Page 2 sur 6
Re: AV microsoft demarre pas sous W8.1
Posté : ven. 21 mars 2014 23:18
par Nash
salut sh@rp.
je pensais que pour empêcher un support de démarrer en mode UEFI, il fallait supprimer le dossier efi à la racine du support...donc s'il ne l'a pas , il devrait demarrer en mode bios donc avec le bootmgr ?
sinon ne peut il pas juste desactiver le mode UEFI pour revenir en mode bios ?
ps: j'y connais pas grand chose dans ce domaine...va falloir je lise un peu
Posté : sam. 22 mars 2014 00:48
par sh@rp
Oui je pense qu en desactivant le mode UEFI cela devrait resoudre le soucis. Sinon il faut creer un media amorcable compatible EFI tout simplement.
Posté : sam. 22 mars 2014 12:26
par Pascal
les bios EFI c'est les nouveaux bios ?
si oui , le asus a une vieux BIOS "bleu"
bon je test cet apres midi ZHP
par contre avast m'a trouvé une merde dans C:\windows\installer donc pas pu le virer au risque de planter le pc
Posté : sam. 22 mars 2014 13:04
par Pascal
voici le rapport
http://up2sha.re/file?f=ur0k2rLc77Ng" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 22 mars 2014 13:44
par palerider
Il y a des infections ...
- Télécharge Image Malwarebytes'Antimalwares en cliquant sur ce lien sur ton Bureau
- Installe-le en double-cliquant sur le fichier mbam-setup----.exe.
- Important: Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Lors de l'installation, veille à ce que l'option « mettre a jour Malwarebyte's Anti-Malware » soit cochée
- Refuse l'essai de la version pro (pour éviter les pop-up)
- Lance l'exécution de MalwareByte's Anti-Malware
Dans l'onglet Paramètres puis Paramètres d'examen mets les réglages comme ci-dessous
Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "Exécuter un examen complet".
- Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher".
- Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK. Deux possibilités s'offrent à toi :
- Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
- Si des infections sont présentes
- Clic sur "Afficher les résultats"
- Vérifier que toutes les cases sont cochées
- puis Cliquez sur " Supprimer la sélection "
- Enregistre le rapport sur ton Bureau.
- Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
- Il est possible que la suppression de certains fichiers nécessite le redémarrage de ton PC.
- Il faut le faire en cliquant sur Oui à la question posée
Posté : sam. 22 mars 2014 13:48
par Nash
ok pour ton bios...(toute facon , la plupart des bios tres récents je voie par exemple sur le mien , a une option "auto" qui lui permet de booter soit sur un bootmgr , soit un bootmgr efi..suivant le cas de figure)...
par contre , verifie sur ta clé usb , tu as bien un bootmgr ? pas un efi ? d'apres ta capture , le boot renvoie sur un fichier bcd avec le chemin EFI ! ce qui voudrait dire qu'il a booté sur un bootmgr.efi (merde je m'embrouille tout seul a force mdr) sh@rp aide moi
pour ton rapport , pffff quel caca la dedans lool ...c'est rien de le dire
malware et toolbar
en veux tu , en voila
Posté : sam. 22 mars 2014 15:50
par Pascal
alors Malwarebytes'Antimalwares a trouvé 108 ficihers infectés
apres reboot je relance un second scan , puis je refais un scan avec l'av voir s'il trouve encore des trucs
je reposterais a nouveau un zhp ici
Posté : sam. 22 mars 2014 16:31
par palerider
Poste moi le rapport de Malwarebytes et ensuite :
Télécharge
download/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner]AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
- Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
- Clique sur le bouton "Scanner"
- Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
- Clique sur le bouton Nettoyer
- Accepte le message de fermeture des applications
- Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
- Accepte le message de redémarrage
- Patiente durant la suppression
- Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage
- Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
Il faut que tu suives mes indications pour la désinfection
Posté : sam. 22 mars 2014 16:35
par Pascal
http://up2sha.re/file?f=QyBqj1pwYfOg" onclick="window.open(this.href);return false;
rapport ZHP
http://up2sha.re/file?f=8m02334X3VMM" onclick="window.open(this.href);return false;
adwcleaner
Posté : sam. 22 mars 2014 16:38
par palerider
Tu fais comme indiqué au dessus, ensuite tu poste le rapport Awcleaner
Et tu refais un zhpdiag
