(RESOLU)ecran bleu mes que au redémarrage du pc
Re: ecran bleu mes que au redémarrage du pc
merci beaucoup je fait tout ce que tu me dit et je te tien au courant
voici le raport http://up2sha.re/file?f=n0Zb7XuHJf22" onclick="window.open(this.href);return false;
a oui j avait oublier desoler alors prend ton temps de tout façon je le redemarre plus pour l 'instant et bon rétablissementpalerider a écrit :neos666 a écrit :il y a plus personne pour répondre a mon problème le lien plus haut et le résulta du rapport merci d avance
Ne t’inquiète pas ça vient , je suis malade donc moins actif sur le forum, je regarde ton rapport aujourd'hui et je te dis quoi
bon par la suite ( j espert ne pas avoir fait une connerie ) j ai mis en mode sans echec et j ai tout nettoyer pour voir si change (roulement de tambour )
premier rapport :http://up2sha.re/file?f=n0Zb7XuHJf22 résulta de l'infection
second âpre nettoyage en mode sans échec: http://up2sha.re/file?f=FnCKlUYU2vbM" onclick="window.open(this.href);return false;
je scanner le tout âpre: http://up2sha.re/file?f=RtUGawNI9apq" onclick="window.open(this.href);return false;
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 193 fois
Bien on continue,
AdwCleaner - Suppression :
- Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
- Lance le (clic droit exécuter en tant qu'administrateur ) puis clique sur [Suppression]. Sauvegarde tout travail en cours puis accepte la fermeture des programmes en cours d'exécution.
- Patiente le temps du nettoyage.
- Une fois le scan fini, il te sera proposé de redémarrer.
- Au redémarrage du PC, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
- Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
merci , la suite
http://up2sha.re/file?f=FnCKlUYU2vbM" onclick="window.open(this.href);return false; le voici mes toujours Ecran bleu et jetais obliger de le faire en mode sans échec (j'ai pris l option sans prise de réseaux) sinon Ecran bleu et pour te faciliter la tache j'ai pris une capture d’écran de l erreur de l Ecran bleu avec un programme http://up2sha.re/file?f=ge3wzojcbte4" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu l'as fait combien de fois ?
AdwCleaner[R1].txt - [4618 octets] - [30/01/2013 11:11:42]
AdwCleaner[R2].txt - [4735 octets] - [30/01/2013 11:14:17]
AdwCleaner[R3].txt - [4865 octets] - [30/01/2013 11:16:57]
AdwCleaner[S1].txt - [379 octets] - [30/01/2013 11:13:08]
AdwCleaner[S2].txt - [377 octets] - [30/01/2013 11:14:26]
AdwCleaner[S3].txt - [4856 octets] - [30/01/2013 11:17:04]
Pour les ecrans bleus on verra après on vire d'abord les malwares.
Refais moi un ZHPDiag S.T.P.
Dans la foulée tu fais un test de mémoire, pour cela tu fais:
- Panneau de configuration
- Système et sécurité
- Outils d'administration
- Diagnostic mémoire de windows
- Redémarrer et faire le test
pour le netoiyage je l ai fait trois fois et jacque fois le meme raport la je vais faire le test mémoire
merci beaucoup j ai fait le test et rien de spécial lol je fait quoi maintenant j ai une idée et si c'était un programme qui fessai merder
As tu un point de restauration antérieur au problème ?
C'est apparu après l'installation d'un programme ? L'utilisation d'un keygen ? La mise à jour de drivers ?
