Problème Windows Store.[Résolu. Macgrath]
Re: Problème Windows Store.
Auriez-vous d'autres pistes s'il vous plaît ?J'ai même essayé de changer les paramètres de sécurité de C:/ Program Files/WindowsApps, mais le dossier WindowsApps n'existe pas chez moi (je l'ai donc créé, mais du coup il est vide...).Merci d'avance
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 164 fois
On va quand même faire un scan de l'ordi pour voir.
- Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
- Lance le pour Vista/Seven/Windows8, w8.1, 10 ( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
- Tu auras alors cette icône sur le bureau.
- Double clic sur le raccourcis ZHPDiag pour Xp (si tu es sous Windows Vista/Seven/Windows8 clic droit exécuter en tant que administrateur )
- Il se peut qu'une demande de mise à jour soit proposée, il faut accepter.
- Clique sur le gros bouton Scanner
- A la fin de l'analyse clique sur Quitter
- Un rapport nommé ZHPDiag.txt se trouve sur le bureau.
- Rend toi sur ce site : Up2Share
- Fais glisser ton fichier à héberger ou cliquer pour aller le chercher sur ton disque
- L'hébergement se fait automatiquement
- Cliquer sur le nom du fichier héberger pour l'ouvrir et récupérer le lien dans la barre d'adresse :
Bonjour, est-ce que c'est gênant si j'utilise plutôt cjoint pour partager le lien contenant le rapport ? Pas besoin de s'inscrire et le fichier peut "disparaître" au bout d'un moment. Même si je sais que rien ne disparaît vraiment sur le web...Je ne pense pas avoir été infecté. Je fais le test je te tiens au courant dans les plus brefs délais ^^
J'ai un souci, ZHPDiag 2016 semble se bloquer à 6%, plus précisément à "énumération des unités disques". Je vais attendre, on verra bien...Est-ce que ça peut être dû à d'autres applications ouvertes, comme VLC ou autre ?
Et ZHPCleaner, ça ne fait pas le même diagnostic que ZHPDiag ? ZHPCleaner fonctionne mieux je crois, sur mon ordi, pour le moment ^^
ZhpCleaner n'est pas le même programme, ce qu'il me faut c'est un scan zhpdiag.
ZhpCleaner = outil de nettoyage
ZhpDiag = outil de diagnostic.
Sinon si tu n'y arrive pas on utilisera autre chose
Impossible, pour le scan ZHPDiag. J'ai donc recherché des personnes ayant le même souci, et je suis tombé sur un forum tiers, où l'auteur présumé des outils proposés (nicolas coolman, présumé parce que je ne suis pas totalement sûr que ça soit lui qui ait posté), proposait de se rendre sur virus total. J'ai donc fait analyser mon fichier ZHPDiag, et il y a trouvé ceci :
http://www.cjoint.com/c/FAhwX5o8Xqa" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre, je ne pense pas que réparer ça puisse permettre au Store de redémarrer, car j'avais essayé lorsque le PC ne semblait pas être infecté.
Le scan ZHPDiag ne fonctionne pas donc oui je veux bien essayer autre chose ^^
Jusqu'à preuve du contraire zhpdiag est clean, utilisé par tous les helpers des nombreux sites de désinfection.
- Ferme toutes les applications en cours !
- Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 /10 et Vista
- Coche la case Addition.txt
- Clique sur Scan
- Héberger un rapport, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
Malheureusement, sur le FRST aussi, ça se bloque...Essayer ZHPCleaner dans ce cas peut-il être une bonne idée ? Merci
ZhpCleaner et un nettoyeur de navigateurs
- Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8/ 10 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
- Accepte le C.L.U.F.
- Clique sur le bouton "Scanner"
- Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
- Clique sur le bouton Nettoyer
- Accepte le message de fermeture des applications
- Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
- Accepte le message de redémarrage
- Patiente durant la suppression
- Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage
- Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
