriel, lors du test, il n'y a aucun problème, je redémarre la machine virtuelle => aucun problème.
Le problème surviens après avoir capturer le windows 7 (sysprep => oobe => generaliser => éteindre, j'attache le disque .vhd et je le capture avec gimagex).
Jeréer l'image .iso et j'installe en créant une nouvelle machine virtuelle cependant lors de l'installation, il me dit que :
Erreur: Windows ne peut pas vérifier la signature numérique du fichier winload.exe
winload.exe => Version : 6.1.7601.17556 579 Ko
Pourquoi cela merdouille au moment de l'installation alors qu'autrement, je n'ai pas ce problème :x
edit: test en cours d'une nouvelle installation...
Donc toujours pareil pourtant je suis sur de rien n'avoir loupé, au premier démarrage, l'animation est ok mais une fois la décompression terminé, badaboom...... :(
Cordialement,
Modifié en dernier par Owned67 le jeu. 21 nov. 2013 13:49, modifié 1 fois.
sh@rp
Re: Changer le Bootscreen Windows 7
Message par sh@rp »
Bonjour owned67,
Quel tuto as-tu suivi exactement, on cause de sysprep ou du remplacement de l'animation dans le winPE ?
Owned67
J'ai suivis ton tutoriel !
Je parle bien du remplacement de l'animation, je viens de refaire et pareil... je venais d'éditer mon message..
edit: voici en vidéo ce que je fait :
Boot Updater
[youtube]FaVIkFrLtQQ[/youtube]
test lors d'un redémarrage de la VM
[youtube]kGvX1uL2Yz0[/youtube]
Mount
[youtube]fYFGC42c_ME[/youtube]
puis gravage de l'iso et là ça foire lors de l'installation... je ne pense pas me tromper dans la procédure...
sh@rp
Message par sh@rp »
Tu fais forcement une mauvaise manip car ce tuto je l ai concu pour l occaz de l Unattended REVOLT GRIZZLY TEAM.
Je mates tes videos ce soir la vais recup les gamins
A+
Owned67
Je ne pense pas me tromper....
Aucun problème :)
