mercipalerider a écrit :Oui, en fait je n'ai pas remonté l'ascenseur jusqu'en haut quand j'ai fait la capture d'écran
reconfigurer les services sous windows 7 64 bits Ed/famSp1
Re: reconfigurer les services sous windows 7 64 bits Ed/famS
Voici les liens vers les rapports "views logs : Restore_Important_Windows_Services.txt : http://up2sha.re/file?f=z48cCGkGtnrn" onclick="window.open(this.href);return false; / Repair_WMI.txt :palerider a écrit :Oui, en fait je n'ai pas remonté l'ascenseur jusqu'en haut quand j'ai fait la capture d'écran
http://up2sha.re/file?f=4gMOeTVB3pOE" onclick="window.open(this.href);return false; / Repair_Winsock_and_DNS_Cache.txt : http://up2sha.re/file?f=SnHQpF6DjsGq" onclick="window.open(this.href);return false; / Repair_Volume_Shadow_Copy_Service.txt : http://up2sha.re/file?f=6dWvT9hdmipD" onclick="window.open(this.href);return false; / Repair_MSI_Windows_Installer.txt : http://up2sha.re/file?f=DCymHeCOCUj7" onclick="window.open(this.href);return false; / Repair_Icons.txt : http://up2sha.re/file?f=lyr7JAVx2vIz" onclick="window.open(this.href);return false; / Remove_Temp_Files.txt : http://up2sha.re/file?f=t16SODrzdMoN" onclick="window.open(this.href);return false; /
_Windows_Repair_Log.txt : http://up2sha.re/file?f=FOXIAMwpapRz" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà je crois que c'est ce que tu m'avais demandé
Ps : je désinstalle pc config.exe tu n'en as plus besoin ?
C.Cleaner me détecte de nouvelles clé de registre "invalides" dois-je les supprimer ?
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 183 fois
Pour ccleaner attends qu'en est-il du défaut ? Je vais regarder les logs, comment fonctionne l'ordi ?
Je ne comprends pas ce que ru sous-entends par défaut ? pour le moment tout à l'air de fonctionnerpalerider a écrit :Pour ccleaner attends qu'en est-il du défaut ? Je vais regarder les logs, comment fonctionne l'ordi ?
Le defaut pour lequel tu as créé ce sujet !
je vais aller dans service est exécuter la tâche du service VSS pour voir si l'erreur apparaît toujours dans l' observateur d'événement ou refaire une sauvegarde pour voir si la même erreur apparaît ?rayen882010 a écrit :Je ne comprends pas ce que ru sous-entends par défaut le problème avec le service VSS ? pour le moment tout à l'air de fonctionnerpalerider a écrit :Pour ccleaner attends qu'en est-il du défaut ? Je vais regarder les logs, comment fonctionne l'ordi ?
palerider a écrit :Ok
Source VSS Erreur 8193 toujours là (je tiens à préciser que je ne sais pas si c'est lié au problème de restauration code erreur 0xc0000022 je ne fais que supposer)
Ps : Je précise aussi que j'utilise mon système d'exploitation à partir d'une restauration d'une image système
Dois-je restaurer pour voir si sa fonctionne ?
Pour ce matin on va s’arrêter là je cherche une solution, je posterai ce soir
sa marche pour la réparation je dois m'attendre à des problèmes avec mes programmes ?palerider a écrit :Pour ce matin on va s’arrêter là je cherche une solution, je posterai ce soir
pour ccleaner je supprime les clés ? (j'ai crée un fichier de sauvegarde des clé à supprimer)
Pour pc conf.exe je le supprime ?
Tu as regarder le lien sur le site de Microsoft il y aurait une procédure pour résoudre le problème mais je n'y comprends pas grand chose
Je me reconnecterais demain merci encore pour le temps que tu me consacre
Ps : si j'ai constaté toujours la même erreur (Source VSS Erreur 8193) j'ai quand même réussi à restaurer à partir du dernier point de restauration (sans les 2 antivirus MSE et AVAST 2014 je les réinstallerais et on verra bien ce qui prouve apparemment que l'erreur de cliché instantané n'est pas directement lié au problème de restauration (mdr) ou la réparation que j'ai effectué par tes soins à arranger le problème ?
Modifié en dernier par rayen882010 le mer. 30 avr. 2014 11:59, modifié 1 fois.
