DD - Ralentissement gênant
darksulfura
Message par darksulfura »
Salut à tous,
Je rencontre actuellement un souci très gênant, je constate une baisse énorme du taux de transfert sur mon disque.
D'abord, voici la configuration :
Processeur : QuadCore Intel Core i5-2500K, 3400 MHz (34 x 100)
Carte mère : ASRock Z77 Extreme4
Mémoire : X2 - G Skill F3-1600C11-4GIS 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
Mémoire : X2 - Crucial CT51264BA1339.M16F 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-9-9-24 @ 666 MHz) (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
Carte graphique : nVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Disque dur 1 : ST3000DM001-1CH166 ATA Device (3000 Go, 7200 RPM, SATA-III)
Disque dur 2 : ST1000DM003-9YN162 ATA Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-III)
La configuration est récente (~2/3 semaines), j'ai commencé par installer Windows sur le disque de 3 To, à savoir que pendant cette procédure, j'ai été confronté à quelques problèmes de partitionnement. Ayant réaliser plusieurs installation sur ce disque, je n'arrivai jamais à avoir les 3 To entiers, en effet, après installation j'étais toujours à 2048 Go, je perdais 1 To. Après plusieurs recherches, même avec un bios UEFI, il n'était pas possible d'avoir les 3 To car apparemment le bios lui est en 32 bits. En tout cas, j'aimerais bien avoir une confirmation.
Bref. Pour passer ce problème, j'ai partitioné le disque en deux parties, une (C:) de 800 Go et la seconde (H:) avec le reste. Pour moi, l'installe était fini alors je commencé à transférer des données et la vitesse de transfert s'élevé en moyenne à 100-120 mo/s voir plus parfois.
Maintenant mes transferts sont à 30-40mo/s en moyenne sur la partition H: et 60-70 sur le C.
Actuellement, j'utilise que seulement 37% de la partition H: tandis que le C: est à 27% utilisé.
Après, j'ai installé Debian sur le disque de 1 To et mis le Grub sur le disque 3 To. Et si je dis pas de bêtise, c'est après cette installation que l'ordinateur s'est mis à ralentir mais je pourrais pas confirmer car je faisais pas vraiment attention avant.
J'ai remarqué ce ralentissement parce que je fais des machines virtuelles et le truc c'est qu'avec une seule machine "Windows Server 2012 avec Exchange 2013" avec 2 Go de ram, la VM elle est intenable, 15 minutes pour ouvrir la session, j'explique pas le temps qui faut pour faire une simple action... Alors qu'un pote, sa VM (Win, Exchange) fonctionne très bien, elle est fluide et elle est installée sur un disque comme le mien niveau réf.
Action déjà réalisée :
- Défragmentation sur les deux partitions.
- CHKDSK sur les deux partitions, apparemment il y avait des erreurs qui ont été résolu sur le C mais je jouais à la console à ce moment et l'affichage est vite parti. Moyen de récupérer les logs ?
- J'ai testé les débits en mode sans échec et là c'est pire, 10-20 mo sur les deux partitions.
En ce moment j'ai anti-malware qui tourne, j'afficherai le résultat.
Je prévoir de lancer une memtest ce soir au cas ou.
Il y a moyen de vérifier tous les pilotes, voir si j'en ai pas installé un qui foire tout ?
En tout cas, je suis preneur pour toute autres informations. :)
Merci par avance ;)
Pascal
Re: DD - Ralentissement gênant
Message par Pascal »
salut
maconfig.com
deja ta carte mere qui reconnait pas bien le disque c'est deja pas normal , as tu testé un flash bios ?
darksulfura
J'avais mis tous mes pilotes à jour via maconfig.com
J'ai pas tester le flash, mon bios est en P2.80 et sur le site, le dernier est P2.90 mais apparemment il change uniquement le serveur de mise à jour (http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Ex ... ad&os=BIOS" onclick="window.open(this.href);return false;), je le fais quand même ou c'est inutile ?
Sans suite; mis en résolu
Macgrath
