blocage du bios :( (Introuvable)
Re: blocage du bios :(
beh non j'ai pas eu le temps de le réglé mon ordre de boot vu que j'ai plus acces au bios du pc ^^
4 bips au démarrage il doit reconnaitre la clé et bips 3 fois coups par coups...
c'est pas avec la clé le problème des bips, là je te donne un tableau pour tenter de voir à quoi correspondent tes bips lolkalh24 a écrit :je vois pas le rapport avec le branchement de la clé usb lol
Les 4 bips indiqueraient que le Flashage s'est correctement effectué si on se réfère au tableau.
Tente d'enlever une barrette mémoire, redémarre, puis si bloque encore et que t'as une seconde barrette, enlève là à son tour en remettant l'autre et redémarre.
La clé usb, si dans la séquence de boot était pas mise avant le dd, cela risque de poser problème je pense
Le cd rom boot il avant le dd sur ton pc?
Modifié en dernier par hijack le ven. 15 févr. 2013 08:54, modifié 1 fois.
et les barettes je l'ai tenté c'est pareil bips long quand aucune n'est branché mais c'est normal sa
oui, c'est normal,
il ne faut pas toutes les sortir mais l'une après l'autre avec un redémarrage entre
j'ai debranché la clé usb et sa ne bip pas les 3 fois sa bip 4 fois oki et 2 minutes apres 2 fois et sa reboot
en gros sa ne bip les 3 fois que quand la clé est sur l'ordinateur
edit : et la j'ai refais une clé... et sa bip plus 3 fois ^^ retour a la case départ 4 bips court 2 bips longs 2 minutes après ^^
reedit : je tente d'autre truc avec la clé usb un coup sa bips 3 fois l'autre fois non... je commence a en avoir ras le cul lol
