Philarmonik a écrit :Ton check up du disque, faut le faire offline, donc au démarrage du pc.
Ca évite le verrouillage des fichiers s'il faut réparer ... Autre chose, tu nous a pas donner les codes erreurs ... Journaux windows ?
Pour finir, si ça te fais pas chier, récup les données et formate mais à mon avis, c'est mort ^^
Et un scan antivirus complet ?
C'est l'OS d'origine qui est installé dessus ? Si oui, t'as viré toute les merdes inutiles au premier démarrage ?
EDit: Oui, c'est l'OS d'origine, j'ai vu Acer ^^
Oui Scanné 2 fois avec l'AV de microsoft au boot rien trouvé .
comprends pas , si tous les softs marchent pas , je pense que c'est le DD qui en a un coup
ca va finir en formatage 8 fois avec DATABACK drive utility
mais bon au pire changement de DD
