(RESOLU)ecran bleu mes que au redémarrage du pc
Re: (RESOLUT)ecran bleu mes que au redémarrage du pc
http://up2sha.re/file?f=lyLdBDJiy0cn" onclick="window.open(this.href);return false; voici le raport et merci de continuer a m aider
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 183 fois
Ok
Comment se comporte le pc ? Si c'est bon on terminera le nettoyage.
ben il a lair d'etre plus rapide mes le seul truck bizarre ses que quant je passe (au demarage) de l ecrant noir ou il y a ecrit Windows a l ecrant bleu ou ses écrit bienvenu ben entre les deux il se mes en veille pendant 30second , ses normale non ?
non au demarage en fait entre l ecrant noir et l ecrant de bienvenu lol mes sinon il fonctionne bien apré je pense que tu a fait du tré bon travaille si il faut faire quelle que chose d autre dit le moi je le ferais tout de suite
Bien alors on va terminer aujourd'hui,
Refait un dernier zhpdiag stp. que je contrôle et ensuite on fera le nettoyage des outils et autres rapports.
http://up2sha.re/file?f=ej2QuSCeF0qJ" onclick="window.open(this.href);return false; voila le dernier raport
Re: (RESOLU)ecran bleu mes que au redémarrage du pc
j'ai un gros doute là :
Ca, c'est le scan du 31
---\\ Scan Additionnel (O88)
Database Version : v2.10390 - (29/01/2013)
Clés trouvées (Keys found) : 2
Valeurs trouvées (Values found) : 0
Dossiers trouvés (Folders found) : 0
Fichiers trouvés (Files found) : 0
[HKCU\Software\SweetIM] =>PUP.SweetIM
[HKLM\Software\Wow6432Node\SweetIM] =>PUP.SweetIM
Ca c'est ton scan d'aujourd'hui:
Clés trouvées (Keys found) : 5
[HKCU\Software\APN PIP] =>Toolbar.Ask
[HKLM\Software\Wow6432Node\PIP] =>Toolbar.Agent
[HKCU\Software\Softonic] =>Toolbar.Conduit
~ Scan Additionnel in 00mn 03s
Tu as téléchargé et en plus chez Softonic !!!
Un RAPPEL des règles
Ceci dit tu as aussi une infection usb qu'on va traiter d'abord :
Contrôle infection USB
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus
- Télécharge UsbFix (créé par El Desaparecido & C_XX) et enregistre-le sur ton bureau
Ne fais pas la suppression tant que je ne te l'ai pas demandé
- Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) suceptible d'avoir été infectés sans les ouvrir
- Double clique sur le raccourci UsbFix sur ton bureau (Sous Vista/7 : clic droit et "exécuter en tant qu'administrateur")
- Cliques sur le bouton Recherche
- Laisse travailler l'outil
- Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaîtra
Note : le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque
a mince desoler je me suis planter je te le redonne http://up2sha.re/file?f=M8Gi7feIIJuH" onclick="window.open(this.href);return false;
ok, fait la desinfection usb comme indique
Surtout ne fais pas la suppression, je veux voir le rapport
NB : c'est le meme rapport
