PROBLEME DEMARRAGE fichier winload.exe introuvable [RESOLU]
RORO01
Re: PROBLEME DEMARRAGE fichier winload.exe introuvable
Message par RORO01 »
Je regarde en ce moment. Deja le chkdsk et le fixmbr n'ont rien donné merci aigleton. J'essai de copier le fichier a partir d'un autre pc qui est aussi sous seven. Je croise les doigts pour que cela fonctionne. Je reviens vous dire des que c'est fais. Oui hijack il faut que j'y arrive
RORO01
PETITE LUEUR D'ESPOIR
j'ai réussi à demarrer avec un cd linux.
Mon fichier c:/windows est totalement vide!
En essayant de réinstaller avec cd de Windows j'ai juste créer trois dossier windows old mais je n'arrive tjs pas à démarrer.
Sur le bureau de linux que dois-je faire?
RORO01
au démarrage j'ai le message erreur BOOT/MGR
Que faire?
RORO01
il semble qu'en plus d'un souci sur winload.exe il y ai également un problème au niveau du boot mgr.
je voudrais faire un fixmbr mais comment ouvrir l'invite de commande sous linux svp?
hijack
Message par hijack »
si ton dossier Windows est totalement vide, tu auras beau fixer la mbr rien ne marchera
En plus je ne sais ps si sous Linux tu peux fixer un boot Windows.
Je suis quand même étonné que tu n'aies rien dans ce dossier
RORO01
oui moi aussi très étonné. Après avoir boot du cd windows au moment de l'installation j'ai un message d'erreur puis je suis forcé de quitter l'installation donc trois fichier windows old ont été créer. Dans l'un d'eux je vois qu'il y a encore tout mes fichiers perso ainsi que mes programmes. J'ai essayer un backup mais ca n'a rien donné. J'ai essayer de démarrer avec un autre DD qui lui est sous vista mais le pc ne démarre pas non plus. Puis-je faire une manip dans le bios ??? J'ai essayer f8 au démarrage mais ça ne fais rien. Est-ce que si je formate mon DD cela peut changer les choses? merci d'avance.
richess
Visiteurs
Visiteurs
Message par richess »
salut
a tu essayer avec testdisk
RORO01
salut
Oui je l'ai lancer il me donne des message d'erreur du type:
Warning unusual fat12
erreur de cylindre avec pleins de chiffre à coté
unkowns files etc.
je suis sur linux en train de chercher une solution mais quand je sélectionne mon DD ca me dis qu'il n'y a pas de partition de windows dessus.
richess
Visiteurs
Visiteurs
salut
et si tu formate avec killdisk
RORO01
Slt.
Jai tout essayer avant de reformater car je voulais sauver quelques fichiers mais j'ai malheureusement été obligé. J'ai donc formater mon dd et reinstal windows du cd ca marche nikel.
Merci a tous pour avoir pris le temps de m'aider.
Une derniere chose. Comment faire pour mettre mon problème en résolu?
