Page 2 sur 3
Re: [Résolu] Ventilo tourne a plein régime
Posté : mar. 2 oct. 2012 20:51
par CometeFilou2
Bonsoir, alors voila le résultat des courses:
J'ai vérifier, et le ventilo étais en ventilation et non en extraction, donc je l'ais retourner pour le mettre en extraction, et la il fait un bruit phénoménal!
Donc je l'ais remis en ventilation avec le bruit normal :lol:
Mais le problème persiste d'un coté comme de l'autre car le ventilo dans n'importe quel sens tourne a plein régime! Donc le gros nettoyage d'y a rien fait en faites, mais ca a du améliorer car les temps sont meilleures, mais la première, (voir sur photo) est toujours dans le rouge.
Alors, est ce qu'un programme tire dessus et le fais chauffer, ou est ce un problème mécanique ?
Merci ;)
Bonne soirée :)
Posté : mar. 2 oct. 2012 21:12
par Chewbacca
je remets en non résolu alors!
Re: Ventilo tourne a plein régime
Posté : mar. 2 oct. 2012 22:22
par CometeFilou2
Ah oui j'y avais penser et j'ai oublier. Merci ;)
Bon on verra la suite demain!!
Bonne nuit ;)
Posté : mar. 2 oct. 2012 22:26
par Dadou86
Sur la photo 1 ton proc est a 74,3% rassure nous ses pas en permanence ?
Posté : mer. 3 oct. 2012 10:40
par akhen
pas de toolbar ou autre mer.. qui se sont installées ?
Posté : mer. 3 oct. 2012 11:22
par yahyah206
si ton CPU tourne a 74% pas normal...
il faudrai voir dans tes process ce qui tourne ;)
et par ailleur un petit nettoyage du ventilo du CPU et un changement de la pate thermique ne lui ferai peu etre pas de mal non plus ^^
Posté : mer. 3 oct. 2012 12:18
par Sliden
Sur certain ventilateurs, des flèches sont visible, soit uniquement le sens de rotation, soit uniquement le sens du flux, soit les deux, comme sur celui-ci :
Pour la charge de travail du processeur, en ouvrant le gestionnaire de taches, onglet : Processus - Colonne Processeur.
Un clic sur le nom de la colonne classera les processus par ordre croissant ou décroissant en fonction de leurs charge de travail :
Vérifier si il n'y en a pas un ou plusieurs de suspects : Occupation processeur anormale, trop importante.
Le nom du processus peut aider a trouver l'intrus.
Posté : mer. 3 oct. 2012 14:15
par yahyah206
merci sliden pour ces précision ;)
Posté : mer. 3 oct. 2012 19:09
par CometeFilou2
Bonsoir :)
Dadou86 a écrit :Sur la photo 1 ton proc est a 74,3% rassure nous ses pas en permanence ?
Salut Dadou, alors non ce n'est pas en permanence, exemple au moment ou je te parle je suis dans les ~50%.
akhen a écrit :pas de toolbar ou autre mer.. qui se sont installées ?
Salut Akhen, j'ai regarder dans les processus, pas de toolbar en vu :)
yahyah206 a écrit :si ton CPU tourne a 74% pas normal...
Salut Yah² ;)
Bah dans les processus, rien d'anormal d'après moi ( je vous met le screen en dessous), et nettoyage, je viens de le faire au début quand j'ai démonter sauf la pâte thermique, et effectivement y'en a pas lourd. Mais je crois que ça a toujours étais comme ça.
Sliden a écrit :Bonjour
Salut Sliden, j'ai pas fais attention pour les flèches, après je prend mon courage a deux mains pour démonter et je vous dis quoi.
Pour les process, voila ce que j'ai, mais je n'est pas la même présentation que toi.
Voila, je ne sais pas ques que vous en pensez ? A part le premier qui bouffe beaucoup mais qui est normal ?
Posté : mer. 3 oct. 2012 19:45
par Dadou86
Heuuu Perso
