windows update automatique sous windows7 ne fonctionne plus
Re: windows update automatique sous windows7 ne fonctionne p
je,n'arrive pas à exécuter repwin,kaspersky le bloque et me signale "logiciel malveillant actif détecté et peut nuire à votre ordinateur" :UDS:dangerous object.multi.generic
non je n'ai pas Spybot - Search & Destroy installé.j'ai uniquement malwarebyte et cccleaner et kaspersky internet security
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 183 fois
Le programme est clean, ça arrive avec certains outils, tu peux le mettre en liste blanche ? Sinon désactive temporairement ton antivirus.larazou a écrit :non je n'ai pas Spybot - Search & Destroy installé.j'ai uniquement malwarebyte et cccleaner et kaspersky internet security
Pour Spybot il reste une trace d'une ancienne installation sans doute.
Juste une question, tu n'as pas fait de bidouille pour bloquer la mise a jour vers W10 ?
J'ai un seven dans un virtualbox où j'ai bloqué la mise a jour vers W10, et apparemment il ne fait plus de MAJ auto alors que tout est bon !
Bonjour.
J'ai l'icone de windows 10 dans la barre des taches (que je n'arrive d'ailleurs pas à supprimer);je n'ai jamais essayé de migrer de la 7 vers la 10.
J'ai désactivé kaspersky et exécuté repwin dont lien du rapport:
https://up2sha.re/file?f=Hgp0qnsTXzTh" onclick="window.open(this.href);return false;
Après examen,windows updarte en manuel et en automatique fonctionne très bien.PROBLEME RESOLU
En ce qui concerne l'analyse faite HPDIAG et les anomalies signalées:
pup optional.bandoo
superfluous.downmoader
superfluous.systweak
faut-il faire un nettoyage et avec quel logiciel.
Encore une fois,je te remercie infiniment d'avoir pris sur ton temps pour m'assister efficacement.
pup optional.bandoo
Alors on fait la suite :
Script ZHPFix
FirewallRaz
EmptyPrefetch
EmptyTemp
EmptyFlash
System drive C: has 18 GB () free of 228 GB
G0 - GCSP: Secure Preferences [User Data\Default][HomePage] http://www.searchnu.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
3 - CFD: 08/02/2015 - [0] D -- C:\ProgramData\{BAF091CA-86C4-4627-ADA1-897E2621C1B0}
HKLM\SOFTWARE\K9Tools =>.Superfluous.Systweak
HKLM\SOFTWARE\Safer Networking Limited
HKCU\SOFTWARE\Safer Networking Limited
HKCU\SOFTWARE\TeleCharger =>.Superfluous.Downloader
O43 - CFD: 08/02/2015 - [] D -- C:\Program Files\K9-PCFixer {369C741630C6896C1F08CB934C5AB8C6} =>.Superfluous.Systweak
O43 - CFD: 24/12/2012 - [] D -- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2
O43 - CFD: 08/02/2015 - [0] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Traces4x4Maroc
O43 - CFD: 24/12/2012 - [] D -- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
O43 - CFD: 17/11/2011 - [0] D -- C:\Users\GHAZOUANI\AppData\Local\JoinFiles
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\BoxSyncHelper [Key] . (...) -- C:\Program Files\Box Sync\BoxSyncHelper.exe (.not file.)
C:\Program Files\K9-PCFixer =>.Superfluous.Systweak
Script ZHPFix
FirewallRaz
EmptyPrefetch
EmptyTemp
EmptyFlash
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Clique sur le bouton Importer
- Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
- Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
- Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
- Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
J'ai effectué le nettoyage acec ZHPfix dont rapport:
https://up2sha.re/file?f=GWN6iezJvcuS" onclick="window.open(this.href);return false;
Puis procédé à l'analyse avecZHPDIAG:lien du rapport indiquant "aucun élément malicieux détecté".
https://up2sha.re/file?f=sESt8t0VauiV" onclick="window.open(this.href);return false;
Encore merci et bon week end
C'est bon, sauf : System drive C: has 19 GB () free of 228 GB =>Alerte espace disque inférieur à 20 Go
Il faut que tu fasses de la place sur ton disque sous peine de problème.
Pour finir :
Pour finir :
- Télécharge DelFix (de Xplode ) sur ton bureau.
- Exécute-le
- Coche toutes les cases sauf "Effectuer une sauvegarde du registre"
- Clique sur "Exécuter"
- Patiente...
- Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
- Un rapport est sauvegardé dans le presse-papier (donc non "visible") : il te suffit de faire un clic droit et "coller" dans ta prochaine réponse pour me poster le rapport
Bonsoir.
Effectivement mon disque C ne dispose presque plus d'espace libre.Je vais procéder à un profond nettoyage à partir de demain.
Ci après lien du rapport Delfix.
https://up2sha.re/file?f=c4zDM6AS2mpR" onclick="window.open(this.href);return false;
