windows update automatique sous windows7 ne fonctionne plus
larazou
Re: windows update automatique sous windows7 ne fonctionne p
Message par larazou »
je,n'arrive pas à exécuter repwin,kaspersky le bloque et me signale "logiciel malveillant actif détecté et peut nuire à votre ordinateur" :UDS:dangerous object.multi.generic
larazou
non je n'ai pas Spybot - Search & Destroy installé.j'ai uniquement malwarebyte et cccleaner et kaspersky internet security
A remercié : 44 fois
A été remercié : 183 fois
larazou a écrit :non je n'ai pas Spybot - Search & Destroy installé.j'ai uniquement malwarebyte et cccleaner et kaspersky internet security
Le programme est clean, ça arrive avec certains outils, tu peux le mettre en liste blanche ? Sinon désactive temporairement ton antivirus.
Pour Spybot il reste une trace d'une ancienne installation sans doute.
Juste une question, tu n'as pas fait de bidouille pour bloquer la mise a jour vers W10 ?
J'ai un seven dans un virtualbox où j'ai bloqué la mise a jour vers W10, et apparemment il ne fait plus de MAJ auto alors que tout est bon !
larazou
Bonjour.
J'ai l'icone de windows 10 dans la barre des taches (que je n'arrive d'ailleurs pas à supprimer);je n'ai jamais essayé de migrer de la 7 vers la 10.
J'ai désactivé kaspersky et exécuté repwin dont lien du rapport:
https://up2sha.re/file?f=Hgp0qnsTXzTh" onclick="window.open(this.href);return false;
Après examen,windows updarte en manuel et en automatique fonctionne très bien.PROBLEME RESOLU
En ce qui concerne l'analyse faite HPDIAG et les anomalies signalées:
pup optional.bandoo
superfluous.downmoader
superfluous.systweak
faut-il faire un nettoyage et avec quel logiciel.
Encore une fois,je te remercie infiniment d'avoir pris sur ton temps pour m'assister efficacement.
Alors on fait la suite :
Sélectionne et copie les lignes ci-dessous sans oublier la première ligne "Script ZHPFix"
Script ZHPFix
FirewallRaz
EmptyPrefetch
EmptyTemp
EmptyFlash
System drive C: has 18 GB () free of 228 GB
G0 - GCSP: Secure Preferences [User Data\Default][HomePage] http://www.searchnu.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
3 - CFD: 08/02/2015 - [0] D -- C:\ProgramData\{BAF091CA-86C4-4627-ADA1-897E2621C1B0}
HKLM\SOFTWARE\K9Tools =>.Superfluous.Systweak
HKLM\SOFTWARE\Safer Networking Limited
HKCU\SOFTWARE\Safer Networking Limited
HKCU\SOFTWARE\TeleCharger =>.Superfluous.Downloader
O43 - CFD: 08/02/2015 - [] D -- C:\Program Files\K9-PCFixer {369C741630C6896C1F08CB934C5AB8C6} =>.Superfluous.Systweak
O43 - CFD: 24/12/2012 - [] D -- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2
O43 - CFD: 08/02/2015 - [0] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Traces4x4Maroc
O43 - CFD: 24/12/2012 - [] D -- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
O43 - CFD: 17/11/2011 - [0] D -- C:\Users\GHAZOUANI\AppData\Local\JoinFiles
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\BoxSyncHelper [Key] . (...) -- C:\Program Files\Box Sync\BoxSyncHelper.exe (.not file.)
C:\Program Files\K9-PCFixer =>.Superfluous.Systweak
  • Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
  • Clique sur le bouton Importer
  • Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
  • Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
  • Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
  • Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
  • Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
  • Copie/colle la totalité du rapport qui s'ouvre dans le bloc-notes à la fin du nettoyage et colle-le dans ta prochaine réponse
  • Le rapport se trouve aussi sous C:\ZHP\ZHPFix[RX].txt
Dans la foulée tu refais un Zhpdiag
larazou
J'ai effectué le nettoyage acec ZHPfix dont rapport:
https://up2sha.re/file?f=GWN6iezJvcuS" onclick="window.open(this.href);return false;
Puis procédé à l'analyse avecZHPDIAG:lien du rapport indiquant "aucun élément malicieux détecté".
https://up2sha.re/file?f=sESt8t0VauiV" onclick="window.open(this.href);return false;
Encore merci et bon week end
C'est bon, sauf : System drive C: has 19 GB () free of 228 GB =>Alerte espace disque inférieur à 20 Go
Il faut que tu fasses de la place sur ton disque sous peine de problème.
Pour finir :
  • Télécharge DelFix (de Xplode ) sur ton bureau.
  • Exécute-le
  • Coche toutes les cases sauf "Effectuer une sauvegarde du registre"
  • Clique sur "Exécuter"
  • Patiente...
  • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
  • Un rapport est sauvegardé dans le presse-papier (donc non "visible") : il te suffit de faire un clic droit et "coller" dans ta prochaine réponse pour me poster le rapport
larazou
Bonsoir.
Effectivement mon disque C ne dispose presque plus d'espace libre.Je vais procéder à un profond nettoyage à partir de demain.
Ci après lien du rapport Delfix.
https://up2sha.re/file?f=c4zDM6AS2mpR" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok,
Je passe en résolu :)
