j'ai un gros doute là :
Ca, c'est le scan du 31
---\\ Scan Additionnel (O88)
Database Version : v2.10390 - (29/01/2013)
Clés trouvées (Keys found) : 2
Valeurs trouvées (Values found) : 0
Dossiers trouvés (Folders found) : 0
Fichiers trouvés (Files found) : 0
[HKCU\Software\SweetIM] =>PUP.SweetIM
[HKLM\Software\Wow6432Node\SweetIM] =>PUP.SweetIM
Ca c'est ton scan d'aujourd'hui:
Clés trouvées (Keys found) : 5
[HKCU\Software\APN PIP] =>Toolbar.Ask
[HKLM\Software\Wow6432Node\PIP] =>Toolbar.Agent
[HKCU\Software\Softonic] =>Toolbar.Conduit
~ Scan Additionnel in 00mn 03s
Tu as téléchargé et en plus chez Softonic !!!
Un
RAPPEL des règles
Ceci dit tu as aussi une infection usb qu'on va traiter d'abord :
Contrôle infection USB
- Télécharge UsbFix (créé par El Desaparecido & C_XX) et enregistre-le sur ton bureau
Ne fais pas la suppression tant que je ne te l'ai pas demandé
- Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) suceptible d'avoir été infectés sans les ouvrir
- Double clique sur le raccourci UsbFix sur ton bureau (Sous Vista/7 : clic droit et "exécuter en tant qu'administrateur")
- Cliques sur le bouton Recherche
- Laisse travailler l'outil
- Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaîtra
Note : le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque
Image Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool. Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus
