Récupération de données d'un disque dur
d3LTa7
A remercié : 21 fois
A été remercié : 7 fois
Re: Récupération de données d'un disque dur
Message par d3LTa7 »
Hello et merci pour l'aide pour clonezilla !
Le lien pour télécharger l'iso c'était encore un peu mystérieux pour moi mais je pense être bon, j'ai pris la version :
clonezilla-live-3.2.0-5-amd64.iso (mon processeur étant un ryzen) et j'ai fait la clé :
J'espère que ne pas m'être trompé :)
En espérant que ça marche mieux qu'avec Macrium :sweat:
EDIT : Je dois être maudit, c'est pas possible ! ;(
J'ai bien suivi les instructions pourtant ! Je reboot donc le pc et ouvre le boot menu !
Mais quand je veux sélectionner la clé USB (cadre rouge) ça ne fait rien, ça reste sur l'écran de sélection.
Et si je sélectionne celui du bas (cadre bleu) ça m'ouvre une sorte de cmd
qui me dit que j'ai rien à faire ici !<
Quel est donc le problème cette fois ? ;(
pboulanger
A remercié : 202 fois
A été remercié : 265 fois
    Android Firefox
Message par pboulanger »
Bonjour ,
Ce que tu montres ressemble à un mode console de windows ... Le choix est clavier FR ou US.
ensuite le système attend des commandes de type terminal ...
:?:: Pourquoi as-tu changé d'ISO ?
Recommence la génération de ta clé avec le lien direct de l'ISO fourni dans mon précédent message... Cela devrait fonctionner correctement...
Il semble que tu ne sois pas à l'aise avec ces manipulations, aussi ne cherche pas midi à 14 h...
Par acquis de conscience, donne nous la configuration exacte de ta machine
Carte mère
CPU Nom + version
GPU
Ram
Windows version + build
Disque système marque taille + espace libre restant
Disque à soucis marque taille
Bonne journée
d3LTa7
:hi:
Ok merci alors :
Carte mère : MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wifi
CPU Nom + version : AMD Ryzen 7 2700X 8core
GPU : MSI NVidia Gforce RTX 2060
Ram : 4x8 Go Corsair Vengeance DDR4
Windows version + build : Windows 10 Professional 64
Disque système marque taille + espace libre restant : SSD Corsair Force Series MP600 NVMe PCIe Gen4 x4 M.2 500 Go
Espace libre restant : 384 Go
Disque à soucis marque taille : Western Digital 1To
Voilà j'espère que tu as toutes les infos dont tu as besoin ! Merci ^^
Effectivement sur le lien que tu m'avais donné il y avait 2 petit menu déroulant et j'ai effectivement remplacer le zip en iso vu qu'on parlait d'iso :?:
Mais effectivement je ne suis pas super à l'aise avec ce genre de manip (enfin tout ce qui se passe en version DOS) :worried:
J'arrive pas à comprendre les réglages de la clé bootable à faire...
EDIT 1 :
J'ai donc téléchargé directement la version du lien partagé sur ton autre message : clonezilla-live-3.2.0-5-amd64.zip
Mais j'arrive pas à l'installer sur la clé car quand j’appuie sur SÉLECTION et que je choisi le fichier zip ça me dit que l'image n'est pas démarrable.
J'ai déjà utilisé rufus pour installer mon Windows mais dans [Type de démarrage] je ne mettais pas MS-DOS, je crois que j'avais mis l'image de W10 directement (.iso donc)
EDIT 2 :
Merci @Paletta pour ton message :116:
Hooo je ne panique pas et comme j'ai dit plus haut j'ai déjà fait des manipulations de clé bootable depuis un moment surtout pour installer des systèmes ce qui est assez simple à faire effectivement !
Mais quand j'ai un gros souci de cet envergure, je prend énormément de pincette, être sur d'avoir bien compris et d'être bien compris, faire les choses dans l'ordre, step by step comme on dit, pour avoir le meilleur des résultat.
Même si ça doit prendre des jours, pas de souci, je suis super patient et je remercie encore tout les gens et pboulanger du temps qui prennent pour mon souci.
De ce que j'ai compris, en tout cas pour le moment, c'est de créer une image de mon disque à problème avant toute manipulation !
Donc avant de faire l'importation, j'essaye de faire cette image :)
Modifié en dernier par d3LTa7 le mer. 1 janv. 2025 13:11, modifié 6 fois.
Paletta
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 727 fois
A été remercié : 107 fois
Message par Paletta »
d3LTa7,
on sent en effet que le sujet vous parait complexe, mais pboulanger vous a donné des instructions détaillées qu'il faut suivre à la lettre.
Je crains que plus vous demandiez, plus vous serez dans la confusion et allez tout mélanger.
À mon avis, reprenez l'importation du disque tel que vous aviez commencé dans vos premières actions, mais sans que vous soyez allé jusqu'au bout, si j'ai bien compris.
L'option de booter sur des Iso de récupération est également excellente, mais encore faut-il que l'on sache le faire et ne pas paniquer.
J'espère que cette situation vous permettra d'apprendra des méthodes, notamment booter sur des Iso, ce sont des outils nécessaires à connaître pour maîtriser les pannes de tout genre. Tout le monde finit par y arriver, rien n'est vraiment difficile en fait. Naturellement, le faire à tête reposée quand tout va bien sur l'ordi est plus facile que de devoir s'adapter très vite en situation de crise. Bonne courage !!
pboulanger
@d3LTa7
Pour faire simple, il faut récupérer cet ISO ici Ensuite sur RUFUS, tu appliques la configuration suivante :
Tu cliques sur sélection pour trouver l'ISO AD HOC clonezilla-live-3.2.0-5-amd64.iso
Tu cliques sur DEMARRER et tu laisses RUFUS bosser
Quand tu démarreras sur la clé USB tu sera sur un LIVE Linux basé sur UNBUNTU et non sur la console WINDOWS.
Bonne soirée
d3LTa7
J'ai donc bien réussi à lancer Clonezilla !!
Après quelques galère pour comprendre je pense avoir lancé correctement le clonage !
Malheureusement je pense qu'il y a un souci et que celui-ci est un échec !
Sur cette image on voit la liste des disques reconnu par Clonezilla et surtout celui à problème : sdb
Sur cette image au moment de la sélection du disque qui va recevoir l'image on voit bien que le disque sdb à 3 parties [sdb1] [sdb2] et [sdb3]
Je ne sais pas pourquoi il a 3 parties, car je ne me rappelle pas l'avoir partitionné, mais bon...
J'ai lancé le clonage et laissé tourner, mais au moment du sdb2 une erreur s'est affiché :
J'ai appuyé sur entrée puis il a continué son travail ! Au final voici le message récapitulatif de son travail :
De ce que je comprend c'est un souci lié à NTFS ! Mais en tout cas , je ne pense pas que l'image soit bonne pour le coup :(
Y'a t'il une solution pour palier à ce problème ou même Clonezilla ne peut pas faire d'image de ce disque ?
Merci :)
pboulanger
Si le disque qui te pose problème est bien le WD Green de 1 To avec 64 mo de cache, tu as chez WD un utilitaire qui pourrait t'aider
Si cela coince toujours, c'est pas bon signe dans ce cas, tente le tout pour le tout et valide l'importation...
Bon courage,
pboulanger
Après analyse des copies d'écrans (mais il manque les commandes entrées ou les options validées),
il semble que le système ne soit pas correctement lancé.
On va procéder autrement et ne cloner que la partition SBD2 sur le disque sdd
Avant de commencer
  • Identifie bien les disques :
    Source : /dev/sdb2 (la partition à cloner).
    Cible : /dev/sdd (le disque où la partition sera copiée).
    ⚠️ Attention : Toutes les données sur /dev/sdd seront écrasées. Vérifie que la capacité de /dev/sdd est suffisante pour accueillir la partition clonée.
  • Prépare Clonezilla :
    Démarre l’ordinateur avec la clé USB bootable de Clonezilla.
Étapes pour cloner la partition
  • Lancer Clonezilla
    Une fois démarré sur Clonezilla, choisis "Clonezilla live" dans le menu.
  • Sélectionner le mode de clonage
    Dans le menu principal, choisis "device-device" (clonage direct entre périphériques).
    Ensuite, sélectionne "partition to local disk" pour copier une partition sur un autre disque.
  • Sélectionner la partition source
    Lorsqu’on te demande la source, choisis /dev/sdb2, c’est la partition que tu veux cloner.
  • Sélectionner le disque cible
    Pour la cible, choisis /dev/sdd, qui recevra la copie de la partition.
  • Configurer les options avancées
    Redimensionnement automatique (pas obligatoire) : Si tu veux que la partition utilise toute la place disponible sur /dev/sdd, active l’option de redimensionnement.
    Mode brut (dd) (à valider si cela coince ): Si tu clones une partition spéciale (comme une partition chiffrée), active la copie binaire.
  • Confirmer et lancer le clonage
    Clonezilla te montrera un résumé des options choisies. Tape "yes" pour valider.
    Le clonage commencera. Cela peut prendre du temps selon la taille de la partition.
  • Finalisation
    Une fois terminé, Clonezilla te demandera si tu veux vérifier la copie.
    Cela peut être utile pour confirmer que tout s’est bien passé.
    Redémarre ensuite l’ordinateur.
Sous Windows
Ouvre sur SDD la partition copiée pour voir si tu y accèdes ... Si oui, c'est gagné, si non fait la conversion ...
Si cela coince, utilise l'utilitaire WD de mon précédent message. Après, je n'ai plus vraiment d'idées pour un dépannage à distance.
d3LTa7
:hi:
Encore merci pour ton temps et ton aide @pboulanger
J'ai suivi ton premier message d'aujourd'hui à savoir l'utilisation d'Acronis True Image et cela semble plutôt positif dans le sens ou, je pense, il m'a fait une bonne sauvegarde !
Dans un premier temps il a directement repéré le disque dur avec le nom que je lui avait donné et j'ai lancé la sauvegarde.
A part quelques fichier qu'il ne trouvait pas je pense que le résultat est positif.
Résultat sur Acronis
Résultat sur Windows
Du coup je ne sais pas trop ce que sont ses sauvegardes ni comment on les utilisent et surtout si ça remplace la manipulation de Clonezilla. Au final, est-ce que je devrais faire la manipulation de ton deuxième message avec Clonezilla ?
Je ne pense pas que tu me réponde avant demain alors je te souhaite d'avance un bon réveillon et une bonne année :)
pboulanger
Bonjour @d3LTa7
Merci pour tes vœux, je te souhaite également une belle année 2025.
Tu peux oublier, pour le moment, Clonezilla !
Attention, la licence d'ACRONIS offerte par WD ne fonctionnera que jusqu'au 31/12/2025, si tu veux t'en servir pour les sauvegardes régulières, il faudra casser ta tirelire ou le demander au Père Noël en décembre 2025...si tu as été sage :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Concernant la suite, si j'en crois la capture d'écran, tu es passé par la fonction sauvegarde d'ACRONIS. C'est parfait !!!
Le logiciel a créé un fichier volumes dynamiques sur le disque de destination. Tu le retrouves et tu appliques la procédure ci-dessous :
  • Tu ouvres ce fichier en cliquant dessus, cela ouvre le container
  • Tu clique de nouveau sur le container ouvert, cela affiche un lecteur
  • Tu cliques sur le lecteur, cela ouvre l'arborescence de celui-ci
  • Tu recherches tes fichiers puis copier/coller pour les récupérer
  • Tu vérifies que les fichiers s'ouvrent bien dans la destination.
  • Si c'est bon, ... CHAMPAGNE et petits fours !!!
On croise les doigts !!!
