Bonjour
Dans certains cas, je dis bien certains, en modifiant la gestion des disques dur dans le bios, cela fonctionne.
C'est au niveau : AHCI ou IDE
Comme l'indique Nash, c'est un problème non seulement aléatoire, mais qui a en plus des origines et des solutions différentes selon les cas !!!
A savoir : Une version de Windows 7 ou Windows 8 AIO
C'est a dire qui propose l'installation de versions 32 et 64 bits, doit obligatoirement être créé sur une base DVD 32 bits : Recommandation Microsoft Technet.
Win7 Orion V2 - sans lecteur CD/DVD [Résolu]
Re: Win7 Orion V2 - sans lecteur CD/DVD
Modifié en dernier par Sliden le dim. 9 juin 2013 22:36, modifié 1 fois.
J'ai déjà essayé de passer en IDE. Mais ça ne fonctionne pas non plus.
Autre souci, lors de l'installation il ne me reconnait aucun port USB3, c'est pour cela qu'il ne voyait pas mon lecteur DVD externe. Du coup j'ai pu le brancher sur un bon port et donc j'ai essayé les drivers fournis avec la carte mère mais ça n'a pas fonctionné non plus.
Donc je crois que je vais laisser tomber la version Orion et me tourner vers la x64 de la team, j'aurais pas mon pc pour ce soir
Merci pour votre aide en tout cas.
J'ai réussi!!!
En fait comme indiqué plus haut les ports USB3 n'étaient pas reconnus par l'install, et sur ma carte je n'ai que 2 ports non USB3 (pour 6 usb3) donc j'avais la souris et le lecteur DVD sur les 2 ports usb2 et la clé d'installation sur un port usb3.
J'ai juste mis la clé sur un port USB2 et du coup il a trouvé les drivers
+1 Bien vu!olorin a écrit :J'ai réussi!!!
- Nash
lol , bien joué , merci pour le retour
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
Re: Win7 Orion V2 - sans lecteur CD/DVD [Résolu]
Pinaize j'ai voulu prendre une carte mére bien évolutive et pas trop cher, mais je pensais pas que d'avoir que 2 ports usb2 allait me poser problème.
M'enfin j'ai pu installé, reste à mettre tous les drivers maintenant...
- jacqman
- Membre Officiel
Tu installes Windows Orion sur une clé USB, et tu bottes ton pc en allant dans ton Bios pour qu'il démarre à partir de l' USB et le tour est joué.
Perso, c'est ainsi que je fais bien que j'ai un lecteur DVD, l'installation est plus rapide
