Démarrage impossible aprés un nettoyage adwcleaner[RESOLU]
gravillon2866bg
Re: Démarrage impossible aprés un nettoyage adwcleaner
Message par gravillon2866bg »
Début du message: all setting were reset to default values. The prewious overclock setting have failed, system has been restored to its default. Je précise que je est rien overclocké.
mauricebrault
Message par mauricebrault »
Presse F1 sa veut probablement dire de continuer l`ouverture (tu peut essayé le Windows dix peut auto réparé le boot éventuellement)
F2 c`est possiblement pour allé au Bios, ou tu pourras éventuellement faire des changement. vérifie date et heures
De façon général replacé les valeur pars défaut ne font pas problème, il n`est pas impossible que de revenir avec une seul vidéo implique un changement de valeur difficile a dire sans voir ce qui ce passe.
M.B
Modifié en dernier par mauricebrault le mar. 25 août 2015 20:00, modifié 1 fois.
gravillon2866bg
F1 m'a permis d'aller dans le bios et l'ordre de demarage était changé USB au lieu du SSD. WINDOWS à bien démaré :)
mauricebrault
C`est probablement les multiples écrans qui ont fait problème, rien a voir avec le nettoyage.
bien contant pour toi.
M.B
gravillon2866bg
Reste plus qu'a remettre la CG et voir si tout marche. :)
Merci pour votre soutien :rock:
A remercié : 264 fois
A été remercié : 1511 fois
F1 et tu reconfigure ton bios
F2 tu demarres avec bios etat origine
Perso je ferais le F2 tu peux toujours retourner dans le bios si il y a un bleem
donc tu as un probleme de cgraphique ou de port PCI Express !
A remercié : 52 fois
A été remercié : 282 fois
Ensuite fait un ZHPDiag pour voir si c'est clean :)
gravillon2866bg
Au démarrage, j'avais encore le rapport ADWCleaner d'affiché. Il était sauvegardé aussi dans télécharger. Mais lorsque j'ai voulu vous le transmettre, bah disparu ! Pff. Moi je commence sérieusement à penser que j'ai un fantôme dans ma tour !!! MDR en tout cas le Pc fonctionne de nouveau avec ma CG en pci e et mes 2 écrans :)
gravillon2866bg
Trop tard chtimi j'ai fait F1 oups. ;)
Ok pal je te fais sa de suite :) et je touche plus à rien sait promis :mrgreen: , enfin mon pad quand même :rofl: :rofl: :rofl:
gravillon2866bg
Rapport ZHP Cleaner :
http://www.cjoint.com/c/EHztlT8cQIW" onclick="window.open(this.href);return false;
:hai:
PS: Pal, je n'ai fait que le scan! Pas le nettoyage! (de toute façon je nettoie plus moi :?: ) :mrgreen:
