Pc ralenti
A remercié : 47 fois
A été remercié : 196 fois
Re: Pc ralenti
Oui...j'étais occupé :)
Refais un zhpdiag et heberge le rapport.
J'ai vu que tu as malwarebyte, tu as fais un scan complet ? sinon fais le et poste le rapport.
Dans l'ordre : 1 malwarebyte, 2 zhpdiag
BiggieMacDeluxe
Re: Pc ralenti
Message par BiggieMacDeluxe »
Le scan de malwarebyte je l’es deja fait au début que j’ai installé le log et m’avais trouvé pas mal d’erreur et il avait presque mie toute une nuit a le faire
Re: Pc ralenti
Oui c'est long... Mais si tu peux fait le, sinon le scan zhpdiag :)
BiggieMacDeluxe
Re: Pc ralenti
roroXP a écrit :
D'accord
Après un iso ces facile a trouver et les drivers aussi de ton pc tu m'aurais passer les ref de ton pc carte mère et carte graphique je te données les liens de dl pour les drivers et pareil pour l'iso
Et tu supprime toutes tes partitions au moment de la réinstallation de windows en sauvegardant avant tes données perso sur une clé usb ou autres.
et tu repart sur une installation propres ;)
Je suis tout à fait d’accord avec toi
Mes j’ai plus de dvd r pour graver l’iso !!!
Et sur quel Windows partir je ne sais pas du tout....
question caractéristique il te faut ?
Pour le moment je continue les manip à pal !
BiggieMacDeluxe
Re: Pc ralenti
palerider a écrit :Oui c'est long... Mais si tu peux fait le, sinon le scan zhpdiag :)
Voici le rapport du zhpdiag
https://up2sha.re/file?f=SqTzNrDz" onclick="window.open(this.href);return false; encore ce fichus Adware :puke: :puke:
si vraiment ta besoin de l'autre rapport je le ferait vendredi si ça te dérange pas [quizz][quizz] ;( [/quizz][/quizz]
Re: Pc ralenti
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur ton bureau en ouvrant cette page ZHPCleaner et en cliquant sur le gros bouton bleu
  • Clic droit exécuter en tant que Administrateur
  • Accepte le CLUF
  • Clique sur Scanner
  • Désactive ton antivirus si demandé
  • Quand l'analyse est terminée, clique sur Nettoyer
    Heberge le rapport
BiggieMacDeluxe
Re: Pc ralenti
bonjour Bonjour
Voici le rapport et des screen
https://up2sha.re/file?f=KnRvEJsm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=rr8Ncw17" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=G0ipakTH" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pc ralenti
Ok,
Un zhpdiag siouplait ;)
BiggieMacDeluxe
Re: Pc ralenti
et voila
https://up2sha.re/file?f=F9fncUgk" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=ozv1E1CM" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pc ralenti
Il est toujours là ...
  • Ferme toutes les applications en cours !
  • Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 /10 et Vista
  • Coche la case Addition.txt + la case Shortcut
  • Clique sur Scan
  • Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, trois rapports FRST.txt ,Addition.txt et shortcut .txt ont été créés.
  • Héberge les rapports FRST.txt , Addition.txt et Shortcut.txt
  • Héberger un rapport, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
