[Résolu]Plantage windows seven - system recovery...
flo9169
Re: Plantage windows seven - system recovery...
Message par flo9169 »
http://pjjoint.malekal.com/files.php?re ... f13l10b8p8" onclick="window.open(this.href);return false;
A remercié : 35 fois
A été remercié : 146 fois
Il y a en a un qui résiste
Tu vas refaire un zhpfix, tu colles les lignes suivantes :
Script ZHPFix
ProxyFix
Dans la foulée refais un zhpdiag stp
flo9169
voila : http://pjjoint.malekal.com/files.php?re ... 6s12w15m14" onclick="window.open(this.href);return false;
On arrive au bout !
  1. Vide la quarantaine Malwarebytes
  2. Ensuite :
    • Télécharge TFC (de OldTimer) sur ton Bureau.
    • Ferme tous tes programmes.
    • Lance TFC (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur)
    • Clique sur le bouton Start pour lancer le nettoyage.
    • Lorsqu'il aura terminé, l'outil devrait faire redémarrer ton ordinateur.(pas obligatoire)
  3. Et pour finir
    • Télécharge DelFix (de Xplode ) sur ton bureau.
    • Exécute-le
    • Coche toutes les cases sauf "Effectuer une sauvegarde du registre"
    • Clique sur "Exécuter"
    • Patiente...
    • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
    • Un rapport est sauvegardé dans le presse-papier (donc non "visible") : il te suffit de faire un clic droit et "coller" dans ta prochaine réponse pour me poster le rapport
flo9169
VOila : http://pjjoint.malekal.com/files.php?re ... y11u9p1111" onclick="window.open(this.href);return false; !
Je viens de voir windows update a encore des MAJ importante sur microsoft office.. C'est vraiment utile de les faire?
Oui il faut faire les mises à jour.
Sinon comment va le pc ?
flo9169
Cà a l'air d'aller !
Mais il y en a un de coriace car j'ai toujours le onlinewebfind et Fastdaily qui s'ouvre...
Refais un zhpdiag que je regarde :)
flo9169
je crois qu'il y a 2 adware et 1 toolbar
http://pjjoint.malekal.com/files.php?re ... 5w5u13i8b6" onclick="window.open(this.href);return false;
Fais ce qui suit dans l'ordre :
  • Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
  • Clique sur le bouton "Scanner"
  • Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
  • Clique sur le bouton Nettoyer
  • Accepte le message de fermeture des applications
  • Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
  • Accepte le message de redémarrage
  • Patiente durant la suppression
  • Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage
  • Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
Ensuite :
  • Télécharge Junkware Removal Tool et enregistre-le sur ton bureau
  • Ferme tout tes navigateurs
  • Sous Vista/7/8, clic droit et Exécuter en temps qu'administrateur.
  • NB: Le bureau disparaitra un instant, c'est normal.
  • Laisse le programme travailler ne touche plus à rien
  • Poste le rapport généré à la fin de l'analyse
Puis :
  • Télécharge Image Malwarebytes'Antimalwares en cliquant sur ce lien sur ton Bureau
  • Installe-le en double-cliquant sur le fichier mbam-setup----.exe.
  • Important: Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Lors de l'installation, veille à ce que l'option « mettre a jour Malwarebyte's Anti-Malware » soit cochée
  • Refuse l'essai de la version pro (pour éviter les pop-up)
  • Lance l'exécution de MalwareByte's Anti-Malware
    Dans l'onglet Paramètres puis Paramètres d'examen mets les réglages comme ci-dessous
    Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "Exécuter un examen complet".
  • Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher".
  • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK. Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
      • Si des infections sont présentes
      • Clic sur "Afficher les résultats"
      • Vérifier que toutes les cases sont cochées
    • puis Cliquez sur " Supprimer la sélection "
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau.
  • Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
  • Il est possible que la suppression de certains fichiers nécessite le redémarrage de ton PC.
  • Il faut le faire en cliquant sur Oui à la question posée
Si le problème persiste on utilisera un autre outil, mais fait déjà ça.
