Démarrage impossible aprés un nettoyage adwcleaner[RESOLU]
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Re: Démarrage impossible aprés un nettoyage adwcleaner
Début du message: all setting were reset to default values. The prewious overclock setting have failed, system has been restored to its default. Je précise que je est rien overclocké.
mauricebrault
- Visiteur
Presse F1 sa veut probablement dire de continuer l`ouverture (tu peut essayé le Windows dix peut auto réparé le boot éventuellement)
F2 c`est possiblement pour allé au Bios, ou tu pourras éventuellement faire des changement. vérifie date et heures
De façon général replacé les valeur pars défaut ne font pas problème, il n`est pas impossible que de revenir avec une seul vidéo implique un changement de valeur difficile a dire sans voir ce qui ce passe.
M.B
M.B
Modifié en dernier par mauricebrault le mar. 25 août 2015 20:00, modifié 1 fois.
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
F1 m'a permis d'aller dans le bios et l'ordre de demarage était changé USB au lieu du SSD. WINDOWS à bien démaré
mauricebrault
- Visiteur
C`est probablement les multiples écrans qui ont fait problème, rien a voir avec le nettoyage.
bien contant pour toi.
M.B
M.B
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Reste plus qu'a remettre la CG et voir si tout marche.
Merci pour votre soutien
- chtimi054
- A remercié : 264 fois
- A été remercié : 1519 fois
F1 et tu reconfigure ton bios
F2 tu demarres avec bios etat origine
Perso je ferais le F2 tu peux toujours retourner dans le bios si il y a un bleem
donc tu as un probleme de cgraphique ou de port PCI Express !
- A remercié : 52 fois
- A été remercié : 282 fois
Ensuite fait un ZHPDiag pour voir si c'est clean
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Au démarrage, j'avais encore le rapport ADWCleaner d'affiché. Il était sauvegardé aussi dans télécharger. Mais lorsque j'ai voulu vous le transmettre, bah disparu ! Pff. Moi je commence sérieusement à penser que j'ai un fantôme dans ma tour !!! MDR en tout cas le Pc fonctionne de nouveau avec ma CG en pci e et mes 2 écrans
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Trop tard chtimi j'ai fait F1 oups.
Ok pal je te fais sa de suite
et je touche plus à rien sait promis
, enfin mon pad quand même
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Rapport ZHP Cleaner :
http://www.cjoint.com/c/EHztlT8cQIW" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: Pal, je n'ai fait que le scan! Pas le nettoyage! (de toute façon je nettoie plus moi
