Page 4 sur 6
Re: comment insérer une image dans le panneau de configuration
Posté : mer. 1 juil. 2020 20:54
par Nash
je pense celle ci est adapté au cadre car moi j'ia mis au hasard une image dimension :200 * 48 ce qui correspond pas du tout a la fenetre..a tester.
je crois qu'il y avait une profondeur de couleur a respecter mais plus sur...32
j'incorporerai dans le log les operations pour changer les 3 images et les infos..
ps: pour les deux images a droite on peut remplacer la dll depuis windows sans probleme de fichier utilisé...C:\Windows\Branding\shellbrd
Posté : mer. 1 juil. 2020 21:00
par Nash
ci joint un pack d'images pour haut et bas a droite...je viens de trouver ca sur dd externe lol c vieux...
https://uptobox.com/u9iwhilngtyp
dommage impossible de remettre la main sur les images qu'on avait fait pour le cote gauche :(
Posté : jeu. 2 juil. 2020 09:18
par jacqman
@ Nash, Bonjour,
Tu dis pour remplacer la dll tu seras obligé de passer par un livecd Windows
ou autre car celle-ci est utilisée et ne peut pas être remplacée quand Windows est en route.
En effet après avoir modifié la dll et l'avoir enregistré sur mon bureau, il est en effet impossible
de faire un copié collé avec la dll, sans doute comme tu dis parce que le PC est allumé ?
Je ne comprends pas "pour remplacer la dll tu seras obligé de passer par un livecd Windows
ou autre car celle-ci est utilisée et ne peut pas être remplacée quand Windows est en route..".
De plus hijack parle de taille de l'image ??? et toi de profondeur ???
Je vois que j'en suis nulle part dans l'exploitation de Windows
D'avance merci pour certains éclaircissements
Posté : jeu. 2 juil. 2020 13:40
par Nash
ben tu telecharges un livecd de windows et tu boot dessus , puis tu pourras copier ta dll a l'emplacement de ton windows installé...
il te faut booter sur un systeme autre que ton windows pour pouvoir remplacer la dll qui ne sera alors pas utilisé.
viewtopic.php?f=60&t=30047
tu peux passer par ca , tu crées la clef et coches Nash-Rescue-Windows10-livecd et tu boot dessus...
sinon il y a une autre methode mais plus compliqué je prefere pas t'en parler pour pas t'embrouiller lol
sinon tu attends que je fasse le log qui fera tout ca en automatique...
pour taille d'image et couleur , a toi de tester , j'ai pas le temps de faire des tests pour verifier tout ca ,;)
si j'ai le temps ce we je recoderais un utilitaire pour changer la dll automatiquement...mais pas sur :P
Posté : jeu. 2 juil. 2020 14:17
par jacqman
Merci Nash, je vais essayer avec ton utilitaire, on verra, si pas j'attendrai ton log.
Bonne journée à toi ;)
Posté : jeu. 2 juil. 2020 17:00
par Nash
tiens plus simple pour changer la dll , j'ai refais vite fait :
http://www.team-aaz.com/Nash/AAZ-Replace_By_Nash.rar
comme la capture , dll modifié en premier
dll originale en deuxieme
Attention : Tu te lances dans la modification systeme , il y a risque de plantage , tu es avertis ;)
Bonne custo
pour les dimensions de l'image perso je prends ca :
Posté : ven. 3 juil. 2020 12:18
par jacqman
Merci Nash, j'ai suivi au pied de la lettre ton appliaction en respectant les valeurs, mais il n'y a pas d'incrustation d'image lorsque je relance le PC. Petite question l'image je l'enregistre dans quel format (pour mon cas en BMP) ???
Merci à toi :116:
Posté : ven. 3 juil. 2020 13:34
par Nash
tiens essaie avec cette image deja on sera si ca vient de l'image ou de ta facon de faire...
http://www.team-aaz.com/Nash/Bitmap701.bmp
j'ai fais mes tests avec celle la et tout ok
Posté : ven. 3 juil. 2020 14:31
par jacqman
Vraiment désolé, c'est certainement de ma 'façon de faire' 1.j'ouvre Image
2. je sélectionne l'image Image
3. j'enregistre l'image Image
Ensuite avec ton programme j'ouvre le fichier shell32.dll.mun dans la raçine "C:\Windows\SystemResources" et je vais rechercher le fichier créé précédemment
Moi :devil:
Posté : ven. 3 juil. 2020 16:38
par Nash
Jacqman faut essayé d'y mettre de la bonne volonté car j'ai pas 3 jours a perdre la dessus :devil:
tu ouvre ressources hacker
tu ouvres la dll avec : C:\Windows\SystemResources\shell32.dll.mun
tu vas dans section " Bitmap"
tu cliques sur 633
tu fais replace bitmap
tu cliques sur open file with new bitmap
tu choisis l'image que tu veux mettre
tu fais replace (elle doit s'afficher a droite)
puis file / save as ..
tu ouvres aaz-replace
tu choisis la dll que tu viens d'enregistrer
en dessous tu mets la dll du dossier C:\Windows\SystemResources
tu clique sur remplace et tu redemarres...
ensuite tu ouvres le panneau pour verifier...soit ton explorateur est planté loool (ca arrive quand les droits ne sont pas pris sur le dossier , ca vire la dll mais ne la remet pas ...ce qui ne devrait pas car le log doit prendre les droits logiquement si j'ai pas fait de couilles)...
soit l'image apparait ;)
je peux pas faire mieux !
